4130 connectés
  carte mere ELITE probleme sérieux !!
n°1723307
ludo83
Posté le 17-08-2002 à 16:17:19  profilanswer
Hello a tous !
voila je viens de monter une Elite K7VTA3 3.1
avec un Xp 1800
Probleme : quand j allume le pc , le ventilo processeur s allume
pendant 5 secondes et le pc s éteint tout seul !
Voyant cela j ai supprimé ts les périphériques sauf la Cg
et le résultat est le meme
alors j ai fait un boot sans ram (j ai 2 barettes de pc2100 )
et la cela me fait un bip long toutes les 5 secondes environ mais le pc ne s éteint pas
une idée ?? Merci d aavance !
Message édité par ludo83 le 18-08-2002 à 19:57:18
n°1723317
Shagrath
Posté le 17-08-2002 à 16:21:09  profilanswer
Lol, regarde mon topic :"gros probleme"
je te confirme qu un changement de config ca apporte tjrs d probs :( moi c l ecran qui se met en veille de suite
Je crois en moi donc je crois en dieu .
n°1723320
Shagrath
Posté le 17-08-2002 à 16:22:26  profilanswer
regarde : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat=
n°1723399
ludo83
Posté le 17-08-2002 à 16:55:29  profilanswer
la je suis assez perplexe!
je vais tester avec une ram d un copain pour voir ....
ps : il semble que cette cm n accepte que de la double face en Ram , c est surement bete ...mais comment je peux le voir si j ai des doubles faces ?
n°1723401
zeratul
Empêcheur de tourner carré
Posté le 17-08-2002 à 16:57:17  profilanswer
apparament c soit le ventilo du procos tourne pas assez vite pr que la cm boote soit la sonde du fil jaune du ventilo est morte et la cm croit qu'il n'y a pas de ventilo dons pas de boot.
vérifie si tu peux avec un autre ventilo qui soit oki, et essaie le new ventilo sur une autre machine qui tourne
n°1724215
ludo83
Posté le 17-08-2002 à 23:09:01  profilanswer
j ai pas pensé au ventilo mais j ai un doute qd meme
car il fonctionne bien sur une k7s5a
n°1725141
ludo83
Posté le 18-08-2002 à 12:39:53  profilanswer
j ai testé un autre ventilo c est pareil :(
n°1726547
ludo83
Posté le 18-08-2002 à 19:57:35  profilanswer
:bounce:  :(
Probleme de bootGros problème
Problème avec Tablette Graphique Graphire 2carte TV inconnue ........
carte miro DC 30Carte mere pour Atlhon? Que choisir....
Le SCSI, SCSI RAID, ... Combien de perifs sur une carte controleur ??Pb de carte mère... ou d'alim ou... ???
Plus de sujets relatifs à : carte mere ELITE probleme sérieux !!
