5970 connectés
  Probleme
Probleme
n°3783551
neoton
Posté le 13-01-2005 à 22:49:50  profilanswer
Bonjour , je viens de monter une config (AMD 3500+ HT 1000, Graphique POV 6600GT PCI-EX) , mais pas de bip au démarrage .en fait pas de bios sur l'ecran ( test de l'ecran OK !!)
La CM est Asus A8N SLI deluxe   neuf , ram corsair et le DD .
j'ai enlevé la CG => pas de bip
j'ai enlevé la ram => pas de bip
quand j'allume tout à l'air de fonctionner ,la led s'allume , le ventilo CPU tourne,le ventilo chipset sur carte mere tourne aussi  .ma carte mere est  morte?
Voilà .
d'avance merci
n°3783560
keos92
This is the way..
Posté le 13-01-2005 à 22:52:56  profilanswer
deaj si tu enleve ta cg et ta ram tu booterras jamais
a test hors boitier cm+cpu+ventilo+ram+cg
faire un clear cmos et voir ce que cela donne
n°3783580
kaillou38
mouton à numéro
Posté le 13-01-2005 à 23:01:43  profilanswer
essaye en dehors effectivement, ca peut etre une massi avec le boitier
keos : c'est juste pour voir si ca bip, car ca devrait
Message édité par kaillou38 le 13-01-2005 à 23:02:10
n°3783606
keos92
This is the way..
Posté le 13-01-2005 à 23:11:22  profilanswer
kaillou38 a écrit :
e
euh pas forcement les derniers asus ne bip pas  [:aloy]  elle parle si cela va pas bien et si cela va bient elle bip uniquement si periph usb branché
n°3783617
neoton
Posté le 13-01-2005 à 23:17:33  profilanswer
J'ai  testé hors boitier cm+cpu+ventilo+ram+cg  -  :(  tjr no bip
et si all ventilo tourne et leg est allumé donc ma CM ne pas morte?
n°3783621
keos92
This is the way..
Posté le 13-01-2005 à 23:19:35  profilanswer
non cela veux rien dire
mmais ta cm boot ou pas ? (acces au bios ?)
tu as fais un clear cmos ? ... revois si tu a bien mis le pross, essaye avec une autre barette de ram, avec une carte video en pci ect ....
n°3783624
kaillou38
mouton à numéro
Posté le 13-01-2005 à 23:20:28  profilanswer
c'est pas bon effet, t'as moyen de tester le proc sur autre chose?
sinon, essaye de faire un clear cmos et de regarder les jumper( je pense que tu la fait et je sais meme pas si il y en a encore sur cette carte mere)
n°3783660
neoton
Posté le 13-01-2005 à 23:38:36  profilanswer
all jumpers connecter ok, test clear cmos -no bip. l'autre ordi est p IV agp 8 i can't tester ni mon proc ni carte mere ni  carte graphique.
mmais ta cm boot ou pas ? (acces au bios ?) -ca demarre,pas de bip, ecran noir
  Probleme
GROS probleme de sonProblème avec 9800 pro
probleme avec ma memoire virtuelleProbleme avec disque Maxtor Diamond 9+ 80Go IDE
Gros problème de sonproblème de température avec leadtek a6600 gt
Problème HDDnew hd SATA->probleme hd IDE(impossible d'ouvrir doc. and settings)
Problème de inno3d GeForce 6800Problème CLE USB
Plus de sujets relatifs à : Probleme
