4519 connectés
  Problème de température
n°8741034
welam
Posté le 01-06-2013 à 15:36:08  profilanswer
Bonjour à tous
j'ai un petit soucis qui me semble bizarre, la température de carte mère. Au démarrage elle est déjà pas loin des 58 °c mais le soucis c'est que en jeux ou autre elle descend quasiment à 52°c et elle y reste.
(et même en allant voir rien ne sent le chaud ni au touché ni à l'odeur)
Barrette de ram 30 - 40 °c le cpu 27 - 35 °c DD 34 °c
Voici ma config
Disque dur TopAchat, 1 To Green
Kit Dual Channel DDR3 Corsair Value Select, 2 x 4 Go, PC-10600, CAS 9
Carte mère ASRock B75 Pro3
Processeur Intel Core i5-3450 (3.1 GHz)
Watercooling autonome Corsair H55 Hydro Series
Alimentation ZS Series 550W, OCZ
(je n'ai pour l'instant de carte graphique car elle ma lâché 1semaine après l'avoir monté)
Au total il y a 1ventilo sur le water + 1 sur le boitier + 1 dans l'alim, les trois sont des 12cm.
Merci par avance de vos réponses.
n°8741091
WizardPC
Posté le 01-06-2013 à 16:36:38  profilanswer
Si au démarrage elle est déja à 58° c'est peut être la sonde de la CM qui est défectueuse... comment tu vois tes températures ?
Modding/Watercooling : PiBoy! ~ WaterBox // Achat / Vente !!
n°8741092
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 01-06-2013 à 16:37:15  profilanswer
Bonjour
Possiblement une sonde inexistante/fantôme/fausse qui rapporte une valeur sans réalité.
Quel logiciel utilises-tu pour mesurer ?
Message édité par alein le 01-06-2013 à 16:37:40
n°8741096
WizardPC
Posté le 01-06-2013 à 16:38:43  profilanswer
Une sonde "fantome" reste envisageable, mais pourquoi elle n'afficherai pas une température constante ?  :pt1cable:
n°8741100
alein
Posté le 01-06-2013 à 16:40:21  profilanswer
C'est une option parmi d'autres... Quand mon PC le décide, j'ai un ventilo qui tourne à 65000TRS/min... mais aucun ventilo connecté sur la carte mère, pourtant...
n°8741102
welam
Posté le 01-06-2013 à 16:41:42  profilanswer
Pour le programme utilisé c'est speedfan.
Mais j'ai pu constaté cette température quand j'avais game booster.
Problème de température CPU[Résolu] Problème de disque ?
Problème de température OCCTProblème Température et Fréquence.
Probleme temperature et tensionPetit problème Température 2500k
problème température athlon 64 x2 4600+Probléme température MSI 560GTX Ti Twin Frozr II
Problème de températureAsus M5A99X EVO : problème de température
Plus de sujets relatifs à : Problème de température
