5084 connectés
  probleme msi k7n2-l sifflement bizzard
n°2280862
locv12
Posté le 09-03-2003 à 14:02:42  profilanswer
Ma carte fait un drôle de bruit lorsque le processeur est utilisé. ( sorte de gressillement)
j'arrive pas trop a savoir d'ou sa vient?
merci de votre reponse si vous savez de quoi cela pourait venir et comment resoudre se probleme?
Message édité par locv12 le 09-03-2003 à 18:46:08
n°2281365
locv12
Posté le 09-03-2003 à 17:36:39  profilanswer
personne ne vois d'ou se probleme pourait venir
n°2281424
Alain45
pouét pouét
Posté le 09-03-2003 à 18:04:48  profilanswer
salut
moi aussi, ca faisait du bruis , j'ai bougé les nappes, et hop, plus de bruit
voila
dis, ta koi comme proc ??
, mon proc c un 2000+ et il chauffe
sur ma k7t il montait qu'à 48°
n°2281430
locv12
Posté le 09-03-2003 à 18:07:07  profilanswer
un 2000+ aussi et il est à 45 °C
n°2281435
locv12
Posté le 09-03-2003 à 18:08:10  profilanswer
moi se qui est bizzard c qu'il faut du bruits que quand le proc travail genre quand je convertit des musiques et aussi quad je bouge la roulette de ma souris.
n°2281451
boobeer
L'humanité est en jeu
Posté le 09-03-2003 à 18:12:19  profilanswer
vous vous servez de la carte son intégrée :??:
Si oui essayez de mettre le line in sur muet ;)
Sinon c'est étrange mai moi aussi j'ai un pb de bruit zrb:
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat=
Règle n°22 : Fais comme tu peux.
n°2281466
locv12
Posté le 09-03-2003 à 18:20:00  profilanswer
non sa change rien
c bizzard quand meme.
je sais pas si sa vient de mon ventillo de proc ou pas
tu croit que je pourrait le debranchez 30 seconde pour voir si c lui ou pas.
n°2281602
locv12
Posté le 09-03-2003 à 19:18:21  profilanswer
:bounce: on remonte personne à une solution sa me crispe se bruit
n°2281628
webzeb
Posté le 09-03-2003 à 19:26:00  profilanswer
pe le bruit d'une self si tu tires trop sur l'alim...
n°2281636
locv12
Posté le 09-03-2003 à 19:29:25  profilanswer
c quoi une self
n°2281641
webzeb
Posté le 09-03-2003 à 19:30:23  profilanswer
c une bobine
c un composant utilisé ds l'alimentation
tout comme un transfo, ça peut vibrer...
n°2281646
locv12
Posté le 09-03-2003 à 19:32:20  profilanswer
c une alim 350 watt morex
tu vroi que sa peut etre sa?
et comment savoir?
n°2281648
webzeb
Posté le 09-03-2003 à 19:33:41  profilanswer
ben regarde si t'as pas une grosse variation de voltage quand tu tires sur l'alim
uen alim peut tout à fait prodiuire ce egnre de bruits... (sazauf si ça sort de tes HPs,là c autrechose...)
n°2281649
locv12
Posté le 09-03-2003 à 19:34:42  profilanswer
non coupé HP
n°2281731
locv12
Posté le 09-03-2003 à 20:11:12  profilanswer
pas de variation de tension lorsque le pc travail.
n°2281806
locv12
Posté le 09-03-2003 à 20:45:31  profilanswer
sa pourait quand meme venir de l'alim ou sa peut venir de autre chose.
est se que je peut debrancher le ventilo du proc 30 seconde pendant que le pc tourne pour voir si c lui qui fait du bruit ou pas
n°2281812
leto
Posté le 09-03-2003 à 20:47:36  profilanswer
Ouai , mais plutot 5 secondes que 30 a mon avis , mais après ca depends de ton radiateur .
n°2281821
locv12
Posté le 09-03-2003 à 20:50:53  profilanswer
il est assez gros si tu connait c un speeze
5 seconde c bon sans probleme.
par exemple juste apres avoir allumé le pc apres un repos d'une nuits sa doit pas risquer grand chose.
n°2282487
locv12
Posté le 10-03-2003 à 07:02:35  profilanswer
:bounce: on remonte petit topic
n°2283726
locv12
Posté le 10-03-2003 à 17:34:30  profilanswer
:bounce: personne vois de quoi sa pourait venir
est se que sa peut etres le ventillo du proc
peut on le debrancher 5 seconde pour voir si c lui?
n°2283847
locv12
Posté le 10-03-2003 à 18:21:45  profilanswer
pas ventilateur processeur, pas alim sa peut etre quoi d'autre??????
n°2290292
locv12
Posté le 13-03-2003 à 07:00:14  profilanswer
un composant d'une carte mere peut-il faire un bruit?
genre condensateur?
n°2312882
_desperado​_
Posté le 23-03-2003 à 00:15:38  profilanswer
C'est marrant, j'ai le même soucis: ça siffle, ça grésille à mort quand le cpu bosse à fond. Sinon, il est très calme :).
J'ai aussi une K7N2-L, mais ma vielle alim, bien que très silencieuse (QT-Technology) est une 250 W... C'est p'têt bien ça non ? En tout cas, je la change pour uen 350 W d'ici quelques temps, alors on verra bien.
En tout cas, je reviendrai ici pour en parler
Message édité par _desperado_ le 23-03-2003 à 00:15:51
n°2312896
JEAN BONCU​IT
REGARDE DEVANT.....! TOUJOURS
Posté le 23-03-2003 à 00:23:39  profilanswer
bin vi les copains!!!le pb de bruit vient tout simplement du ventilo du proco qui accelere quand il travail  [:zemin]
n°2312900
_desperado​_
Posté le 23-03-2003 à 00:27:15  profilanswer
Hé ben non, le bruit (grésillement/sifflement), il ne se produit que lorsque le CPU bosse à donf. J'ai testé sans ventilo, et ça vient pas de ça.
n°2321873
_desperado​_
Posté le 26-03-2003 à 19:20:33  profilanswer
Ben voilà, j'ai ramené ma carte K7N2-L, et j'ai expliqué mon problème: pas de soucis, on vous l'échange, mais on a pas mal de retours sur cette carte. Mieux vaut attendre une nouvelle version, ou alors en prendre une autre... J'ai opté pour l'Asus, et tout fonctionnne nickel, plus de bruits parasites :o).
Même la carte réseau intégrée fonctionne ! le pied :)
n°2321895
chaced
Posté le 26-03-2003 à 19:27:41  profilanswer
moi aussi j'enttend un petit bruit quand je bouge la molette de la souris quand ça scrolle....
voila la réponse sur le forum de nokytech :
soit une bobine qui vibre dedans, soit ce sont les harmoniques de l alim a decoupage de la radeon qui se repercutent sur les tores dans l alim....
n°2322000
locv12
Posté le 26-03-2003 à 20:52:02  profilanswer
merci pour vos reponse je vais surement la ramener au sav.
n°2322011
poddestroy
Posté le 26-03-2003 à 21:13:47  profilanswer
Bon pour eviter de caC la reput de cette carte, j'ai un pote qui l'as il as aucun pb, pas de  bruit ni rien et marche niquel :D
Et il utilise le son + la carte rezo intégré, donc pour ce prix très bonne carte quand même.
Moralité :  Si ta Mobo te casse les pieds, ramene la o SAV
n°2330897
Cruchot
Posté le 30-03-2003 à 20:22:11  profilanswer
up, j'ai le meme probleme ...
n°2882362
wince
Posté le 16-12-2003 à 03:15:18  profilanswer
tcheu fait chier
en fait y a un sifflement tres aigu mais faible limite ultra son,mes chats tire la geule qd je l allume
j ai plusieurs alim et ca change rien
MERDEEEEEEEEEEEEE VAIS HT LA ASUS !!que j'aurais pas du "trahir" depuis 8 ans pour msi  ca m'apprendras a vouloir etre trop pressé
la vie,les femmes et les machines!!!!
n°2882502
shadowman
CARPE DIEM !!
Posté le 16-12-2003 à 10:48:31  profilanswer
ben franchement, j'en ai pas mal qui me sont passées entre les mains de K7N2G ( en version L et ILSR ), c une des meilleurs MSI que j'ai vues depuis la MSI 6163 Pro ! enfin du bon travail ! j'adore le coup du jumper de récup du Bios, c les seuls a ma connaissance a l'avoir intégrer a la mobo, conformément aux specs de NV... => bye bye le "bug NF2" !
par contre ton bruit de sifflement, la derniere fois que g entendu ce genre de truc, c t le CPU ki déconnait => je l'ai mis en torture test et 24h + tard, HS ...
[A7V333-X] gros problème aidez moi svp+ de 60° depuis que j'ai monté ma K7N2, pourquoi ?? merci !!!
Probleme au démarrage de windows ; charge memoire superieur à 1.2goProbleme avec xp 2200+
Probleme de fps sur K7NCR18G-Pro (nforce2 igp)Problème TV-OUT
Problème d'utilisation cd-romProblème avec le lecteur disquette
probleme de masse??Problème de carte mère?
Plus de sujets relatifs à : probleme msi k7n2-l sifflement bizzard
