5183 connectés
  PIII 650 sans ventilo, c'est chaud ?
n°2874627
mrbebert
Posté le 11-12-2003 à 20:27:20  profilanswer
Ca me parait délicat :/
T'as pas besoin de puissance processeur ? Alors passe le à un FSB de 66 mhz. Ca te fait un 433 mhz, là, ca devrait aller sans problème :)
n°2874635
guepe
J'ai du noir sur la truffe ?
Posté le 11-12-2003 à 20:36:02  profilanswer
une p3 ca chauffe pas trop tu sais
mais en fait tu risque pas grd chose : si ca freeze ben downclock le
y'a un topic de downclocking sur hfr, pe dans la ct o/c regarde
n°2874638
guepe
Posté le 11-12-2003 à 20:36:25  profilanswer
n°2874640
clockover
That's the life
Posté le 11-12-2003 à 20:38:06  profilanswer
ben mon 450 Katmai est en passif passif
n°2874738
mac fly
Posté le 11-12-2003 à 21:25:44  profilanswer
J'ai monté un P3 600 Katmai en slot1 (donc gros rad qui va avec bien sur...) à ma mère en passif et aucun problème -> boitier fermé sans aucune ventilation, le rad est bien chaud mais ça tient nickel
Message édité par mac fly le 11-12-2003 à 21:26:05
n°2874798
j2c
J'adore les roses
Posté le 11-12-2003 à 21:51:20  profilanswer
ventillo au ralenti : 5v : ça fait pas de bruit... et c'est très efficace sur mon serveur (PIII 866@650 Slot one) mais c'est un coppermine.
Franchement ne coupe pas la ventilation...
Mon site http://j2c.org
n°2874859
old100
V8 Power
Posté le 11-12-2003 à 22:16:50  profilanswer
PIII 600EB@450 slot 1, radiateur récupéré sur un HP, pas de ventilateur, ça marche sans aucun plantage.
n°2874872
j2c
J'adore les roses
Posté le 11-12-2003 à 22:24:25  profilanswer
Je veux bien te croire... surtout que sur ce genre de pc... les radiateur sont gros.
Mais s'il veux faire la même chose avec un radiateur intel... :heink: pas top... et il dit que le rad est peu volumineux.
n°2874898
vomito
Posté le 11-12-2003 à 22:44:12  profilanswer
Avec juste un petit rad c'est de la folie. J'ai vu un 600 MHz avec un énorme rad passif, jamais plus pour un PIII
n°2874919
tintin61
Posté le 11-12-2003 à 22:48:47  profilanswer
quelle est l'interet de prendre le risque de grillé un pIII pour juste un peu de bruit !!
il vaut mieux insonorisé le boitier !
https://ncphotographie.myportfolio.com
n°2875000
mac fly
Posté le 11-12-2003 à 23:24:26  profilanswer
Yep, c clair (moi mon P3 600 Katmai est un slot 1 et il était d'origine en passif ... son rad est énorme, mais vu que viiz a visiblement un cpu "socket", le + simple est de mettre un ventilo en 5v -> ça ne fait AUCUN bruit et au moin il y a un peu d'air en mouvement juste suffisant pour "sécuriser" le système )
Message édité par mac fly le 11-12-2003 à 23:25:48
n°2875033
mac fly
Posté le 11-12-2003 à 23:37:06  profilanswer
viiz a écrit :
Deja insonorisé.
Boitier Lanmark blindé + mousse a.e.
Ca n'empeche que 2 ventilos de 4cm meme en 5V ca s'entend [:spamafote]
ET c pas couvert par l'alim (une codegen 300W tres silencieuse)
 mon 2ème pc (duron 1.6@1.8 sur ma k7s5a tournant donc à 150 de fsb) a un puissant papst 80mm branché en 5v -> il tourne à peine juste pour faire circuler l'air entre les ailettes de mon gros rad AX7 (c le seul ventilo avec celui de l'alim ultra silencieuse) -> ben désolé mais quand on rentre dans ma chambre je défie quiconque de me dire si le pc est allumé ou éteint... ;)
Message édité par mac fly le 11-12-2003 à 23:37:56
n°2875231
j2c
J'adore les roses
Posté le 12-12-2003 à 07:39:38  profilanswer
change de radiateur, met un très gros... très très gros... puis tu met un 8 cm (si s2 c'est rop bruillan) tu met un s3 en 5v.
mais 60°C il va pas tenir longtemps ton PIII surtout un katamai
Ajout d'un ventilo 120mm pour le Sonata d'Antecslk900a + ventilo de 80 ou 92 mn ?
Remplacement du ventilo chipset IC7quel ventilo pour un athlon xp2400+ sur une K7S5A ?
Changer les ventilo d'alim OK mais je met quoi à la place? (SX1040BII)que penser vous des ventilo evercool 8025 et 12025??
[ ventirad et overclock ] quel ventilo choisir?question sur le type de PIII ??
Quel ventilo pour mon 2500+, silencieux, efficace et pas trop haut ?Changement Ventilo GF4 problematique
Plus de sujets relatifs à : PIII 650 sans ventilo, c'est chaud ?
