4941 connectés
  Problème avec Windaube: RAM OU GPU?
n°5654594
stixen
Posté le 16-07-2007 à 15:22:16  profilanswer
Bonjour à tous,
Voilà j'etais sous photoshop et tout d'un coup j'ai eu droit au sablier puis l'ecran s'est figé,bip de la carte mère et enfin ecran noir mais le pc reste allumé et pas de réaction lorsque je tapais au clavier...
Ca vient d'ou a votre avis sachant que mon pc est tout neuf?
Les infos:
En verifiant mes memoires avec memtest j'ai decouvert que les barettes une par une (il y'en a deux) n'avaient aucune erreur...
Mais dès que je mets les deux en même temps soit en dual channel soit en single mode j'ai une erreur...
Donc je ne comprends pas j'ai essayé tous les slots et pas d'erreurs lorsque j'en essaye une à la fois...
Le voltage de la ram est a 1.90 V et le timing à 5-5-15...
Config:
Core 2 Duo 6600 @ 2.40 GHZ
2 GO RAM DDR II CORSAIR @ 667 Mhz
DD 320 GO SATA II
CARTE MERE MSI P965 NEO-F
ATI HD 2900 XT
Message édité par stixen le 16-07-2007 à 15:22:54
n°5654681
stixen
Posté le 16-07-2007 à 15:56:23  profilanswer
Personne pour m'aider?
n°5654694
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 16-07-2007 à 16:01:49  profilanswer
Si le pc est neuf , avec memoir qui marche pas , sav
Gigabyte France
n°5654700
stixen
Posté le 16-07-2007 à 16:05:40  profilanswer
La mémoire marche -_- j'ai tout expliqué...
n°5654704
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 16-07-2007 à 16:06:27  profilanswer
Bah non s'il y a des erreurs c'est que ça ne "marche" pas correctement.
C'est un kit dual channel ?
n°5654717
stixen
Posté le 16-07-2007 à 16:11:11  profilanswer
Non ce n'est pas un KIT dual Channel
n°5654792
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 16-07-2007 à 16:33:10  profilanswer
Alors le problème pourrait venir de là.
La compatibilité des 2 barettes ensemble n'est pas assurée.
Essaye de déplacer une des barettes sur un autre slot.
n°5654848
stixen
Posté le 16-07-2007 à 16:51:51  profilanswer
C'est déja fait mais les barettes sont identiques même références
n°5654853
SpO_o
Posté le 16-07-2007 à 16:53:58  profilanswer
Avec une telle config faudrait connaitre ton alim.... Une 2900xt ça consomme pas comme une led..
n°5654858
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 16-07-2007 à 16:58:14  profilanswer
Sinon pousser un poil les voltages ...
Ce qui est sûr c'est que la mauvaise réputation des 'rettes Corsair en DDR2 semble se confirmer.
A ta place j'irai les changer contre un kit dual channel d'une autre marque.
n°5654886
vthand
Posté le 16-07-2007 à 17:06:46  profilanswer
C'est pas un pb de temp du CPU ?
démontage-Montage correct avec pâte thermique.
Bon, pour moi, une fois c'était ça ...
n°5655081
stixen
Posté le 16-07-2007 à 18:12:58  profilanswer
Alim Seasonic 500 Watts
tempetaure Core 2 Duo 39 °C
Corsair mauvaise qualité?Non en solo j'ai pas d'erreur...
n°5655163
Train91
Posté le 16-07-2007 à 18:56:26  profilanswer
Tu as essayé la paire de barettes en DC sur les deux couleurs de slots ?
n°5655179
stixen
Posté le 16-07-2007 à 19:06:09  profilanswer
oui et toujours des erreurs en dual ou en single channel
n°5655329
stixen
Posté le 16-07-2007 à 20:14:43  profilanswer
Alors d'où peut venir ce satané problème?
n°5655343
cacakipu
Posté le 16-07-2007 à 20:23:33  profilanswer
T'as essayer d'augmenter le voltage de la ram ?
n°5655390
stixen
Posté le 16-07-2007 à 20:47:25  profilanswer
NAn j'ai peur que ca crame :p
n°5655537
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 16-07-2007 à 21:30:58  profilanswer
Faut pas avoir peur, tu le monte juste à 2 au lieu de 1.9.
Sinon tu essaye de relâcher les timings ...
Ou mieux: tu prends un kit chez Crucial ou G.skill à la place !  :)
RAM instableprobléme carte graphique
Problème d'accs FTP sous IE7Problème gravure Pioneer DVR-112D
Problème de driver de carte sonProbleme alimentations qui crament !
Probleme hardware, help pzProbléme mobo p5WDH deluxe carte wifi plus détéctée
Problème de drivers carte Contrôleurun problème de place ? que faire?
Plus de sujets relatifs à : Problème avec Windaube: RAM OU GPU?
