3535 connectés
  problème XFX 780I SLI
n°7040045
fido76
Posté le 18-07-2009 à 01:20:20  profilanswer
Bonjour, je viens de faire l'acquisition d'une XFX 780I SLI suite à un remplacement d'une MSI P7N Platinum qui a cramer (je ne sais pas pourquoi) suite à un montage de wetercooling, donc je reçoit ma CM le 17/07/09 comme prévu, j'installe tout proco, ram, CG, alim, cable etc etc et la le moment de vérité je démarre le pc et...... et rien du tout, tous les ventilos tourne et à fonds, les DD tournent aussi, l'ecran de la CM indique "FF" donc tout va bien logiquement mais l'écran reste noir :(:( je test un part un mes éléments ram, proco, DD, CG j'essai avec mon ancienne alim bref j'y passe la journée et rien du tout je suis toujours au même point, je suis vert de rage  :pfff:  moi qui me faisait une joie d'avoir une CM plus performante et bah je suis blazé, limite envi de me pendre  :cry:  je ne pense pas être le seul dans mon cas
PS : je pense que le proco est le souci dans l'histoire mais n'en suis pas sur et j'en ai pas d'autre pour tester...
Vous en pensez quoi ????
n°7040102
master yod​a 1
i'm your father
Posté le 18-07-2009 à 03:40:51  profilanswer
détailles ta config ce serait un bon début.
n°7040105
Requin94
Posté le 18-07-2009 à 03:46:38  profilanswer
Puis ce que tu as fait subir à ce pauvre proco :whistle:
Feed-back
n°7040323
fido76
Posté le 18-07-2009 à 12:58:39  profilanswer
oui désolé alors la config :
Core 2 duo E7300
XFX 780I SLI (la fameuse)
Gskill 2x1024 PC-8500
Crucial Ballistix Tracer 2x1024 PC-8500
SLI 9800GTX+ MSI & Asus
Alim Cooler Master Real Power M850
Maxtor 320Go 8Mo sata
Seagate 500Go 32Mo sata
LG DVD Comba sata
waterblock NexXos etc etc
boitier CM Storm Sniper
le proco était o/c à 3.5Ghz pendant 6 mois environ puis suite à un chagement de ram le pc à planté et impossible de revenir à 3.5Ghz donc ensuite o/c léger à 3.0Ghz et tout fonctionnait bien
n°7040488
master yod​a 1
i'm your father
Posté le 18-07-2009 à 15:28:49  profilanswer
enléve une des marques de barrettes mémoires et teste par exemple avec les gskill tout seul.
n°7040545
fido76
Posté le 18-07-2009 à 16:21:39  profilanswer
expérience déjà réalisée, par contre je viens de récupérer un E7500 et tout marche impécable reste plus qu'à remonter le tout !!! je suis happy, ce qui me faisait dire que sa venait du cpu c'est que sur mon ancienne CM la P7N Platinum un des condos d'alimentation près du cpu a fondu je ne sais pourquoi mais bon apparement sa remarche je vous tiens au jus après le remontage :-) :-) :-)
n°7040852
fido76
Posté le 18-07-2009 à 22:12:54  profilanswer
bon bah problème résolu, c'était le proco qui doit être mort parce que avec un autre tout marche nickel la cm est partie du premier coup donc voila merci de votre aide !!
Problème de boot aléatoire DFI NF4Problème UDMA Asus P5K
Problème drivers son (code 39)[ATI radeon 4890] Problème de connexion HDMI sur TV (Du nouveau)
[Problème] Affichage à l'écranproblème P5Q et RAM
Problème disque Lacie Slim design Porsche.Probleme depuis instalation d un graveur en Sata
[Résolu] Problème installation XP sur Sata[XFX 780i SLI] Problème au premier boot
Plus de sujets relatifs à : problème XFX 780I SLI
