7624 connectés
  Probleme au boot, aucun bip et écran noir
n°3074602
kiki
Posté le 14-03-2004 à 15:37:50  profilanswer
Voila cet aprèsm je me lève tranquillement, à peine descendu du lit j'allume le PC, je vais pisser et je reviens, écran noir.
Au boot, tout s'allume, alim, ventilo du processeur, de la carte graphique, mais l'écran n'affiche rien et ne s'allume même pas.
Idem pour le clavier et la souris qui n'affichent aucun voyant.
J'ai aucun bip au boot.
J'ai absolument aucune idée d'ou cela peut venir, d'autant qu'hier j'ai pas touché à la config du PC et je l'iai éteint normalement.
L'écran marche, je l'ai testé sur un autre PC.
Quelqu'un aurait une idée ?
n°3074609
jotb
Mon nom est Capitaine.
Posté le 14-03-2004 à 15:41:48  profilanswer
tu as essayé en changeant :
  • de ram
  • de carte graphique
L'Europe sera définitivement foutue quand les USA auront gagné la Coupe du Monde de foot...
n°3074610
chris-of-p​aris
Posté le 14-03-2004 à 15:42:31  profilanswer
Tu as un fait un clear CMOS à tout hasard ?  :??:
n°3074613
Posté le 14-03-2004 à 15:43:14  answer
La RAM à vérifier ... sis t'as aucun bip au boot c'est que la carte mère a un souci (donc soit la RAM est morte soit le CPU est mort etc...)
Voilà pour l'instant :hello:
n°3074614
kiki
Posté le 14-03-2004 à 15:43:41  profilanswer
J'ai encore rien touché j'avoue que ça me fait chier.
Je vais tenter le clear CMOS
n°3074616
jotb
Posté le 14-03-2004 à 15:44:22  profilanswer
en tout cas, ce n'est probablement pas le DD (à moins qu'il ait succombé suite à la panne, mais vu que l'alim a l'air de fonctionner encore, y a de l'espoir).
n°3074618
Floleb7
Fiché au grand banditisme
Posté le 14-03-2004 à 15:44:39  profilanswer
teste avec une autre carte graphique avant toute chose
« La boîte du logiciel disait que j'avais besoin de "Windows 95 ou mieux" - alors j'ai acheté un Mac. »
n°3074635
virtualseb
UGCT, du potentiel à la gloire
Posté le 14-03-2004 à 15:56:02  profilanswer
moi je dirais cm hs...à chaque fois que j'ai eu ce problème c'était ça
Les avatars de Kalimeroo sont toujours magnifiques ! Rendez-lui ses fesses !
n°3074642
virtualseb
Posté le 14-03-2004 à 16:00:42  profilanswer
regarde aussi l'état des condensateurs de la cm pour voir s'il y en a pas un qui est gonflé sur le dessus
Message édité par virtualseb le 14-03-2004 à 16:01:04
n°3074646
starconsol​e
Vous n'en reviendrez pas.
Posté le 14-03-2004 à 16:02:54  profilanswer
ecore une fois, c sans doute ça  :jap:
n°3074657
kiki
Posté le 14-03-2004 à 16:08:24  profilanswer
Bon j'ai fait un clear CMOS, tout s'allume.
Par contre tjs un pb, au boot j'ai ça :
CMOS setting wrong
CMOS memory size wrong
run setup
press f2 to run default values and continue
Si je fais F2, windows XP se lance, j'ai le msg de chargement et au moment ou doit apparaitre le bureau, l'écran passe en mode veille.
n°3074672
kiki
Posté le 14-03-2004 à 16:15:25  profilanswer
Bon apparemment c'est bon, j'ai juste changé les paeramètres du processeur et ca a booté normalement :/
Je m'explique pas d'ou vient ce problème.
n°3074674
virtualseb
Posté le 14-03-2004 à 16:16:06  profilanswer
CMOS setting wrong
run setup
hum hum...problème de bios . Essaye au démarrage d'entrer dans le bios ( suppr ou f1 ou une autre touche :D => manuel ) essaye de mettre les option par défaut ou de voir si c'est à peu près bien configuré.
n°3074676
virtualseb
Posté le 14-03-2004 à 16:16:41  profilanswer
tu m'as grillaied  :o
Problème d'AGPProblème avec asus v9560
probleme cpuPas de video au boot (avec 2 cartes video différentes) sur nouveau PC
PROBLEME DE MODEM ????problème gravure avec pioneer 107D
Gros problème avec Asus A7N8X-E Deluxe (écran noir au boot)MSI K7N2G (Nforce2) probleme de bios? ecran noir pas de boot
Problème avec K7S5A : ecran noir au boot, démarre pas ! GROS PROBLEME : ECRAN NOIR APRES BOOT
Plus de sujets relatifs à : Probleme au boot, aucun bip et écran noir
