4136 connectés
 Page :   1  2  3  4  5
Page Suivante
Problème SDRAM (carte mère)
n°3166387
Archaon
Posté le 29-04-2004 à 19:32:06  profilanswer
...le vent....
bon...si qqun voit cette page un joure il serait gentil de me dire comment on active les bios quand on les a flashés...
merci d'avance
n°3166393
virtualseb
UGCT, du potentiel à la gloire
Posté le 29-04-2004 à 19:33:38  profilanswer
t'as déjà flashé to bios il me semble...
Les avatars de Kalimeroo sont toujours magnifiques ! Rendez-lui ses fesses !
n°3166397
SolidShark
PSN: SolidShark
Posté le 29-04-2004 à 19:34:31  profilanswer
Oui, faut éventuellement rentrer dans le bios au démarrage pour enlever/mettre certaines options que le nouveau bios risque de te mettre par défaut, prend note de l'état des options avant le flashage, ça sera plus facile  ;)
Et pour l'Histoire de la barrette, tu as déjà lancé un Memtest pour voir ce que ça donne  :??:
Message édité par SolidShark le 29-04-2004 à 19:35:51
[ACH] [VDS] [ECH] matos informatique et Consoles, Jeux Video à/pour SolidShark
n°3166406
Archaon
Posté le 29-04-2004 à 19:38:00  profilanswer
c koi cette bete la?
n°3166413
SolidShark
PSN: SolidShark
Posté le 29-04-2004 à 19:40:27  profilanswer
Un petit soft à mettre en d7 pour tester la ram :heink:
Memtest86
Après regarde si elle est bien detectée en 256mo lors des tests, si c'est pas le cas je me demande bien qu'est ce qu'il va trouver  :??:
Message édité par SolidShark le 29-04-2004 à 19:42:54
n°3166415
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 29-04-2004 à 19:41:23  profilanswer
c'est un logiciel à copier sur une disquette et qui teste la ram sous dos (tres efficace)
pour le bios je change jamais mes parametres... en general j'oublies de le faire et ya juste à reentrer dans le bios  apres le flashage pour confirmer ta precedente configurration (des fois ça se remet à zero)
Faut arrêter de prendre les cons pour des gens.. RIP USA...
n°3166424
Archaon
Posté le 29-04-2004 à 19:45:04  profilanswer
et je le démarre comment ?
je fais disckette de start ms-dos..je met le truc dessus, je bootet j ' écris memtest?
n°3166434
SolidShark
PSN: SolidShark
Posté le 29-04-2004 à 19:51:29  profilanswer
Tu dézippes le dossier dans un truc temporaire tu lances le fichier install.bat, puis tu mets ta disquette dans le lecteur et tu tapes à l'invité (fenetre noire) a:
Ta D7 est prête, tu rebootes et tu laisses faire  ;)
n°3166444
Archaon
Posté le 29-04-2004 à 19:54:38  profilanswer
un truc temp...?
n°3166514
Archaon
Posté le 29-04-2004 à 20:22:17  profilanswer
faut que je fasse une disckette de démarrage ms-dos?
n°3166636
Archaon
Posté le 29-04-2004 à 21:01:37  profilanswer
bon j ai trouver... mais sa semble mal aprti poure détécter 256 mo...
n°3166715
Archaon
Posté le 29-04-2004 à 21:25:39  profilanswer
juste cmme sa sa se stop quand le prg?
n°3166799
Archaon
Posté le 29-04-2004 à 21:47:48  profilanswer
......je vais attendre (-_-)
n°3167258
SolidShark
PSN: SolidShark
Posté le 30-04-2004 à 04:25:15  profilanswer
-Oui tu dézippes dans un répertoire temporaire sur ton hdd (après tu l'effaceras);
-la D7 (formatte là avant) se fait toute seule en lancant le fichier install.bat et en tappant à l'invité la destination a: (lettre de ton lecteur de d7);
-pour arreter le test la liste des commandes figure en bas de l'écran soit la touche esc, mais des fois ça met du temps, tu peux éteindre via la tour il n'y a pas de risque  ;)
Alors ça a détecté combien de mo, et y a t'il des erreurs (attends au mini 2 passes)  :??:
n°3167803
Archaon
Posté le 30-04-2004 à 12:35:47  profilanswer
euh... le test détécte 128 mo de ram :'(
c ' est grave docteur?
n°3168783
SolidShark
PSN: SolidShark
Posté le 30-04-2004 à 19:21:15  profilanswer
Ben vu que ta cm détecte que 128mo je pensais bien que Memtest ferait pas mieux, tu as verifié les pattes de ta barettes, elles sont toutes bonnes  :??:
Sur les chips de ram tu as regardé si les soudures sont correctes  :??:
Dans le bios tu as moyen de mettre l'option "Load Fail-Safe Defaults" peut-être que là elle te détectera tes 256mo (je pense à un problème de timing/fréquence), à moins qu'une partie de ta ram soit morte, des chips hs  :heink:  j'ai jamais eu ce problème donc je peux pas me prononcer  :whistle:
Sinon tu en es où avec le flashage du bios, c'est fait  :??:
Message édité par SolidShark le 30-04-2004 à 19:22:30
n°3168815
Archaon
Posté le 30-04-2004 à 19:33:01  profilanswer
bon.... c pas si les bios sont activés mais... ma ram fonctionne tres bien sur une autre machine et je pense pas que c est la fréquence parceque quand j en met une de 128 mo cadencée pareille sa marche... :'( on ma dit c peut etre es plages mémoires vu que la seul différences c ' est que elles sont de 32 mo ... il m en faudrait une double face avec des plages mémoires de 16 mo ... sa marcherait peut être, mais je sais pas si sa éxiste et pi ma  ram j en erais koi :'(... je cherche une solution mais ... en vain poure l insant...
n°3168823
SolidShark
PSN: SolidShark
Posté le 30-04-2004 à 19:35:58  profilanswer
Ta cm n'est pas la même chez ton pote, il y a plein de réglages qui rentrent en compte, même avec la même cm tu as des fois une revision de différence ou pas la même version du bios et les réglages sont souvent pas les mêmes, bref c'est pas comparable :whistle:
C'est pas dure d'activer cette option dans le bios "Load Fail-Safe Defaults" , et c'est pas dure de flasher celui ci, faudrait savoir si tu veux aller plus loin ou pas :o
La barette sur ta cm, a t-elle tjs été reconnue en 128mo ou alors au début elle était reconnue en 256mo  :??:
Sinon tu peux pas te faire reprendre ta barette et en prendre une autre :??:
Message édité par SolidShark le 30-04-2004 à 19:40:50
n°3168842
Archaon
Posté le 30-04-2004 à 19:45:24  profilanswer
bon je t ' explique ... je veut remettre sur pied un pc poure faire tourner des petites application dessus.. j ai 2 pc.. je rachette ram poure le pc bien (pas celui que je retape) et je met ma vielle ram la barrette de 256 mo sur le vieux pc et dès que je l ai mis sa détéctait 128mo ...
n°3168874
Archaon
Posté le 30-04-2004 à 19:55:44  profilanswer
Load Fail-Safe Defaults... j ai pas j ai mis un truc du style
load optimal default(sa a rien fait)
load standard default(sa a rien fait non plus...)
n°3168952
Archaon
Posté le 30-04-2004 à 20:35:12  profilanswer
je lai acheté a la fnac .. a ton avis ils voudront bien que je l échange? jai tout sauf la boîte...
n°3169064
Archaon
Posté le 30-04-2004 à 21:37:06  profilanswer
...bon tant pis....
n°3169113
starconsol​e
Vous n'en reviendrez pas.
Posté le 30-04-2004 à 21:54:02  profilanswer
Archaon a écrit :
J ai un problème avec ma barette de ram PNY 256 mo:
Mon ordi ne détécte ke 128 mo alors que sur une autre machine ça marche parfaitement...
Merci de me dire comment configurer ma RAM.
Ils font des barettes aussi ???  :heink:
Bah dis donc c encore plus pourri ke je pensais alors :lol:
 [:dehors]
Message édité par starconsole le 30-04-2004 à 21:54:50
n°3169283
Archaon
Posté le 30-04-2004 à 22:48:53  profilanswer
cétè drole ça ...shut up... merci
n°3169308
starconsol​e
Posté le 30-04-2004 à 23:06:04  profilanswer
euh dis donc ton pb de RAM... ça semble en effet un prob de compativilité simple face/double face, tu peux pas faire un échange de barettes et demander une double face ??? :??:
n°3169313
Archaon
Posté le 30-04-2004 à 23:08:28  profilanswer
c la Fnac
l échange se fait ds les 15/j apres l'achat....
et puis je sais pas si sa éxiste les barrett de 256 avec des plages mémoire de 16 mo....
n°3169505
Archaon
Posté le 01-05-2004 à 01:03:44  profilanswer
kan ge lance un logicielle qui inspecte mes configs il détécte les 256 mo de RAm...
n°3169625
SolidShark
PSN: SolidShark
Posté le 01-05-2004 à 05:12:35  profilanswer
Tu pourrais c'est mettre quelques choses dans ton profil matériel  :o
Ta ram est garantie, et donc tu peux utiliser cela, il y a sûrement moyen de s'arranger en grande surface, suffit d'essayer c'est un minimum  ;)
Je comprends pas, ton bios détecte que 128mo, sous Memtest tu dis que c'est pareil mais alors comment win detecte les 256mo  :??:
Enfin si sous win c'est bon alors ça marche quand même, ça règle en partie le problème  :whistle:
Tu n'as tjs pas dit si tu as déjà flashé le bios :??:
Message édité par SolidShark le 01-05-2004 à 05:17:09
n°3169952
Archaon
Posté le 01-05-2004 à 12:16:30  profilanswer
nan, il ne détécte que 127 mo de ram sous win mais sous un logigcielle il détècte 256mo :'(.... je comprend pas....
n°3170757
Archaon
Posté le 01-05-2004 à 18:46:18  profilanswer
bon tant pis....
n°3171182
SolidShark
PSN: SolidShark
Posté le 01-05-2004 à 22:08:24  profilanswer
Quel logiciel  :??:
Aida 32, Sandra  :??:
n°3171189
Archaon
Posté le 01-05-2004 à 22:12:33  profilanswer
HWiNFO32
n°3171205
SolidShark
PSN: SolidShark
Posté le 01-05-2004 à 22:20:49  profilanswer
Perso je pense au flashage du bios, mais tu n'as tjs pas dit si tu l'as déjà fait et si c'est avec le dernier bios dispo  :??:
n°3176641
Archaon
Posté le 05-05-2004 à 08:49:51  profilanswer
j ai fait le bios mais je sais pas si je lai activé :p et je c pas si il été activé
n°3176794
SolidShark
PSN: SolidShark
Posté le 05-05-2004 à 10:46:08  profilanswer
:heink: tu racontes quoi là, tu sais pas si tu l'as fait  :??:
 Page :   1  2  3  4  5
Page Suivante
problème avec ma radeon 9800xtcarte graphique
brancher un kit enceinte sur carte-mere 5.1 avec un seul jack line outcarte graphique AGP reconue comme PCI
Gros ProblemeProbleme Disque Dur Maxtor 80 Go - Avis Aux Pros !
Carte MereProbleme connexion disque dur
problème de SDram PC 133 ... avec carte mere PC 100Carte mère ASUS CUSL2C et barrete 256M SDRAM: Gros Probleme..
Plus de sujets relatifs à : Problème SDRAM (carte mère)
