5691 connectés
  Problème tension qui reste en auto
n°6866138
Flash14
Posté le 01-03-2009 à 15:16:03  profilanswer
Bonsoir  :hello:
J'ai un problème avec ma carte mère :fou:
Config: MSI P35 Neo Combo F
E2180
J'explique mon problème:
J'ai un problème au niveau du réglage de tension du proco. Lorsque je suis a 200*10 et que je règle la tension, sous windows j'arrive a peux près avec la tension mise dans le bios. Mais lorsque j'oc un petit peux mon proco la tension sous windows est réglé comme si j'avais mis sur auto.
Exemple:
Je suis a 200*10 et je régle la tension sur 1.3125v ( mini dans le bios)=> sous windows 1.32/33
200*10 et tension a 1.325v=> sous windows 1.36
230*10 et tension a 1.3125v=> sous windows 1.4
230*10 et tension 1.325v=> sous windows 1.4
230*10 et tension auto=> sous windows 1.4
300*10 et tension 1.3125v=> sous windows 1.42
300*10 et tension auto=> sous windows 1.42
etc...
J'ai essayé avec tout les bios possible et toujours le meme problème.
J'ai l'impression qu'il faut désactiver un paramètre sous le bios mais je ne trouve pas  :( .
J'ai désactivé Spead Spectrum, EIST mais rien n'y fait.
Si quelqu'un peux m'aider  :jap: car je ne peux pas oc mon proco avec des tensions en auto  :sweat:
n°6866516
Flash14
Posté le 01-03-2009 à 19:13:12  profilanswer
Up personne ne sait comment faire?
n°6866525
fishhot
เสร็จสิ้นวันหยุด
Posté le 01-03-2009 à 19:23:19  profilanswer
tes tensions tu les regles dans le bios ?
autre chose, active un param nommé "load online calibration" ou quelque chose comme ça (ça limite le vdrop) je sais pas si ça existe pour ta cm
Message édité par fishhot le 01-03-2009 à 19:27:16
Le fossé séparant théorie et pratique est moins large en théorie qu’il ne l’est en pratique | FeedBack|Vds Réservoir en plexi pour 1 pompe Laing DDC1T ou DDC1+
n°6866558
Flash14
Posté le 01-03-2009 à 19:52:15  profilanswer
Oui dans le bios.
J'ai pas trouvé ce paramètre.
Sinon pour régler le vcore sous windows j'ai l'utilitaire MSI mais je suis pas sur qu'il fonctionne très bien car occt plante a tout les coups meme avec un gros voltage ^^
n°6866582
fishhot
เสร็จสิ้นวันหยุด
Posté le 01-03-2009 à 20:12:49  profilanswer
le plantage occt c'est peut etre ta ram, les tools sous windows c'est pas tip top.
je connais pas ta cm, un expert msi pourrait mieux te renseigner :(
n°6866590
Flash14
Posté le 01-03-2009 à 20:19:07  profilanswer
Pour la ram, j'ai fais des Memtest et aucune erreurs.
J'ai posté sur le topic de la CM mais personne ne répond :( Je vais peut etre essayer dans le topic des MSI P45 ça doit s'en rapporcher ...
MSI cay le mal ( 2 retour SAV et un échange ...) :pfff: , si j'avais su j'aurais pris une P31 DS3L. Si j'avais de l'argent je me serais pris une Asus ou Gygabite...
n°6866802
Flash14
Posté le 01-03-2009 à 22:37:51  profilanswer
Un petit Up si quelqu'un a une idée ^^
probleme au demarrageprobleme ati hd 4850 512mo
Problème CPU E8400Probleme disque dur externe
Problème de driverprobleme lecture video sur archos av300
Problème de temperature Q8200Tension @stock Q9550 ?
Problème: le pc démare mais pas de BOOT
Plus de sujets relatifs à : Problème tension qui reste en auto
