7154 connectés
  gros probleme avec crossfire Help...
n°6154997
m@fone
Posté le 14-01-2008 à 20:54:09  profilanswer
bonjour à tous
voila je viens de m'offrir une nouvelle config et étant pro ATI depuis toujours (je n'ai rien contre nvidia) je me suis mis au crossfire...je sais beaucoup d'entre vous ne voyent pas l'interet mais bon il en faut bien un de temps en temps :pt1cable:
je vous détail ma config
Vista Ultimate 32bits (original pour les mauvaises langue)
Asus P5K
C2D E6750 @ 3.6ghz(FSB 450)
4x 1go Corsair Twinx2 Pc6400
2x HD2900XT 1Go GDDR4 (une HIS et une Sapphire)
le tout monté dans une Antec P180 avec une alim Tagan 800W
Audigy2 creative
je passe les détailles pour les HDD
Bon Voici mon probléme qui m'empeche de dormir et auquel je ne trouve aucunes solutions
apres avoir branché ma 2eme VGA et avoir mis les 2ponts ponts crossfire j'active celui-ci dans les catalyst 7.12 jusque la pas de probleme je mets le catalyst A.I sur advanced  et lance un bench 3dmark06 la c'est merveilleux je gagne plus 5000points par rapport a une seul carte, tout content je lance 3dmark01 juste pour le fun et la cata 13000 points de moins  :cry: apres mettre remis de ma sincope je relance le bench et bardaf meme chose, je verifie les drivers, le cablage, inverse les cartes relance et toujours pareil....
Je retourne le net mais je ne trouve rien de concluant, je charge Gpu-Z et celui-ci me dit que le crossfire n'est pas activé?????? encore pire quand je vais dans le paramatre overdrive des catalyste mais cartes n'ont absolument pas les bonne fréquences (507 gpu et 514 pour la ram a la place de 743Gpu et 1000 pour la ram) impossible de les remettre a la bonne frequence.
Alors voila si quelqu'un a la solution ou a deja ete confronté au meme probleme par pitié qu'il me donne la solution je deveins fou  :bounce:
Merci d'avance et a bientot j'espere
m@fone
n°6155032
deviltuner
here is the hell!!!
Posté le 14-01-2008 à 21:08:07  profilanswer
t'as pris les dernier driver de ta carte enfin tes cartes?
Message édité par deviltuner le 14-01-2008 à 21:08:19
HERE IS THE HELL
n°6155069
m@fone
Posté le 14-01-2008 à 21:25:32  profilanswer
yes 7.12 je crois que c'est les derniers pour le moments
n°6155291
m@fone
Posté le 14-01-2008 à 22:30:17  profilanswer
personne....????
3870 crossfire... solution interessante ?Problème avec S203D sous vista
Probleme demarrage PC portableProblème avec 2 systèmes d'exploitation
[Help] Mon PC ne veut plus démarrer : il tourne à videProbleme -> PC shutdown subitement oO
probleme de port usb sur mon boitier CM stacker 830Probleme avec reglage de Timings de XMS2
Plus de sujets relatifs à : gros probleme avec crossfire Help...
