7233 connectés
  Problème température CPUTIN.
n°8386173
Kball076
Posté le 18-07-2012 à 20:59:05  profilanswer
Bonjours tout le monde  :hello:
Alors voila,
Je possède une asus p8z68-v lx, je me suis rendu conte au cour d'un problème avec ma cg lors de plusieurs test, que CPUTIN est à 85° quand le cpu est en idle et aussi quand je met en charge le cpu avec occt, CUTIN descend a 24°/30° mais ne monte pas plus..
J'ai regardé avec occt et HW monitor et cela affiche exactement pareil.
Sachent, pour info, que mon cpu soit à 3.3Ghz (d'origine) ou a 4.5Ghz (oc) c'est exactement pareil.
Donc d'ou pourrais venir le problème? Et y a t-il des risque du genre réduction de la freq du cpu pendant des jeux ou autre?... Vu que la sonde de temp a l'air faussé... 85° en iddle / 24 à 30° en full.
Aussi je voulait savoir AUXTIN a 69° est un problème?.
Merci  :jap:
Message édité par Kball076 le 18-07-2012 à 23:07:53
n°8386524
Kball076
Posté le 19-07-2012 à 10:37:41  profilanswer
:hello: UP
n°8386828
Kball076
Posté le 19-07-2012 à 16:07:05  profilanswer
UP! Il n'y a vraiment personne? :(
n°8386913
bleedingti​ger
Posté le 19-07-2012 à 16:41:52  profilanswer
Salut, pour être sûr que les 85°C sont faux, tu peux toucher le rad du cpu avec un doigt (en faisant quand même attention).
J'ai aussi eu des données fausses avec HWmonitor, le mieux pour l'idle reste de faire un petit tour dans le bios, sinon dans mon cas OCCT est fiable.
Collectionneur de GPU ● Topic Achats/Ventes
n°8386972
guigs23
Posté le 19-07-2012 à 17:06:47  profilanswer
utilise AISuite2 sur le cd de la carte mère pour avoir les "bonnes" valeurs!
n°8387072
Kball076
Posté le 19-07-2012 à 17:57:54  profilanswer
@bleedingtiger: Juste une question, CPUTIN c'est le processeur?
@guigs23: AISuite2 ne me donne pas les température de CPUTIN.
Par contre les 4 cores sont a 30° en idle et 55° max en charge pour info.
n°8387595
guigs23
Posté le 20-07-2012 à 09:52:06  profilanswer
bah justement cette sonde ne marche pas!
n°8387672
Kball076
Posté le 20-07-2012 à 10:52:30  profilanswer
Ah ok... Mais de toute façons je pense pas qu'il y est une pièce si chaude que sa, car même ma cg oc elle atteint 60 degrés et de me pour mon cpu oc donc bon sa me sembler bisare...
En tout cas merci pour votre aide ;)
probleme VGA[Résolu] Problème d'installation Win7 Crucial M4
XFX HD 6950 2gig Probleme compatibilté?????problème taille boitier pc +COOLERMASTER Hyper 212 EVO
Problème ordinateur.Probleme Freeze sur PC
Problème SSD Patriot Warp 32probleme avec mon pc depuit quelque jours
Problème de bios sur R3ETempérature/Utilisation/Ventirad d'un i5 2500k
Plus de sujets relatifs à : Problème température CPUTIN.
