4370 connectés
  qui croire quand a la temperature de mon proc?
n°4295982
jack_white
Posté le 30-08-2005 à 11:35:32  profilanswer
carte mere a7n8x deluxe
je dois croire, pc wizard2005      >> 55 degres
le bios   >> 56 degres
ou encore motherboard monitor 5  >> 65degres
je sais plus qui croire :o
n°4296033
tonypc03
Posté le 30-08-2005 à 11:55:30  profilanswer
Ben pc wizard05 et le bios c'est la même temp :o (le dergré d'écart est normal !)
Crois le bios.
n°4296034
tonypc03
Posté le 30-08-2005 à 11:56:26  profilanswer
Petite remarque:
Un "bonjour" et un "s'il vous plait" ça serai pas de trop :o
n°4296045
jack_white
Posté le 30-08-2005 à 12:01:02  profilanswer
alors je dirais un merci :) effectivement tu dois avoir raison, c'est juste que j'avais lu partout que motherboard était trop top tendance :o waou
mais bon ca dois etre caca :o
merci :)
n°4296812
jack_white
Posté le 30-08-2005 à 16:51:18  profilanswer
mmm, rebonjour :o la je m'inquiete quand meme, maintenant motherboard m'indique maintenant 65 sous windows CPU diode
case 56 degres etcpu socket 26 degres c déja louche :|
et pc wizard adore toujours le 56 degres
Quelqu'un pourrais encore me confirmer ?? svp que dois je croire? :|
n°4296827
fandango_b​dr
Posté le 30-08-2005 à 16:59:37  profilanswer
La température dans le BIOS est celle du socket, sur la A7N8X DeLuxe.
Tu peux donc croire MBM5, si tu as indiqué W83L785TS S Diode comme sensor.
http://mbm.livewiredev.com/comp/asus.html
Donc 65° c'est la température à prendre en compte
n°4296916
jack_white
Posté le 30-08-2005 à 17:31:19  profilanswer
donc 67 ca fais beaucoup juste sous windows? :s
n°4296978
fandango_b​dr
Posté le 30-08-2005 à 17:55:23  profilanswer
Par contre ton CPU socket il est chelou, sous MBM5 !
Tu as bien mis "Asus1" pour le socket (rev >=2.0) ou "Asus2" si rev. < 2.0 ?
Il y a en général entre 7 et 12° de différence entre diode et socket (diode = socket + 7 à 12)
En fait ça doit être l'inverse, ce que t'indique MBM5: case 26° et socket 56° ça me semble bien plus raisonnable !
Bon n'empêche c'est bien chaud tout ça, pour commencer il faudrait que tu dépoussières bien l'intérieur de ton PC (ventirad, ventilos de boîtier, alim, filtres éventuels)
n°4297102
jack_white
Posté le 30-08-2005 à 18:57:13  profilanswer
oui c claire, la c 10degres c bon, et sinon asus prob c pas meilleur? :|
n°4298012
fandango_b​dr
Posté le 31-08-2005 à 01:31:20  profilanswer
Sur mon A7N8X Deluxe rev 2.0, le bios et asusprobe ne m'indiquent que la température du socket, bien qu'il soit mentionné qu'il s'agit de la temp CPU.
Par contre SpeedFan trouve direct la température réelle du CPU, en parfait accord avec MBM5.
n°4305812
jack_white
Posté le 03-09-2005 à 11:10:01  profilanswer
mon proc serais sous l'arrivé a windows alors qu'il est éteint la nuit, a déja plus de 70 C :| cé pas bizarre ? :| moi je crois pas trop enfin j'sais pas :-
CM DFI et Proc Pentium...est ce compatible ?cm+proc+mem+cg pour 400 euros
Athlon et Athlon XP , c'est pareil ? (-> CM et proc non compatibles)température élevé d'un pentium ????
[HELP] Est ce une température anormale pour ce gros procoquel proc je peux mettre ?
température max conseiller pour un barton 2500+[Clos]probleme température proc avec MSI K7N2 Delta2-LSR
température procTempérature du proc. qui croire ?
Plus de sujets relatifs à : qui croire quand a la temperature de mon proc?
