4863 connectés
  Problème avec un Riser 1x-16x
n°8995713
Regla88
Posté le 01-01-2014 à 09:19:34  profilanswer
Pour une futur config dédiée au minage de Litecoin et autres, j'ai du acheter des Riser 1x-16x.
J'ai fais un test sur ma machine actuelle, avec une de mes 2 7970 et ma CM (Gigabyte Z87X-D3H).
Les ventilos de la CG tournent, mais elle n'est pas détectée dans Windows, j'ai bien alimenté la carte avec le connecteur Molex.
Y-a-il un driver spécifique à installer, ou un paramètre dans le bios a activer pour ce type d'usage?
J'ai aussi vu qu'il faut aussi faire un pont sur le port PCIE, mais ça me parait un peut barbare comme méthode
https://www.gobitgo.com/_images/_articles/PIC-E-1X-Jumper-Wire-Example.jpg
Merci d’avance :)
n°8995799
thony94
Posté le 01-01-2014 à 12:46:19  profilanswer
En plus du connecteur molex, tu as bien ajouté les connecteur PCI-E ? :whistle:
n°8995832
Regla88
Posté le 01-01-2014 à 13:13:41  profilanswer
Oui, le 6 et le 6+2, j'ai oublié de le mentionner...
n°8995875
Xantar_Eoz​enn
Posté le 01-01-2014 à 14:15:04  profilanswer
Sur le site Gigabytes :
1 x PCI Express x16 slot, running at x4 (PCIEX4)
* The PCIEX4 slot shares bandwidth with all PCI Express x1 slots. All PCI Express x1 slots will become unavailable when a PCIe x4 expansion card is installed.
Si tu as une carte dans le port PCIEX4 (c'est l'un des 3 ports 16x, il faut regarder lequel dans le manuel, je dirais celui qui est le plus bas), cela désactive la totalité des ports 1x, il faut donc éviter de l'utiliser.
Message édité par Xantar_Eozenn le 01-01-2014 à 14:19:14
n°8995891
Regla88
Posté le 01-01-2014 à 14:32:24  profilanswer
Oui, c'est bien celui du bas de la cm, mais je n'ai rien de branche dessus.
n°8995985
madpo
lève toi et marche
Posté le 01-01-2014 à 15:44:42  profilanswer
salut
tu as essayer avec le pont ?
"La perfection ne consiste pas à faire des choses extraordinaires, mais à faire des choses ordinaires de façon extraordinaire,"BDD cartes MINI ITX
n°8996061
Regla88
Posté le 01-01-2014 à 16:39:23  profilanswer
Non, je n'ai pas essayé, je n'ai actuellement pas le matériel pour, donc je testerais une autre fois.
Merci pour vos réponses.
Problème carte graphique!Probleme driver r9 290
problème processeur ou alimentation?[RCH] Carte mère micro ATX 1155 avec 3 pciex 16X ou plus...
bojour probleme ssdSource du problème de l'affichage de l'écran
Problème graphique ou carte mère ?? perdu besoin d aideprobleme i5 3470
Problème Nvidia Geforce 315Problème de Manette PC
Plus de sujets relatifs à : Problème avec un Riser 1x-16x
