3502 connectés
  Probleme suite à la foudre
n°4328691
dackra
Posté le 15-09-2005 à 09:28:45  profilanswer
Suite à un orage, je pensais que ma carte mère avez sautée. Mais le réparateur a réussi a ma la faire repartir   :fou:   Mais depuis, si l'ordi reste trop longtemps alumé l'ensemble plante. Le problème est que comme la carte est repartie, mon assurance ne veut pas la prendre en dégat électrique.
Si quelqu'un a une idée pour achever définiticement cette carte  ;)  .
C'est un peu comme un cheval blessé, ça me fait mal au coeur de la voir souffrir.
P.S j'ai bien penser au 380V, mais n'en ai pas
n°4328694
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 15-09-2005 à 09:31:13  profilanswer
Tu "simules" une surtension... Tu repères l'arrivée du 12V de ta carte mère et tu y balances du 220V :D
Mais éloigne toi quand tu fais ça, on sait jamais :D
n°4328721
dackra
Posté le 15-09-2005 à 09:53:50  profilanswer
Je pensai qu'un coup de masse, ce serait moins risqué, mais bon... C'est que du 220V
n°4328724
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 15-09-2005 à 09:55:42  profilanswer
Le coup de masse, ça se verra que c'est pas la foudre...
n°4328728
dackra
Posté le 15-09-2005 à 10:00:59  profilanswer
Il faut que je trouve le moyen de lui mettre du 220 sans m'en mettre à moi aussi
n°4328738
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 15-09-2005 à 10:05:54  profilanswer
Ben tu prends une prise normale avec les fils dénudés au bout. Tu fais les branchements sur les bornes du 12V. Et tu branches :D
Mais ça risque de faire des dégats... A tout hasard, prévoit un extincteur ou de l'eau à côté...
n°4328743
dackra
Posté le 15-09-2005 à 10:10:03  profilanswer
C'est sur qu'avec un bon seau d'eau sur le tout et du 220, ça va être disco dans le quartier !!!
n°4328751
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 15-09-2005 à 10:12:01  profilanswer
Mais non ! Le sceau, c'est au cas où l'arrivée du 220V ferait une trop grosse étincelle et mettrais le feu quelque part :D
n°4328753
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 15-09-2005 à 10:12:41  profilanswer
Sinon, plus simple, tu règles ton alim sur 110V. Comme ça, ta carte mère va manger du 24V. Ça suffit pour la cramer.
n°4328763
jean pierr​e
Posté le 15-09-2005 à 10:22:09  profilanswer
j'allais la sortir celle la batut de vitesse
hallala le bon temps des plus grosses conneries
n°4329131
dackra
Posté le 15-09-2005 à 13:52:23  profilanswer
Je vais simplement brancher le connecteur à l'envers. On verra bien.
n°4329172
blog
Posté le 15-09-2005 à 14:13:42  profilanswer
nan, met l'alim en 110V.
au fait, t'as pas une franchise pour ton assurance ?
n°4329286
boober
Compromis, chose due
Posté le 15-09-2005 à 15:40:59  profilanswer
habituellement dans se forum on voit plutot "help mon PC plante" "help mon PC demarre plus" etc etc ...
et la c'est le monde a l'envers
"help comment crashé mon PC il marche !"
voila un topic bien insolite mdr.
[edit]
ah oui et puis je pensais a un truc... mettre l'alim sur 110V et lui balancer du 220 ca va pas plutot tout betement exploser l'alim plutot que la CM?
enfin moi ce que j'en dis :o
Message édité par boober le 15-09-2005 à 15:43:48
n°4329315
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 15-09-2005 à 15:57:14  profilanswer
Normalement, l'alim tient le coup... Sauf si elle est vraiment pourrave à la limite... La carte mère par contre, elle va po aimer :D
Si tu vas dans le topic des plus grosses conneries, le coup du 110V a surtout flingué des cartes mère... A moins que ma mémoire ne me trahisse...
n°4329318
diegolvoba​nania
Ben quoi ?
Posté le 15-09-2005 à 15:57:46  profilanswer
Ton assureur va quand même pas te demander ta carte et la tester pour voir si elle fonctionne ou pas ? ou alors il est susceptible ! pour même pas 100 €avec tout ce qu'on leur donne ......
En tout cas j'éspère pour toi qu'il vient pas sur ce forum ...
n°4329321
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 15-09-2005 à 15:58:53  profilanswer
Si t'as pas envie de t'emmerder, tu déssoudes un composant... Ça se verra pas et s'il est assez important, la carte marchera plus :D
n°4329323
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 15-09-2005 à 15:59:17  profilanswer
(Evite de déssouder le socket quand même, ça risque de se voir :D)
n°4329345
blazkowicz
Posté le 15-09-2005 à 16:05:23  profilanswer
en principe, alim réglée sur 110V -> l'alim crame, avec par exemple un ptit flash de lumière bleue et un peu de fumée, et tout le PC est complètement intact :o :o
et à mon humble avis c'est le rôle de l'alim de prendre pour elle dans ce cas (tension deux fois trop élevée tout de même)
as-tu essayé une autre alim?
perso, la foudre a tué mon modem adsl et a fait "fondre" le ventilo d'alim de mon petit server (un petit P133 IBM format desktop, marchait toujours mais le ventilo tournait plus, impossible à bouger avec les doigts :o -> surchauffe rapide et écrans bleus)
n°4329383
boober
Posté le 15-09-2005 à 16:24:16  profilanswer
moi je crois que ta memoire te trahi  :o
n°4329603
jean pierr​e
Posté le 15-09-2005 à 18:25:03  profilanswer
je l'avais sous le coude, :D
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] =0&print=0
et je me demande en cas d'alim noname si la memoire et l'electronique des dd, cdrom, proc n'en subirais pas les consequences aussi
Message édité par jean pierre le 15-09-2005 à 18:25:41
n°4329674
Posté le 15-09-2005 à 18:56:28  answer
Pourquoi tu déposerai pas un petit tournevis ou quoi pendant que le PC est allumé :)
n°4331035
dackra
Posté le 16-09-2005 à 16:15:34  profilanswer
Si j'ai moins de 800 € de réparation il n'y a pas de franchise. Mais la il faut mini CM + CPU + Mémoire
n°4331292
boober
Posté le 16-09-2005 à 17:51:37  profilanswer
alors quelques conseils "comment bouziller son PC incognito" :D
attention je decline toute responsabilité sur le resultat effectif rapport a l'attendu soyons bien clair
pour la CM ==> boot le PC en mode clear cmos (si tu as le jumper sur ta cm) . plusieurs fois si necessaire.
pour la Ram: un coup d'eleticité statique a outrance et le tour sera jouer
pour le proco. ben fait le tourner sans ventilo. une surtension peut tout a fais expliquer qu'il est chauffé brutalement puis cramé.
enfin je dis ca je dis rien
n°4331308
cerebral_k​iller
Pourquoi moi?
Posté le 16-09-2005 à 17:58:36  profilanswer
fraisouille fait attention c'est oujou sous un alias :lol:  :lol:
vite planqué vous :lol:  :lol:  :lol:
MX1000, le prolongement de la main.
n°4331312
cerebral_k​iller
Pourquoi moi?
Posté le 16-09-2005 à 18:00:10  profilanswer
pour ceux qui connaisse pas oujou
 :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:
n°4332802
dackra
Posté le 17-09-2005 à 15:08:34  profilanswer
Je pourrez faire la meme chose avec ma CM, même si elle a 5 ans.
problème au redemarrage[Help] Problème de coupure d'alimentation
Probleme HDD 250GO HitachiProbleme compatibilité alim 24 pin sur carte mere 20 pin
Problème installation XP sur SATAProbleme de perf sur une 6600
pas trouver le problème?gros probleme.. disque dur qui se remplit tout seul
Plus de sujets relatifs à : Probleme suite à la foudre
