3715 connectés
  problème XP2000+ epox 8KHA+
n°2072313
basstoss
Posté le 23-12-2002 à 13:39:33  profilanswer
salut à tous,
je vous explique:
mon XP 1800+ a cramé :sweat: , j'ai mis un athlon XP2000+ et la carte mère refuse de démarer. les ventilos font trois quatres tours et s'arrètent.
la doc de la carte mère indique qu'elle supporte les athlon de 600Mhz jusqu'à 1.4Ghz
l'écran affiche le nombre 29:
- program cpu internal MTRR for 0-640K memory adress.
- initialize the APIC for pentium class CPU
- program early chipset according to CMOS setup
- mesure CPU speed
- invoke video BIOS
mais j'y comprend rien, ca parle chinois pour moi! :??:
d'où pensez vous que mon problème peut venir?
mess with the best or die like the rest
n°2072318
jean-jacqu​es
je suis une légende urbaine
Posté le 23-12-2002 à 13:41:09  profilanswer
ta flashé le bios?
CA INTERESSE QQUN, JE VENDS UNE XODUS... :??: (puce pour xbox)
n°2072321
basstoss
Posté le 23-12-2002 à 13:42:04  profilanswer
nan, mais je peut meme pas, le pc démarre plus!
n°2072326
jean-jacqu​es
Posté le 23-12-2002 à 13:44:29  profilanswer
prends un autre proco, flashe le bios et ca devrait aller
n°2072333
basstoss
Posté le 23-12-2002 à 13:48:17  profilanswer
j'ai oublier de dir un truc.
mon pc avait un waterccoliong au cul avant qu'il crame.
il a tellement chaufé que le proco à fait des cloques!
bref voilà.
un athlon thunderbird a 1Ghz, ca tourne sur cette carte mère là en ddr?
faut que je laisse le jumper sur 133 ou je le met sur 100?
j'y connais que dalle :pt1cable:
n°2072344
jean-jacqu​es
Posté le 23-12-2002 à 13:52:11  profilanswer
bref voilà.
oui ca tourne. et pour la frequence ca depends de ton proco. il y a eu des tbird 1ghz en fsb 100 et des en 133
pour etre sur mets en 100 et ca ira.
ensuite si ca boote pas avec ce proco ben c ta mobo k'est DCD ;)
n°2072350
basstoss
Posté le 23-12-2002 à 13:54:02  profilanswer
ok merci bcp,
j'reviendrai pour te donner des nouvelles.
n°2072429
re burst
Posté le 23-12-2002 à 14:12:19  profilanswer
Alim HS !!!
Si t ventilo font 3 tours c ça ...
n°2072494
basstoss
Posté le 23-12-2002 à 14:37:52  profilanswer
ben alors, j'ai monter l'athlon tb 1ghz à papa sur ma carte mère et ca marche pas non plus.
l'erreur est au meme endroit.
avec une autre alim ca ne marche pas non plus.
et si elle était HS, pourkoi les ventilos feraient 3 tours qd meme?! :heink:
n°2072523
basstoss
Posté le 23-12-2002 à 14:49:41  profilanswer
[:yoyoz]
n°2072809
jean-jacqu​es
Posté le 23-12-2002 à 16:07:35  profilanswer
bon tu debranches tout et tu sors tout de la tour.
tu mets juste le proco, une barrete memoire, et la carte video. si ca boote pas.. reste 4 solutions, mobo hs, cv hs, memoire hs,proco hs.
a voir. donc ta k remplacer les composants un a u et voir quand ca va booter.
Problème de FSB avec Athlon 2000+j'ai plein de problème avec l'ABIT NF7 ! Est-ce normale ?
Problème de fréquence entre Hercules 8500 FDX LE et écran TFTk7T 266 pro2 probleme péripherique
Epox 8KHA+ & Radeon 8500, avez vous déjà eu des problèmes?Problème AGP
probleme de stabilite variable!PROBLEME REBOOT
Probleme REBOOTGros problème sur ECS K7S5A avec Dudu 1.3 et Sdram!!!!
Plus de sujets relatifs à : problème XP2000+ epox 8KHA+
