4597 connectés
  Problème hardu avec compaq presario
n°3687639
eutelsat
On n'a qu'1 vie, alors vivons!
Posté le 09-12-2004 à 12:25:34  profilanswer
bonjour voila j'ai degotté un compaq presario 7000 pour ma belle soeur avec :
duron 900 avec volcano 9
384 mo sdram pc 133
tnt2
hdd ibm deskstar 46 go
alors 1er hic : a l'install d'xp ecran bleu ! (resolu en installant avec un hdd sans partition si 2 partitions=plantage
ensuite xp installé ca demarre tout impecc mais de temps en temps il reboote en boucle sitot demarré il redemarre et ca indefiniment
je ne sais plus ou chercher merci de votre" aide
ps : xp pro sp2
re ps:si quielqu'un sait comment avoir plus d'options que ce qu'il y a d'accessible dans le bios, je suis preneur
n°3687711
agent_bill​baroud
mon ami bud
Posté le 09-12-2004 à 13:04:49  profilanswer
46 go le DD, c'est bizarre
Il doit y avoir un partition cachée.
Il vous faut la supprimer avec partition magic ou autre
Vous pouvez aussi remettre le disk dur à zero avec la suite d'utilitaire d'utilitaire d'hitachi (ils ont racheté la branche diskdur à IBM).Le DD sera débarassé de toute info inscrite par compaq.
Remettre à jour le bios du compaq en le téléchargeant sur leur site
n°3687718
eutelsat
Posté le 09-12-2004 à 13:06:48  profilanswer
le hdd fait bien 46 go marqué dessus et detecté comme un 46 go pour le format bas niveau c'est fait pour le bios il est introuvable vu que je ne ne trouve nulle part le no exact du pc c'est un presario 7000 series j'en sais pas plus
n°3687751
agent_bill​baroud
mon ami bud
Posté le 09-12-2004 à 13:20:47  profilanswer
Use one of the methods described below to identify your Compaq Presario computer.
CAUTION: Installing incorrect drivers or following incorrect troubleshooting procedures could damage your computer. Many Compaq Presarios are identified on the front of the computer by a series number rather than the actual model number. For example, your Presario may appear to be a 5000 model PC, but it is actually a 5000 series PC. The correct model number could be 5WV283. If you have a 4000, 5000, 6000, 7000, or 8000 series PC, you need to identify the correct model number of your PC before locating product support information.
If you are trying to identify a Presario Notebook, use the support document Compaq Presario Notebooks - Locating the Model and Serial Numbers .
Method one
On some Presario desktop PCs, the Model number and Serial number are located on a sticker inside the front bezel CD holder.
Open the CD storage area by pressing in the bottom of the storage cover (figure 1). The CD storage cover will open and the sticker will be visible.
Figure 1: CD storage area cover
Method two
The model number may be found on the top or back of the Compaq Presario computer case (figures 2, 3, and 4).
Figure 2: Back of Compaq Presario
Figure 3: Close-up, top of Compaq Presario
Figure 4: Close-up, back of Compaq Presario
Method three
Use method three on computers with Windows XP. With the computer turned on, press and hold down the Ctrl and Alt keys, then press the S key on the keyboard. An information dialog will be displayed (figure 5). The information dialog contains the Model number and Serial number of the computer:
Figure 5: Support Information dialog
n°3687757
eutelsat
Posté le 09-12-2004 à 13:26:01  profilanswer
bah cool mais je n'ai ni ce ni no derrière ou dedans rien quoi
n°3687763
agent_bill​baroud
mon ami bud
Posté le 09-12-2004 à 13:30:06  profilanswer
la carte mere possede bien un nom,un numero
n°3687768
agent_bill​baroud
mon ami bud
Posté le 09-12-2004 à 13:30:42  profilanswer
releve le numero de bios lors du boot et donne le
n°3687784
eutelsat
Posté le 09-12-2004 à 13:39:18  profilanswer
non au boot : ecran avec logo compaq et rien d'autre !!!! impossible a desactiver en prime options du bios plus que sommaire genre detecter les disques et exit voila le reste c'est que des conneries genre info etc mais rien d'interessant
Message édité par eutelsat le 09-12-2004 à 13:40:32
n°3687789
agent_bill​baroud
mon ami bud
Posté le 09-12-2004 à 13:42:28  profilanswer
Lis le numero sur le pcb de la carte mère
n°3687793
agent_bill​baroud
mon ami bud
Posté le 09-12-2004 à 13:43:45  profilanswer
appui sur echap pour effacer le logo de boot et voir les infos
n°3687806
Sevenz
Posté le 09-12-2004 à 13:46:52  profilanswer
ta essayer avec aida ou everest ?
moi javais un hp et le bios etait limité pareil
n°3687821
agent_bill​baroud
mon ami bud
Posté le 09-12-2004 à 13:51:48  profilanswer
dans le bios
menu : boot time diagnostic screen
Ta config , sur la serie 7000, ne correspond qu'à un model
desktop presario 7800 (tnt2,duron 900)
n°3687900
eutelsat
Posté le 09-12-2004 à 14:28:50  profilanswer
je vais essayer sandra ouais pour voir
n°3687936
ilien83
C'est écrit dessus ...
Posté le 09-12-2004 à 14:43:34  profilanswer
eutelsat, as-tu regardé dessous ?
Sur certains pc de marque, l'etiquette avec serial etc est là..
n°3688015
eutelsat
Posté le 09-12-2004 à 15:24:45  profilanswer
voila ce que vous dire sur la bete
Produit  . . . . . . . . . . .  Compaq PC
ID de la carte . . . . . . . .  62C
Infos ROM système provenant de la DMI
  Nom du fabricant du Bios . .  Compaq
  Version du Bios  . . . . . .  786K1
  Date de version du Bios  . .  16/02/2001
Date . . . . . . . . . . . . .  09/12/2004
Heure  . . . . . . . . . . . .  15:21:42
Étiquette des ressources . . .  No Asset Tag
Numéro de série du système . .  R122FPPZ0963
Processeur . . . . . . . . . .  AMD Athlon    à 900MHz
CPU ID . . . . . . . . . . . .  0642
Nombre total de processeurs identifié par
  Windows  . . . . . . . . . .  1
pres 7PL CT0
on en a pas plus
n°3688238
eutelsat
Posté le 09-12-2004 à 17:28:23  profilanswer
up
n°3688369
eutelsat
Posté le 09-12-2004 à 18:19:10  profilanswer
re up
n°3688769
eutelsat
Posté le 09-12-2004 à 20:39:00  profilanswer
assurez les gars
[HELP] Probleme de voltage au bootgros probleme cm gigabyte k8ns -pro et ddr
Probleme de capaciter avec mon maxtor.Probleme Install W2K - Carte mere KO ?
Probleme de hdd asser importantprobleme de partition
Problème de puissance ?problème 9800 pro
problème pour update mon biosProblème de disque dur
Plus de sujets relatifs à : Problème hardu avec compaq presario
