11003 connectés
  [Probleme] TAT & P35 ?
n°5699107
7800 GTX 5​12mo
Posté le 06-08-2007 à 16:55:51  profilanswer
bonjour a ts,
je voulais installer Intel TAT, pour connaitre les temps de mon e6750, et lorsque je le lance, il me met un message d'erreur : " error enumerating On Demand Clock modulation support "
pourtant ma config est a base d'intel :
Abit IP35 Pro
E6750
2 go de crucrial ballistix
winfast 8800 GTS
et vista integrale 32 bits
Que faire pour pouvoir le lancer ?
merci au futurs réponses  ;)
Message édité par 7800 GTX 512mo le 06-08-2007 à 17:17:43
Mon Feed-Back
n°5699124
muajhedine
Posté le 06-08-2007 à 17:03:44  profilanswer
marche pas sur vista 64 bits
je sais pas pour la 32 bits
n°5699153
7800 GTX 5​12mo
Posté le 06-08-2007 à 17:17:55  profilanswer
je suis sous vista 32 bits
Mon Feed-Back
n°5699286
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 06-08-2007 à 18:03:36  profilanswer
Moi aussi et tat marche ça vient donc pas de vista 32.
Au pire si ça ne marche pas il y a CoreTemp qui mesure les températures des cores aussi.
n°5699292
Posté le 06-08-2007 à 18:04:34  answer
ma dfi infinity p965-s n est pas compatible avec tat, c est peut la meme chose pour l abit...
n°5699294
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 06-08-2007 à 18:05:12  profilanswer
Je crois me souvenir que l'abit ab9 n'était pas compatible avec tat
n°5699327
7800 GTX 5​12mo
Posté le 06-08-2007 à 18:19:17  profilanswer
ok dac, je precise aussi que j'ai essayé de le lancer en mode admin.
j'ai essayé core temp mais il me donne des temps qui me semblent trop basses ( e6750 @ stock + extrem 120 = 23°, je pense pluto etre vers les 35° )
Message édité par 7800 GTX 512mo le 06-08-2007 à 18:21:35
Mon Feed-Back
n°5699373
Posté le 06-08-2007 à 18:47:05  answer
spedfan, coretemp...
n°5699444
7800 GTX 5​12mo
Posté le 06-08-2007 à 19:31:28  profilanswer
pareil tt ca ! speedfan, core temp et everest me donne tous des temps anormals ! a moins que j'ai reussis une prouesse en ayant un e6750 a 23 ° !
Mon Feed-Back
n°5699729
hazzelthor​n
Payday vador
Posté le 06-08-2007 à 21:39:51  profilanswer
faut attendre les MAJ qui supporte sur everest les P35 parce que reconnu en chipset Bearlake c'est chiant ^^
Probleme de freez >.<Probleme de reboot ---> carte mere ?
probleme d'allumage avec PC portable Dell 9300Problème de périodes subites de grosses saccades sous le bureau
[Dépannage] problème de démarrage P5B suite à tentative d'OC ratéeProblème de RAM
problème nec AD-7170AProbleme carte Wifi PCI USR5416
MSI P35 Neo-F installion en RAIDProblème drivers carte graphique NVIDIA GeForce Go 7300 TC
Plus de sujets relatifs à : [Probleme] TAT & P35 ?
