2502 connectés
  Probleme de plantage
n°2700202
Aurelien62​fr
Posté le 31-08-2003 à 17:29:53  profilanswer
Bon voila j'ai un vieu pc que je voulais me servir en tps que routeur et serveur de ficher.
Probleme il se fige pdt les installation des systemes , en resumé :
-Win98 s'installe nikel
-Win 2000/XP plate a la preparation des fichiers si je ne desactive pas le cache interne du cpu, si je desactive sa passe mais c lent environ 3 ou 4 H pour installer
-Linux Mandrake 9.0 ou 8.2 (celui que je veus mettre) plante a tous les coup apres avoir choisi l'installation des composant que l'on veut , il commence a cpoier les ficher pi pouf il se fige.
Se que j'ai deja fais : Me servir que tu controleur primary ou secondary, sa n'a rien changer.
Changer les nappes sa n'a rien fais
-Changer de barrette de memoire sa n'a rien fait
-Changer de carte graphique sa n'a rien fais
-Mettre un bus de 60 au lieu de 66 sa n'a rien fait
La config :
-P2 300Mhz
-Carte mere inconnu a base de chip Intel440
-DD fujistu 3.2Go
-Lecteur de cd IBM 4x
-128mo de SDRAM PC100 ou 133 (les 2 sortes ont ete tester dedans)
-Carte graphique ISA OTIVGA 512ko
Et voila, j'espere que le pb n'est pas trop grave
n°2700206
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 31-08-2003 à 17:32:59  profilanswer
Ben malheureusement, pour que meme l'install de mdk plante et celle de 2k, il y a un probleme hard quelque part :(
Et d'apres ce que tu dis, moi je penserai, dans l'ordre :
-CPU
-Mobo
-Alim
Et il tiens occt cuila ? :D
L'ingénieur chipset nortiaux : Une iFricandelle svp ! "Spa du pâté, hin!" ©®Janfynette | "La plus grosse collec vivante de bans abusifs sur pattes" | OCCT v16 OUT !
n°2700209
Aurelien62​fr
Posté le 31-08-2003 à 17:35:31  profilanswer
atnted je reinstalle win 98 et je teste OCCT de suite
n°2700216
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 31-08-2003 à 17:40:23  profilanswer
Si il tiens pas, tu sais ce que c'est... CPU :(
Si memtest passe par contre, heu...
PS : attention, la v0.43 passe pas sous 98, celle de ce soir, la v0.44, elle, tiendra :D
n°2700227
Aurelien62​fr
Posté le 31-08-2003 à 17:48:38  profilanswer
ok ok merci de ton aide  :hello:
problème de plantage avec ma carte reseauPlantage apres 10 min, probleme de disque dur possible?
Problème de plantageproblème de plantage vos avis !
Problème de plantageprobleme de plantage etrange
problème de plantage à cause de températureProbleme avec graveur plantage avec option CDText....
Probleme plantage au boot de mon pc.Probleme de plantage pendant le démarrage de windows :o/
Plus de sujets relatifs à : Probleme de plantage
