2529 connectés
  problème avec mise en veille
n°4362058
lokagiva
Posté le 04-10-2005 à 23:07:44  profilanswer
salut
j'ai deux petits soucis avec une nouvelle config que je viens tout juste de monter
-qd j'eteint le pc (demarrer/arreter l'ordi) il s'eteint mais mon clavier et ma souris reste alumés
ça pose pas de vrai problème mais bon je vois pas l'interet ; ça se configure dans le bios?
-qd je le mets en veille, il s'y met bien mais se rallume 5-10 secondes après la mise en veille
Config : Abit AN8 + Athlon64 - XP pro SP2
Périph: j'ai qu'une imprimante de branchée en usb et qui n'est pas allumée
+ freebox en ethernet
config du bios :
ACPI suspend mode :
-S1( power on suspend) enables the power on suspend function
-S3 (suspend-to-ram) enables the suspend to ram fonction
que ce soit en S1 ou S3 et j'ai desactivé tous les options
USB resume from S3
wake up by PME# of PCI
wake up by onchip LAN
wake up by Alarm
et rien à faire il se rallume dans la foulée
merci d'avance pour votre aide
probleme mise en veille avec videoProblème carte graphique - mise en veille
problème de mise en veille de mon pc portableprobleme de son en retour de mise en veille
Probleme mise en veille de l'ecranProbleme de mise en veille
probleme d mise en veilleProblème de mise en veille
Problème de mise en veille sur le Aver Travelmate 290probleme de mise en veille prolongée avec une ECS K7S5A
Plus de sujets relatifs à : problème avec mise en veille
