4317 connectés
  Probleme suite à un nettoyage...
n°4910733
stabii
Posté le 30-06-2006 à 21:26:29  profilanswer
Alors voila, ces derniers jours j'ai voulu me lancer dans l'overclocking de mon cpu, apres avoir testé plusieurs programme, je me suis rendu compte qu'il dépassait deja les 65°C sans etre o/c...
J'ai donc décider de nettoyer ma tour ac chiffon et bombe à air sec, j'ai retiré le ventirad cpu, j'ai tout nettoyé, j'ai tout remis,etc... cependant je n'ai pas changé ma pate thermique !
Et maintenant, quand je rebranche tout et que je boot mon pc, il démarre 10s avant de s'eteindre completement...
J'ai cherché dans les forums pour trouver une réponse, et le plus logique serait que le cpu n'est plus assez refroidi, ou alors qu'il faut imperativement remettre de la pate thermique...
Ma config si ca peut vous aider :
Athlon XP2500+ (que je voulais oc)
a7n8x-e deluxe
ati 9800 all in wonder
2 * 512 DDR
Merci à vous d'avance !
n°4910738
patparis
Posté le 30-06-2006 à 21:29:03  profilanswer
Tu l'as peut-être mal remonté. Et oui, mets de la pate thermique.
n°4910739
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 30-06-2006 à 21:30:40  profilanswer
hello la pate thermique ou le pade thermique doivent ce changer a chaque demontage du rad,et c est pour cela que ton pc s eteint,la pate n est plus uniforme et ne remplis plus correctement sont office.......
n°4910753
stabii
Posté le 30-06-2006 à 21:43:44  profilanswer
ah ce n'est donc pas si grave que ca :)
Je pensais pas qu'un aussi petit detail pouvait eteindre le pc, mais si c'est pour eviter que mon cpu grille, il vaut mieux ! :D
En gros j'aurais pas du demonter mon ventirad, mais jsute le ventilo...:(
n°4910825
stabii
Posté le 30-06-2006 à 22:45:10  profilanswer
mais ca me semble quand meme bizarre que la temperature critique du cpu soit atteinte en quelques dizaines de secondes...
Il n'y aurait pas un autre pb ?
n°4911689
stabii
Posté le 01-07-2006 à 14:16:14  profilanswer
up :s
n°4911967
magnoule
Posté le 01-07-2006 à 18:05:34  profilanswer
Si il est mal remis, en 2 sec ton CPU atteint 75°
Si le bios n'avait pas eu de shutdown réglé pour 70° t'etais cuit et le CPU avec. ;)
n°4912168
stabii
Posté le 01-07-2006 à 21:55:23  profilanswer
ok, de toute façcon c'est vrai que à part ca je vois pas d'ou vient le probleme !
Par contre comment savoir si mon CPU a grillé ? C'est invisible et inodore ou ca se voit rien qu'a sentir l'odeur de cramé ?
n°4912188
yanhoupa
Posté le 01-07-2006 à 22:07:54  profilanswer
Très souvent quand il grille ca ce sens et ca se voit très vite, mais il doit etre possible que l'on ne voit rien
n°4912197
crazytiti
http://crazytiti.free.fr/
Posté le 01-07-2006 à 22:22:34  profilanswer
surveille surtout que la fixation du radiateur sur le socket soit dans le bon sens : le core du cpu n'est pas centré vis-a-vis du bout de métal qui tieznt l'ensemble venti-rad du coup si c'ets remonté dans le mauvais sens ça ppuit de travers et la moitié du cpu se retrouve sans radiateur et là sans protection ça crame (déja cramé 3 durons et 1 athlon comme ça :-( )
n°4916084
stabii
Posté le 04-07-2006 à 18:58:17  profilanswer
ahhhhhhhhhhhhhhhh
voila les magasins d'info étaient ouvert aujourd'hui, j'ai pu acheter la pate thermique !
Je l'ai appliqué, et ca marche ! j'ai perdu 15° sur le processeur, mais bon il reste quand même a 52 au repos :)
Merci de votre aide ;)
n°4916117
yanhoupa
Posté le 04-07-2006 à 19:17:55  profilanswer
moi j'ai un P4 et je suis souvent a plus de 50° aussi :)
n°4916166
stabii
Posté le 04-07-2006 à 19:43:58  profilanswer
J'ai parlé trop vite ! Le pc marchait pendant 15min, puis il s'est reboot tout seul,je suis arrivé a l'ecran "windows n'a pas été quitté correctement..etc", et quelque soit le choix que je fais, "demarrer normalement" ou "derniere bonne configuration" : IMPOSSIBLE de booter windows ! rien a faire l'ecran reste noir juste avant le chargement de windows ! :s
J'ai remis les valeurs de mon bios par defaut, mais ca ne change rien...
Je sais pas si ca un rapport ac le fait que je viens de remettre de la pate thermique, mais je pense pas vu que quand le PC a reboot la temperature CPU etait bien de 52°C !!
Est ce qu'une reparation windows pourrait changer qqc ?
n°4916216
yanhoupa
Posté le 04-07-2006 à 20:24:24  profilanswer
Ba tu sais plus ton systeme est instable et plus il y a des chance qu'il plante. Après il faut te demander si il s'eteind tout seule depuis qu'il fait (trop) chaud ?
n°4916220
stabii
Posté le 04-07-2006 à 20:27:29  profilanswer
non c'est en rapport ac les changements que j'ai fait, mais la, le probleme c'est plus qu'il s'eteint, c'est que windows ne boot plus :(
Je suis coincé car mm en bootant sur le cd d'install windows il se bloque de la mm facon...
que faire ?? :(
n°4916225
yanhoupa
Posté le 04-07-2006 à 20:31:15  profilanswer
Si ton instal bloke avant meme que Windows se lance c'est que c'est un probleme de hardware...
Quand tu parle de ton changement tu parle de quoi ?
n°4916226
stabii
Posté le 04-07-2006 à 20:33:10  profilanswer
Bah j'ai juste debrancher le ventirad, alors j'ai remis de la pate thermique, ca a marché pendant 15 minutes et depuis impossible de lancer windows :(
n°4916230
yanhoupa
Posté le 04-07-2006 à 20:36:43  profilanswer
ah, tu n'aurais pas du. Tu est sur de bien l'avoir remis en place ? sache que ton vantirad ne doit pas seulemnt entre en contacte avec ton proco mais etre plaquer avec "vigueur". Tu est sur de bien l'avoir remis comme il était ?
Message édité par yanhoupa le 04-07-2006 à 20:37:05
n°4916262
stabii
Posté le 04-07-2006 à 20:58:57  profilanswer
il est ds le bon sens, apres je sais pas si je l'ai plaqué avec vigueur mais je l'ai vissé au maximum :(
mais ds le bios la temp cpu est a 52°C, donc je pense pas que le probleme vienne de la...
Rah vivement que je commence mes etudes d'informatique l'année prochaine pour savoir resoudre mes problemes facilement !
n°4916279
yanhoupa
Posté le 04-07-2006 à 21:13:25  profilanswer
Est ce que si tu essaye de bouger ton ventirad il bouge ? ou il est totalement imbriqué ? il ne doit faire qu'un avec ton proco
n°4916334
stabii
Posté le 04-07-2006 à 21:48:41  profilanswer
je confirme il ne fait qu'un ! ;)
n°4916340
stabii
Posté le 04-07-2006 à 21:51:06  profilanswer
O_o
Je n'y comprend rien, voila qu'il marche maintenant !
n°4916549
yanhoupa
Posté le 05-07-2006 à 03:49:54  profilanswer
de rien :jap:
n°4917002
yanhoupa
Posté le 05-07-2006 à 13:31:27  profilanswer
lol
c'est un plus :)
n°4917289
stabii
Posté le 05-07-2006 à 17:01:19  profilanswer
mais non je n'ai rien changé du tout ! Le ventilo marchait deja quand j'avais le probleme !
Mais bon ca marche donc tant mieux, mais ca reste bizarre :p
n°4917305
yanhoupa
Posté le 05-07-2006 à 17:07:22  profilanswer
A part la temperature du a un mauvais remplacement du ventirad, je vois pas :pt1cable:
n°4917365
Matth002
Posté le 05-07-2006 à 17:48:07  profilanswer
il m'est arrivé la même blague que crazytiti (rad à l'envers) sauf que moi, c'est la mobo qui a morflé...
Ce qui est bizar, c'est que la permière fois, il polantait. Même sans pate thermique, il devait démarrer, et pas se mettre en protection direct. Peut-être que ta mobo à eu cho ou quelque chose dans le style.
Gros problème d'affichage avec ma 6600 GT[HELP] GROS PROBLEME [lisez ce topic SVP]
probleme disque durprobleme de carte graphique (?!)
probleme lecteur disquetteProblème de vidéo avec forceware 91.31
Réglé! [Disque dur] Problème de quantité de fichiers.probleme de port usb au demarage....
gros probleme. Mon ecran est de cotéprobleme suite à un nettoyage de ventileur
Plus de sujets relatifs à : Probleme suite à un nettoyage...
