3193 connectés
  Problème de boot - terminé
n°5944009
intouch
www.jmax-hardware.com
Posté le 15-10-2007 à 10:41:45  profilanswer
Mon frère à une gigabyte en 915P et j'ai le problème suivant:
Le pc ne boot pas quand j'appuie sur le bouton de la tour. (Aucun ventillos ne tournent, rien ne bouge)
Je test l'alim. en débranchant le connecteur ATX et je shunt les fils vert et noir ;), ça tourne  :??:
Je rebranche le connecteur (en laissant le shunt), je remets sous tension, le pc boot tranquillement  :pt1cable:
Sous windows, j'essai d'arrêter avec le bouton, le pc s'éteint  :fou:
Tout fonctionne parfaitement mais sans le shunt, le pc ne veut rien savoir.
J'ai testé le bouton avec un ohmmètre, le contact se fait bien.
Quelqu'un aurait-t-il une idée ?
Message édité par intouch le 25-10-2007 à 23:57:06
I7 2600K, Asus MIVE, Trident, GTX560Ti, Cooler Master M850W. >> Mes Ventes <<
n°5944344
lacrymosa
Posté le 15-10-2007 à 14:24:44  profilanswer
ton bouton est il bien isolé de la masse  .   parce que moi ca m'est arrivé , impossible de demarer avec le bouton car j'avais un contact relié à la masse ( au chassis )  .
n°5944500
intouch
Posté le 15-10-2007 à 15:56:44  profilanswer
Je vais regarder de plus près mais je doute car ce PC est installé depuis 2 ans et fonctionnais très bien.
n°5945903
intouch
Posté le 16-10-2007 à 12:28:56  profilanswer
Vérification faite, le problème ne vient pas de là !!
Allez les gens, personne n'a jamais eu ce problème ??
Merci.
n°5947380
intouch
Posté le 16-10-2007 à 22:51:42  profilanswer
Need help, pleassssssssseeeeeee  [:cocacolalight]
n°5948868
intouch
Posté le 17-10-2007 à 21:10:35  profilanswer
Personne n'a jamais un problème similaire.
Que dois-je faire, changer de carte mère ??
n°5949688
intouch
Posté le 18-10-2007 à 11:57:41  profilanswer
SVP, je craque [:arrakys]
n°5952749
intouch
Posté le 20-10-2007 à 10:56:33  profilanswer
Allez les gens, une petite idée ???
n°5952770
wunderkind
Posté le 20-10-2007 à 11:14:08  profilanswer
Problème de carte mère? Connexions bouton on/off et carte mère ok?
n°5952773
wunderkind
Posté le 20-10-2007 à 11:17:22  profilanswer
Tu dois avoir un connecteur sur la CM appelé FrontPanel
n°5952777
intouch
Posté le 20-10-2007 à 11:21:04  profilanswer
oui, et ....
n°5952817
wunderkind
Posté le 20-10-2007 à 11:46:38  profilanswer
Vérifie s'il est bien branché.
n°5952824
intouch
Posté le 20-10-2007 à 11:48:36  profilanswer
:bounce:
Message édité par intouch le 21-10-2007 à 22:40:54
n°5956077
intouch
Posté le 22-10-2007 à 10:06:03  profilanswer
:fou:
n°5959346
intouch
Posté le 23-10-2007 à 22:07:51  profilanswer
Toujours personne ????
 :cry:
n°5959970
Jovial
It's clobberin' time
Posté le 24-10-2007 à 11:58:48  profilanswer
ca donne quoi CM hors du boitier ?
n°5959986
Duncan le ​fremen
Quand on change le code...
Posté le 24-10-2007 à 12:06:46  profilanswer
As-tu testé avec une autre alim?
test un demarrage en virant ram, CG et autre, qu'il ne te reste que le proc...
Banzaiiiiii!!! Mais pas trop quand même...
n°5960024
lacrymosa
Posté le 24-10-2007 à 12:26:43  profilanswer
 Si ça marche avec le strap sur l'alim , et ne marche pas sans le strap ,
ça veut donc dire que l'alim ne reçoit pas l'ordre venant de la carte mère .
comment l'ordre est il envoyé :    par le bouton marche arrét directement ?   ou en passant par un divers circuit de commande , ou par le bios ?
Si le bouton marche/arrêt est sans reproche alors  le pb vient de la carte mère
si la commade marche arret  ( pour le demarrage )n'est pas gérer par le bios  alors :    pb sur carte mère surement en hard .
n°5960028
lacrymosa
Posté le 24-10-2007 à 12:29:16  profilanswer
 sinon essaye en virant le connecteur Front panel   et à l'aide d'un strap simuler le bouton marche/arrêt
n°5960032
lacrymosa
Posté le 24-10-2007 à 12:31:24  profilanswer
essaye aussi çela  :  enlève ton connecteur front panel et  remet le en place .
Message édité par lacrymosa le 24-10-2007 à 12:39:52
n°5960037
bjone
Insert booze to continue
Posté le 24-10-2007 à 12:34:49  profilanswer
le signal est en principe déclenché par un circuit de commande alimenté par le 5V de standby.
donc peut être qu'il y'a un problème avec le 5V de standby et/ou que le circuit de commande a pris une chataigne.
n°5960062
lacrymosa
Posté le 24-10-2007 à 12:49:53  profilanswer
 Donc vérifier si à l'arrét ta carte est sous cette tension de standby
n°5960109
intouch
Posté le 24-10-2007 à 13:11:19  profilanswer
Saurais-tu à quel endroit se trouve les points de mesure de cette tension sur la mobo ?
n°5960228
jonny_ftm
Posté le 24-10-2007 à 14:00:13  profilanswer
Je pense aussi à la meme chose. Le bouton marche arrêt semble marcher si le shunt sur l'alim est mis, donc pas en cause. Le cable sur le front panel peut être en cause, même que ça m'étonne vu que si le shunt est fait sur l'alim le bouton marche/arrêt (qui envoie le signal à l'alim via la CM par le front panel) marche. Mais pour en être sur, il faut le circuiter avec un jumper. Si avec le jumper sur le front panel, le PC boot sans le shunt sur l'alim, ben il faut controler le connecteur sur le front panel. Parfois, avec l'oxydation du cuivre, les contacts ne se font plus à la longue, surtout si ton PC a déjà bu une tasse (coca, café, sirop et autres cochonneries qui trainent sur le bureau)
Après avoir testé "soigneusement tout ça", tu pourra te pencher sur le connecteur 20/24 pin de ta CM. Soit il est foutu, soit essaye de gratter avec une pointe les broches correspondant au shunt pour enlever un eventuel dépot d'oxydation qui empêche le contact de se faire.
Après tout ça, tu peux changer de CM ou utiliser l'interrupteur on/off de l'alim avec le shunt pour démarrer ton PC à moindres frais.
Voilà, je crois qu'il ne te restera plus beaucoup d'options
Guide accus / chargeurs: http://forum.hardware.fr/hfr/Photo [...] m#t4556672 *** Lisez aussi le post N°1 d'un topic
n°5960260
jonny_ftm
Posté le 24-10-2007 à 14:13:30  profilanswer
Ca aussi c'est possible, mais si le 5v est mort, il y aurait aussi d'autres problèmes. Tu peux tjr verifier avec speedfan les variations de ton 5v, ça peut etre util, la marge etant de 5%
n°5960324
lacrymosa
Posté le 24-10-2007 à 14:49:55  profilanswer
  Pour la mesure du 5V en satand-by je ne sais pas hélas ou le mesurer  ( à ce propos sur ma CM il y a une LED qui reste constemment allumé qui indique donc que tout est OK a l'arrêt )
n°5960332
intouch
Posté le 24-10-2007 à 14:51:43  profilanswer
Merci à tous mais j'ai déjà tester le bouton avec un ohmmètre et il fonctionne.
J'en conclu que c'est la cm qui est HS.
n°5960548
jonny_ftm
Posté le 24-10-2007 à 16:40:04  profilanswer
Tu as testé le panneau frontal de la CM avec le jumper sur le switch Power On/Off de la CM??
Y a pas que le bouton et la CM
Tu as lu mon poste?
Courage sinon
n°5960642
intouch
Posté le 24-10-2007 à 17:24:45  profilanswer
J'ai aussi fait la manip. (pas avec un jumper mais avec un bout de fil directement sur les 2 pins correspondant un bouton power !!!)
Je sais lire ! Merci.
Tu parles d'oxydation, la tour n'a pas 2 ans et n'est pas entreposée dehors donc je ne pense pas que cela soit ça (Pour qu'il y est oxydation, il faudrait de l'humidité, non ;) )
En tout cas, merci d'essayer de m'aider.
n°5961614
jonny_ftm
Posté le 25-10-2007 à 08:16:34  profilanswer
Y a de l'humidité dans l'air que tu respire aussi:20-80% selon ou tu vis :-)
Domage pour ta CM si elle est foutue
A+
n°5961760
bjone
Posté le 25-10-2007 à 10:47:56  profilanswer
attention, tu as deux 5v: le 5v de standby et le 5v de puissance.
si le 5v de standby a un coup, la mobo peut avoir du mal au niveau de sa logique de standby, par contre une fois l'alim déclenchée c'est le 5v de puissance qui prends le pas.
et le "stress" sur le 5v de standby est plus important, car si le pc est éteint la nuit (en standby, donc alim allumée au niveau du gros interrupteur), le rail de 5v standby continue de travailler même en pleine nuit :/
n°5963257
intouch
Posté le 25-10-2007 à 23:55:19  profilanswer
Merci à tous pour votre aide  :jap:
J'ai changé la mobo et tout est rentré dans l'ordre.
7600 GT, du bleu, du bleu et encore du bleu, arg ! Problème !Problème carte graphique ?
Problème de conection a internet avec GA-P35-DS4Problème de reconnaissance des dvd réinscriptibles
Problème avec ma carte Nvidia 7900 GTXProblème installation Windows XP sur Raport 74 SATA
[réglé] écran noir sur mon nouveau pc : d'ou vient le probleme?8800 GTS 320 Mo Petit probleme
probleme apres dezonageprobleme carte graphique
Plus de sujets relatifs à : Problème de boot - terminé
