4129 connectés
  [R9500 pro] problème d'affichage
Sujet(s) à lire :
    - Radeon 9500 Pro et alim
n°2701116
synoq
Posté le 01-09-2003 à 08:47:12  profilanswer
bonjour à tous,
j'ai upgradé mon PC mercredi dernier:
ASUS P4C800-E Deluxe
P4C 2.6 GHz
512 corsair twinx 3200 LL
Hercules 3D prophet 9500 pro
le tout dans mon vieux boitier noname avec alim 350W noname.
Tout marchait nickel jusqu'à vendredi, où j'ai commencé à observer des pixels parasites, et des bandes verticales, parfois jusqu'au point de ne plus pouvoir lire ce qu'il y a à l'écran.
J'ai testé les drivers 3.4, 3.5 et 3.6, sans résultats.
Le pb ne semble pas venir des pilotes, car le phénomène se produit déjà lors du boot (en mode "dos" )
Je précise que je n'ai rien overclocké.
J'ai lu dans un précédent post qu'il pouvait y avoir des soucis avec une alim de mauvaise qualité, ce qui semble être mon cas...
Est-ce que les symptômes décrits correspondent à une alim trop faible?
merci d'avance
n°2701125
Julien31
Posté le 01-09-2003 à 09:04:42  profilanswer
controle tes voltages :)
Ps: moi aussi j'avais une alim de merde dans mon nouvo pc, j'ai failli tout cramer, vio a 2.9V...
Comme on dit, on met pas un moteur de 2 chevaux dans une ferrari...
n°2701133
synoq
Posté le 01-09-2003 à 09:19:44  profilanswer
tout a fait d'accord :)
j'ai commandé un nouveau boitier Antec avec alim 350W antec.
ça devrait être de meilleure qualité, et les tensions devraient être plus stables. j'espère que ça fera la différence...
Clavier USB .. probleme sous DOSUn problème de compatibilité pour cette config ?
probleme hdd ? :??:Petit probleme nforce 2 asus a7n8x-x
Problème de boot sur Asus A7VProbleme de plantage
achat d'un nouveau dd et problème avec celui-ci!gros probleme pc qui plante au demarrage
Sérieux problème avec mon écran 17"Probleme de boot...
Plus de sujets relatifs à : [R9500 pro] problème d'affichage
