7283 connectés
  [probleme de CG] Des artefacts
n°4887374
_kick_
Posté le 18-06-2006 à 08:28:11  profilanswer
Voila j'ai eu un probleme avec ma cg(une 6600gt) que j'avais depuis plus d'un an. Ca a buggé dans un jeu, le pc à rebooté et puis après, des artefact sont apparu dans les jeu. J'ai donc renvoyé la carte au sav, et pendant ce temps, j'ai pris en remplacement une MSi rx300hm(ati) qui a fait son boulot pendant deux semaines.
Au sav, ils m'ont carrement changé la carte, donc hier je la branche, je test vite fait sous war3, ca fonctionne(pendant une heure à peu pres). Ensuite je part bosser et en revenant je relance le pc et war3. Au bout de quelques minutes dans le jeu, la carte fait des artefacts(pas les même que l'autre) qui sont présentes tout le temps (au demarage, sur le bureau etc).
Ma question est donc la suivante:
Suis-je un pas de bol qui est tombé sur une carte défectueuse et dans ce cas tout est normal, je m'inquiete pas?
Le problème peut il venir de la carte mère, et dans ce cas à chaque changement de carte ca fera la meme chose?
J'attend vos réponse avec une impatience non dissimulée
n°4887402
murasame42​3
Posté le 18-06-2006 à 09:44:52  profilanswer
Le prob ne vient pas de la carte mere car sinon la x300 aurai aussi merder donc le prob vien pas de la carte mere.Regarde al temperature de la 6600gt ainsi que le 12V de ton alim peut etre que....
P.S:j ai aussi une 6600gt et dernieremen elle a merder un peu mais maintenant elle est revenu dans le droit chemin^^
n°4912611
_kick_
Posté le 02-07-2006 à 12:55:31  profilanswer
Bon j'ai envoyé la carte au sav, ils m'en ont envoyé une neuve, et après 1 heure d'utilisation, la carte refoire mais de partout cette fois. Je rapelle le sav, ils me disent que ca doit venir de l'alim.
Comme je ne connait personne pour tester, j'ai telecharger sandra et j'ai des résultat bizarre pour le voltage
(le -12 à -3.8???)
bref est-ce que ces mesure sont fiables ou pas?
Code :
  1. SiSoftware Sandra
  2. Carte mère
  3. Fabricant : Gigabyte Technology Co., Ltd.
  4. Support MP : 1 Processeur(s)
  5. Version MPS : 1.40
  6. Modèle : NF-CK804
  7. Version : x.x
  8. BIOS Système : 12/17/2004-NF-CK804-6A61FG0AC-00
  9. Chipset : nVidia nForce4 ICP
  10. Système Contrôleur Mémoire
  11. Localisation : Carte mère
  12. Possibilité de Correction d'Erreur : Aucun
  13. Nombre de Connecteurs de Mémoire : 4
  14. Mémoire Maximum Installable : 16GB
  15. Bank0/1 - A0 : DIMM 512MB/64 @ 200Mt/s
  16. Bank2/3 - A1 : DIMM 512MB/64 @ 200Mt/s
  17. Bank4/5 - A2 : Vide
  18. Bank6/7 - A3 : Vide
  19. Chipset 1
  20. Modèle : Advanced Micro Devices (AMD) Athlon 64 / Opteron HyperTransport Technology Configuration
  21. Bus : ISA PCI PCIe USB FireWire/1394 i2c/SMBus
  22. Version : 1.02
  23. Vitesse du Bus Principal : 2x 804MHz (1608MHz taux de transfert)
  24. Vitesse Maxi FSB / Mémoire : 2x 1000MHz / 2x 200MHz
  25. Largeur In/Out : 16-bit / 16-bit
  26. Profondeur d'Attente IO : 8 Requête(s)
  27. Interface Hub Chipset 1
  28. Type : HyperTransport
  29. Version : 1.02
  30. Largeur In/Out : 16-bit / 16-bit
  31. Vitesse : 2x 804MHz (1608MHz taux de transfert)
  32. Banques de Mémoire Logique/Chipset 1
  33. Banque 0 : 512MB DDR-SDRAM 3.0-3-3-8 2CMD
  34. Banque 1 : 512MB DDR-SDRAM 3.0-3-3-8 2CMD
  35. Canaux : 1
  36. Banque Intercalée : 2-way
  37. Vitesse : 2x 201MHz (402MHz taux de transfert)
  38. Multiplicateur : 1/9x
  39. Largeur : 128-bit
  40. Taux de Rafraîchisement : 5.00µs
  41. Mode Economie d'Energie : Non
  42. Trou Présent Fixé : Non
  43. Module de Mémoire 1
  44. Fabricant : Micron
  45. Modèle : 16VDDT6464AG-40BGB
  46. Numéro de Série : 54052C1B
  47. Type : 512MB DDR-SDRAM
  48. Technologie : 16x(32Mx8)
  49. Vitesse : PC3200U 3.0-3-3-8
  50. Version : 1.1
  51. Date de Fabrication : dimanche 22 janvier 2006
  52. Régler le Minutage @ 200MHz : 3.0-3-3-8
  53. Régler le Minutage @ 167MHz : 2.5-3-3-7
  54. Régler le Minutage @ 133MHz : 2.0-2-2-5
  55. Module de Mémoire 2
  56. Fabricant : Micron
  57. Modèle : 16VDDT6464AG-40BGB
  58. Numéro de Série : 54052C1C
  59. Type : 512MB DDR-SDRAM
  60. Technologie : 16x(32Mx8)
  61. Vitesse : PC3200U 3.0-3-3-8
  62. Version : 1.1
  63. Date de Fabrication : dimanche 22 janvier 2006
  64. Régler le Minutage @ 200MHz : 3.0-3-3-8
  65. Régler le Minutage @ 167MHz : 2.5-3-3-7
  66. Régler le Minutage @ 133MHz : 2.0-2-2-5
  67. Moniteur 1 d'Environnement
  68. Modèle : ITE IT8712F LPC
  69. Version : 5.00
  70. Support Spécifique de la Carte Mère : Non
  71. Sonde(s) de Température
  72. Température de la Carte Mère : 25.0°C / 77.0°F
  73. Température du CPU : 32.0°C / 89.6°F
  74. Puissance / Aux Temperature : 70.0°C / 158.0°F
  75. Dispositif(s) de Refroidissement
  76. Contrôle Auto de la Vitesse du Ventilateur : Non
  77. Vitesse du Ventilateur du Chassis : 4219rpm
  78. Sonde(s) de Voltage
  79. Tension du CPU : 1.39V
  80. Tension Aux : 2.58V
  81. Tension +3.3V : 3.30V
  82. Tension +5V : 4.68V
  83. Tension +12V : 11.86V
  84. Tension -12V : -3.64V
  85. Tension -5V : -2.99V
  86. Tension de Veille : 5.43V
  87. Tension de la Batterie : 4.08V
  88. Bus PCI sur Hub 1
  89. Version : 2.30
  90. Nombre de Passerelles : 5
  91. Bus PCI 0 : PCI (1/1x PCIClk)
  92. Bus PCI 1 : PCI (1/1x PCIClk)
  93. Bus PCI 2 : PCIe (3/1x PCIClk)
  94. Bus PCI 3 : PCIe (3/1x PCIClk)
  95. Bus PCI 4 : PCIe (3/1x PCIClk)
  96. Bus PCI 5 : PCIe (3/1x PCIClk)
  97. Number of PCIe Lanes : 20
  98. Contrôleur Hub LPC 1
  99. Modèle : Giga-Byte Technology nForce4 PCI to ISA Bridge
  100. Contrôleur Hub LPC 2
  101. Modèle : Giga-Byte Technology nForce4 SMBus
  102. Contrôleur USB 1
  103. Modèle : Giga-Byte Technology nForce4 USB Controller
  104. Version : 1.00
  105. Interface : OHCI
  106. Canaux : 10
  107. Vitesse(s) Supportée(s) : Bas (1.5Mbps) Pleine (12Mbps)
  108. Emulation Ancienne Activée : Non
  109. Contrôleur USB 2
  110. Modèle : Giga-Byte Technology nForce4 USB 2.0 Controller
  111. Version : 2.00
  112. Spécification : 1.00
  113. Interface : EHCI
  114. Canaux : 10
  115. Contrôleurs Compagnions : 1
  116. Vitesse(s) Supportée(s) : Bas (1.5Mbps) Pleine (12Mbps) Elevé (480Mbps)
  117. Possibilités d'Adressage : 32-bit
  118. Emulation Ancienne Activée : Non
  119. Contrôleur FireWire/1394 1
  120. Modèle : Giga-Byte Technology TSB82AA2 IEEE-1394b Link Layer Controller
  121. Version : 1.10
  122. Interface : OHCI
  123. Support Amélioré : Non
  124. Canaux : 64
  125. Vitesse : 400MHz
  126. Contrôleur SMBus Système 1
  127. Modèle : nVidia MCP2+ B0 SMBus
  128. Version : 0A.02
  129. Mode TCO Avancé Activé : Non
  130. Périphérique Esclave Activé : Non
  131. Support PEC : Non
  132. Contrôleur SMBus Système 2
  133. Modèle : nVidia MCP2+ B1 SMBus
  134. Version : 0A.02
  135. Mode TCO Avancé Activé : Non
  136. Périphérique Esclave Activé : Non
  137. Support PEC : Non
  138. Slot(s) d'Expansion
  139. PCI (9h) : PCI 32-bit +5V +3.3V PME i2c/SMBus Pleine-longueur Disponible (Nvidia Corp nForce4 PCI Bridge)
  140. PCI (Eh) : PCI 32-bit +5V +3.3V PME i2c/SMBus Pleine-longueur Disponible (Nvidia Corp nForce4 PCI Express Bridge)
  141. PCI (Dh) : PCI 32-bit +5V +3.3V PME i2c/SMBus Pleine-longueur Disponible (Nvidia Corp nForce4 PCI Express Bridge)
  142. Connecteur de Port
  143. PRIMARY IDE : Aucun - ATA / Aucun
  144. SECONDARY IDE : Aucun - ATA / Aucun
  145. FDD : 8251 FIFO - Disquette / Aucun
  146. COM1 : Serial Port 16450 - 9 Pin Dual Inline / DB-9 pin mâle
  147. COM2 : Serial Port 16450 - 9 Pin Dual Inline / DB-9 pin mâle
  148. LPT1 : Parallel Port ECP/EPP - DB-25 pin femèle / DB-25 pin femèle
  149. Keyboard : Clavier - Aucun / PS/2
  150. PS/2 Mouse - Detected : Souris - PS/2 / PS/2
  151. USB : USB - Aucun / USB
  152. Conseils de Performance
  153. Notice 224 : L'information SMBIOS/DMI peut être imprécise.
  154. Conseil 2511 : Certains connecteurs de mémoire sont vides de sorte que la mémoire peut être mise facilement à niveau.
  155. Alerte 100 : Les grandes tailles de mémoire devraient être à base de mémoire Registrée/Tamponnée.
  156. Conseil 2546 : Les gros modules de mémoire devraient être ECC/Parités.
  157. Alerte 2518 : La température de la carte mère est trop élevée.
  158. Conseil 2 : Double-cliquez sur le Conseil ou appuyez sur la touche Enter si le Conseil est sélectionné pour en savoir plus concernant cet élément.
n°4912991
ludo021288
Halte au troll!
Posté le 02-07-2006 à 17:28:26  profilanswer
Quelle est ton alim (marque?)?  les 6600gt apprécient les alim stables... pour tester c au voltmètre, les sondes mobos donnent des valeurs toujours fausses
au secours! probleme carte graphique pas reconnaissableProblème affichage !
Problème floppyProbleme boot windows 2000 !
Problème carte mémoire[HELP] sur une fortron green ! Big probleme !!
probleme avec 2 hdd
Plus de sujets relatifs à : [probleme de CG] Des artefacts
