2824 connectés
  Problème carte-son intégrée MSI-K7N2 Delta-L
n°3917603
Davelister
Posté le 04-03-2005 à 16:23:09  profilanswer
Bonjour :hello:
Voilà mon problème : j'ai une carte son intégrée à ma MSI K7N2 Delta-L, sur mes enceintes (Altec Lansing Series100 Stéréo), le son ressort parfaitement en stéréo, alors que si je mets un casque (relié directement sur la carte son), le son sort en mono, du côté gauche (testé sur un casque Tekuni CM-7722 et un Plantronics Audio 60).
Si quelqu'un a une solution, je suis preneur :)
Merci d'avance  :bounce:
n°3921111
Davelister
Posté le 06-03-2005 à 11:06:06  profilanswer
Un petit up  :hello:
DOT sur carte mere MSIprobleme graphique sur ts les jeux avec geforce 4
Grave problème de carte vidéo: aidez-moi svpprobléme 6800gt 128mo
passage au 64 (silencieux) et pb carte graphique...probleme assemblage
une carte PCI indépendanteQuelle carte graphique pour 250-300€ chez LDLC
Plus de sujets relatifs à : Problème carte-son intégrée MSI-K7N2 Delta-L
