4504 connectés
  probleme de config (ventilo - carte mere)?
n°2133662
faon
Posté le 13-01-2003 à 22:39:29  profilanswer
J'ai acheté un ventilo cooler master hhc l61. Lorsque je rallume mon ordi apres la fixation, l'ordi me marque que le cpu ne fonctionne pas (et lorsque je remets l'ancien ventilo, il n'y a pas de probleme). Je voulais savoir s'il pourrait y avoir un probleme entre mon ventilo et ma carte mere.
carte mere : msi k7t266 pro
cpu : amd 1.2
n°2133696
louloup2
Posté le 13-01-2003 à 22:48:04  profilanswer
60 mm ou 80 mm? pour l'un ou pour l'autre?
je haie les modo con comme des manches
n°2133731
patparis
Posté le 13-01-2003 à 22:55:30  profilanswer
Ce ne serait pas plutôt un message sur le ventilo non détecté qui bloque le démarrage (souvent le cas avec les ventilos silencieux dont la vitesse de rotation est trop faible pour être détectée).
Je ne sais pas si c'est le cas de ce modele mais si c'est ça, il faut désactiver la vérif du ventilo dans le BIOS.
n°2135579
faon
Posté le 14-01-2003 à 19:59:42  profilanswer
effectivement en désactivation la détection du ventilo dans le bios ça a marché. il tourne 2 fois moins vite et pas de bruit. Merci pour le conseil
n°2135604
louloup2
Posté le 14-01-2003 à 20:06:49  profilanswer
fait gaffe au temperature   A+
Carte son intégrée intel, c'est ...Ca sert à quoi un port DVI sur une carte graphique ??
Probleme imprimante epson 880comment savoir si son ventilo de boitier extract ou envoie de l'air ?
probleme activation sortie tvProbleme avec disque SCSI et IDE et Windows 2000 avec MB P4G8X
que choisir comme ventilo ??Carte pour game et DivX sur TV
Changement de config, Conseil ?ddr sur carte graphique
Plus de sujets relatifs à : probleme de config (ventilo - carte mere)?
