7130 connectés
  problème Cool'nQuiet
n°4887804
blediens
Posté le 18-06-2006 à 13:50:55  profilanswer
salut tout le monde. Je vous expose mon probleme : je possède une msi k8n neo2 platinium et un athlon64 3200+ (pas o/c). J´ai activé le cool´n´quiet dans le bios, j´ai telecharger les pilotes amd à cette adresse http://www.presence-pc.com/actualite/amd-17004/ et j´ai mis l´alimentation sur minimum dans le panneau de configuration. Mais toujours rien :sweat:   ! La fréquence du cpu reste celle d´origine et ne diminue pas d´apres everest ou cpu-z j´ai oublier de faire quelquechose  :??:
n°4887897
val74
Posté le 18-06-2006 à 14:47:04  profilanswer
ben normalement ça devrait marcher,
regarde dans le gestionnaire de périph s'il ne te signale pas un problème niveau processeur,
ça m'est arrivé 2 fois et j'ai dut supprimer et réinstaller le pilote.
n°4889345
blediens
Posté le 19-06-2006 à 13:30:08  profilanswer
Auncun problème dans le ggestionnaire de périphérique. Comment je fais pour supprimer le pilote ?
n°4889364
C13-Fury
FurySanctuary sur YT
Posté le 19-06-2006 à 13:41:49  profilanswer
Le CnQ génère une instabilité, encore plus en o/c alors autant ne pas le mettre (Bios off et virer le pilote)
Reviews Jouets et Figurines - Fulguropop, culture pop - Toyzmag, actu' jouets et figurines -
n°4889368
crane
Mort de soif !
Posté le 19-06-2006 à 13:42:35  profilanswer
Met à jour le bios, il faut que ton proc soit pleinement supporté par celui-ci. genre 3200+ ok mais pas en revision Venice...
n°4889370
crane
Mort de soif !
Posté le 19-06-2006 à 13:43:17  profilanswer
En o/c ça peut devenir instable effectivement, mais sinon pas le moins du monde
n°4889374
DivX
Posté le 19-06-2006 à 13:44:27  profilanswer
si ça ne marche pas bien, le mieux est de le désactiver le cool & quiet, d'autant que le gain en consommation n'est pas énorme, de l'ordre de 10-15W
Message édité par DivX le 19-06-2006 à 13:44:43
n°4889399
blediens
Posté le 19-06-2006 à 14:02:01  profilanswer
bios off et virer le pilote ? c'est pas tres clair tu peux m'expliquer ?
Mon cpu est en revision venice et n'est pas overclocker, la version de mon bios est la 1.5 (donc pas la derniere) mais comme tout marche bien je préfère pas prendre de risque en le flashant. Je souhaite tout de meme activer le cool'n'quiet (y'a pas de raison pour que sa ne marche pas) car les 2/3 du temps le pc me sert à des application qui ne consomme pas de ressource (surf, musique....)
n°4889418
crane
Mort de soif !
Posté le 19-06-2006 à 14:12:50  profilanswer
Bon, je te donne la version qui est arrivé à un pote avec un 3000+ Venice. Tout marche impec sauf le CnQ, update du bios et arrivé sous win ça marchait... c'est un tips qu'ils donnent chez asus quand ton CnQ ne fonctionne pas
n°4889435
blediens
Posté le 19-06-2006 à 14:19:42  profilanswer
pour mettre a jour le bios il faut booter avec une disquette et tout la manip qui 'en suit ?? c'est pas trop risqué ? Y'a en qui on grillé leur carte mère !
n°4889438
crane
Mort de soif !
Posté le 19-06-2006 à 14:21:11  profilanswer
Je sais pas si MSI fourni un soft pour ça. Asus oui, ça marche très bien depuis win (c'est prévu pour) et en cas de problème il y'a un dual-bios...
Regarde dans le manuel de ta carte mère, ça sera expliqué
n°4889459
Leica
James bonds furieux
Posté le 19-06-2006 à 14:32:55  profilanswer
Avec o/c, je ne sais pas, mais sans, ça marche super bien et c'est vraiment efficace ! Une très bonne idée ce C'n'Q ! :)
n°4889489
blediens
Posté le 19-06-2006 à 14:51:16  profilanswer
J'ai flashé mon bios avec msi live monitor (sur windows) j'ai activé le cool'nquiet et sa marche :) mais c'est quand meme bizarre cette histoire l'ancien bios géré le CnQ mais bon tant que maintenant sa va je suis content merci !
n°4889492
crane
Mort de soif !
Posté le 19-06-2006 à 14:55:05  profilanswer
Je te l'avais dis, c'est une question de support de revision de core
probleme de dd WD.disque dur lacie voyant jaune problème
[probleme de CG] Des artefactsau secours! probleme carte graphique pas reconnaissable
Problème affichage !Problème floppy
Probleme boot windows 2000 !Problème carte mémoire
Plus de sujets relatifs à : problème Cool'nQuiet
