4307 connectés
  probleme de veille
probleme de veille
n°4543038
tylerdurde​n044
Posté le 30-12-2005 à 23:36:00  profilanswer
Alors voila le souci:
mon pc ne s allume plus, j entends par la , la tour tourne mais l ecran reste en veille.
si je debranche le cordon moniteur -pc il me met: pas de signal, normal.
je ne pense pas que ce soit du a l ecran quoique
je penche pour la carte graphique, une vieille 5600
le seul truc que j ai fait entre le moment ou ca marchait et celui ou ca ne marchait pas: eteindre l alim et bouger le tout de place
si qqun a une idee avant que je rachete une cg demain...
n°4543050
OncleJimbo
Posté le 30-12-2005 à 23:38:43  profilanswer
faut contact a tous les coups, démonte tous les cables, fait un peu le ménage niveau poussière, vérifie que tout est bien en place et remonte tout tout bien ... la mobo ne bip pas ???
Serveur en cours de maintenance...  Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée
n°4543308
HarFanG67
Posté le 31-12-2005 à 01:51:03  profilanswer
Le plus probable étant la carte graphique qui a "bougé" un ptit peu : tu la sors, et tu la remets, sans la fixer avec la vis, juste pour voir.
n°4544341
tylerdurde​n044
Posté le 31-12-2005 à 15:41:31  profilanswer
j ai une bombe a air sec, c est deja fait
carte deja demontee egalement
concernant le bip de la mobo je crois que je l ai jamais eu
config: opteron 146, asus sk8n (avec voyant vert allume), dd160go maxtor, 1go ram ecc registred samsung
je vais acheter une ptite carte a 40 euros on va voir ce que ca donne
n°4544357
OncleJimbo
Posté le 31-12-2005 à 15:48:06  profilanswer
fait toi en préter une ... pas la peine d'en acheter une expres, le fait que la led verte soit allumé sur la mobo ne veut pas dire qu'elle fonctionne mais qu'elle est sous tension ...
vire la ram, si ça bip pas c'est que soit t'as mal cablé ton speker soit ta mobo est morte ...
n°4544366
william95
Avançons à reculons
Posté le 31-12-2005 à 15:50:23  profilanswer
n°4544879
tylerdurde​n044
Posté le 31-12-2005 à 19:30:15  profilanswer
+1 ca veut dire quoi???
avant ca fonctionnait tres bien mais je me souviends pas que la mobo bipait. vu que c est une mobo un peu speciale ca doit venir de la
je viens d achter une petite 9250
je test demain je suis pas chez moi la
ah j oubliais, joyeuse saint silvestre a tous
Message édité par tylerdurden044 le 31-12-2005 à 19:30:41
n°4549783
tylerdurde​n044
Posté le 03-01-2006 à 08:28:29  profilanswer
alors voila j ai achete une ptite carte graphique, une asus 9250
et ca fonctionne pas
je sais plus quoi faire la
j ai decolle le pross, il a pas l air d avoir griller ou quoi cue ce soit
l ordi reste desesperement en veille
en plus j avais acheter la cm a barebonex qui a ferme
la poisse!!!!
n°4549968
tylerdurde​n044
Posté le 03-01-2006 à 11:36:16  profilanswer
up, je vais faire un clear cmos ce midi
n°4584763
tylerdurde​n044
Posté le 17-01-2006 à 20:19:47  profilanswer
Alors voila ou ca en est: Le pc reste deseperement en veille
la carte graphique est neuve ca vient dc pas de la
j ai fait un clear cmos, pas de resultat
j ai installe un speaker, aucun bip mais bon vu que c est une carte speciale c est peut etre normal...
Bon personne poru m aider?
Message édité par tylerdurden044 le 17-01-2006 à 20:20:01
  probleme de veille
:-( Probleme mise en veille sur portable satelite Toshiba "HELP ME"problème avec mise en veille
Nouvelle barrette kingston, Probléme: écran reste en veilleProbleme de veille!!
probleme mise en veille avec videoProblème Veille Prolongé
Problème carte graphique - mise en veilleproblème de mise en veille de mon pc portable
probleme de son en retour de mise en veille
Plus de sujets relatifs à : probleme de veille
