3668 connectés
  Probleme avec xp 2200+
n°2279680
kanaSucre
Posté le 08-03-2003 à 22:36:39  profilanswer
bonjour,
je viens d'acheter un proc athlon xp 2200+ et à ma grande surprise le systeme le reconnai en tant qu'un athlon xp 1500+
alors je ne comprend pas
config:
MSI kt4 ultra
geforce4 ti 4200 64
512 ddr 2700
n°2279683
totoz
( ͡° ͜ʖ ͡°) KK ( ͡⊙ ͜ʖ ͡⊙)
Posté le 08-03-2003 à 22:37:55  profilanswer
dans le bios fout le fsb a 133
n°2279686
kanaSucre
Posté le 08-03-2003 à 22:39:35  profilanswer
ca marche pas
quand je le fait et que j'allume l'ecran ne s'allume pas
bizzarre
n°2279740
totoz
Posté le 08-03-2003 à 22:58:15  profilanswer
c soit ta ram ki foire en 133 mhz  soit ton cpu qui deconne en mode 133 mhz ( j'en ai deja vu)
n°2279759
kanaSucre
Posté le 08-03-2003 à 23:06:14  profilanswer
dans le bios
dram timing control
  current host clock    100Mhz
et je ne peux pas la changer
donc c'est la RAM?
n°2279768
totoz
Posté le 08-03-2003 à 23:10:02  profilanswer
je croit ke c pas sa,
dans le bios c le 1 ou la 2 ligne a droite
n°2279793
marllt2
Posté le 08-03-2003 à 23:18:15  profilanswer
N'oublie pas de mettre le ratio FSB/PCI sur 1:4.S'il est resté en 1:3 le PCI tourne à 44MHz au lieu de 33 et l'AGP tourne à 88Mhz au lieu de 66!!
A 100 de FSB = ratio 1:3 PCI = 100/3 = 33MHz
                       ratio 2/3 AGP = 100/(2/3) = 66Mhz
A 133 de FSB = ratio 1:4 PCI = 133/4 = 33Mhz
                       ratio 2:1 AGP = 133/2 = 66Mhz
Dns ton cas =  ratio 1:3 PCI = 133/3 = 44.5Mhz
                      ratio 2/3 AGP = 133/(2/3) = 88.5MHz
Si ça marche tjrs pas ,c'est la ram qui pose broblème.
Message édité par marllt2 le 08-03-2003 à 23:26:36
n°2279839
kanaSucre
Posté le 08-03-2003 à 23:37:18  profilanswer
je trouve pas les ratios dont tu me parle dans le bios
les options que j'ai :
cpu fsb clock   100 mhz
cpu ratio     auto/x14/x15/... multiplicateur
cpu Vcore (v)   auto /1.625/1.65/....
ddr voltage     auto/2.6/2.7/2.8/..
  termination vol   auto/1.27/...
agp voltage   auto/1.6/1.7/1.8....
n°2279855
totoz
Posté le 08-03-2003 à 23:46:14  profilanswer
t'as juste a mettre le "cpu fsb clock" a 133 et c tout !
si sa foire, c soit ta ram soit ton cpu
Problème avec le lecteur disquetteprobleme de masse??
Problème de carte mère?Problème technique dont je ne connais pas l'origine... :(
Gros probleme avec un compaq HELP !!!!!!!!Problème Radeon 9100 et Dvi
Probleme port IDE...gros probleme MSI KT4V + 2200 xp
Probléme avec Athlon 2200 XP et CM MSI KT4Abit Kr7a / AMD 2200 (0.13) probleme ?
Plus de sujets relatifs à : Probleme avec xp 2200+
