7685 connectés
  Probleme sérieux.
Probleme sérieux.
n°2258887
Solid_Puma
PCmaniak tout simplement.
Posté le 01-03-2003 à 13:00:51  profilanswer
Bonjour tout le monde,
je vous expose mon probleme.Voila depuis que j'ai installé ma nouvelle carte mère (cf config),j'ai un serieux soucis sous les jeux,mais je ne sais pas du tout d'ou ca vient (CM,CG,proco...).
En fait l'ordi freeze pendant 2-3 secondes puis s'eteint sauvagement!
Alors g les derniers detos (pas les 43.00),g mis ma memoire en synchro avec le proco (133),je suis en timings aggressive (ce probleme m'arrive aussi en optimal),g desactive le agp 8X mais le probleme est toujours la.je voulais savoir si ce probleme est connu et si oui comment y remedier paske la ca me gonfle :fou: .
Le proco est a la meme temperature qu'avec mon ancienne carte mere,g rajoute aucun autre peripherique.mon alime c du 300 watts.
aidez moi les pros plz.merci d'avance pour toutes vos suggestions. :hello:
n°2258892
gcx
Posté le 01-03-2003 à 13:04:40  profilanswer
T'as réinstallé proprement au moins ?
n°2259093
Solid_Puma
Posté le 01-03-2003 à 14:01:15  profilanswer
oui oui g remis tout proprement.
la je viens d'aller voir le ventilo du proco.m'a l'air bien monte.
par contre en ouvran tla tour,g touche la ti4200,elle etait vraiment bouillante (chai pas si c normal :sarcastic: ),son ventilo tourne bien au boot.g change une des memoires de slot.
z'avez dautres idees?
n°2259183
gcx
Posté le 01-03-2003 à 14:28:38  profilanswer
Je parlais de ton OS, tu l'as bien réinstallé proprement apres un formatage en regle?
Parcequ'un changement de carte mere, c'est fatal a ton install de windows dans 95% des cas.
n°2259458
Solid_Puma
Posté le 01-03-2003 à 16:13:37  profilanswer
ca fait trois fois ke je formate  :)
la ca a lair detre reparti mais je me mefie,j'ai juste changer les barettes de slots une nouvelle fois.si je dois faire ca tous les 15 jours :pfff:
je voulais savoir si cetait deja arrive a kelkun ce prob (freeze 2-3 secondes puis lordi s'eteint).merci.
  Probleme sérieux.
Problème graveur DVD Sony...Pinnalce PCTV----> probleme <----- K7s6a
Probleme ALIMENTATION SERIEUXprobleme serieux avec dd WD800
probleme serieux avec wd800, help meProblème sur livraison clavier commadé avec grobill.fr (débat sérieux)
carte mere ELITE probleme sérieux !!L'ordi de mon pote a un serieux probleme pour installer .............
problème sérieuxSérieux problème avec ma carte mère, j'y connais rien à l'aide svp !!!
Plus de sujets relatifs à : Probleme sérieux.
