8793 connectés
  Problème carte réseau intégrée à la carte mère [Asus P6T-Deluxe]
n°8347195
Bubu92
Posté le 13-06-2012 à 21:12:46  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai un soucis avec mon PC fixe équipé d'une carte-mère Asus P6T-Deluxe dont les ports réseau me servent pour me connecter à un routeur.
Il y a eu un gros orage tout à l'heure et la foudre a tapé sur ma baraque. La Freebox a sauté et le porte réseau de ma carte mère aussi j'ai l'impression. Il reste allumé constamment, que le câble soit branché ou non. Cette carte-mère possède 2 ports RJ-45, donc j'ai branché le câble sur l'autre port, celui-ci s'allume au moment du branchement et clignote normalement...
Vous pensez que le port lui-même peut avoir pris un choc ? Ai-je un moyen de le récupérer, en désinstallant les drivers ou en effectuant une quelconque manip' ?
Merci d'avance pour votre aide...
Message édité par Bubu92 le 13-06-2012 à 22:20:42
n°8347819
Bubu92
Posté le 14-06-2012 à 14:09:09  profilanswer
Personne n'a une idée ?
n°8347845
reve22
Posté le 14-06-2012 à 14:24:58  profilanswer
Il est mort, utilise l'autre :)
Si tu as besoin d'un second port il faudra acheter une carte dédiée.
Ré-Installer des drivers ne changera rien je pense (t'as due cramer un composant).
n°8348016
Bubu92
Posté le 14-06-2012 à 16:05:34  profilanswer
Aie ! :s
Ça ne risque pas d'impacter la carte-mère par la suite ?
n°8348061
unified
Posté le 14-06-2012 à 16:38:07  profilanswer
si le système démarre correctement, il n'y a pas de soucis; ensuite, il faut savoir si ce sont deux ports (donc deux cartes réseau différentes) ou si c'est un "switch" comme sur les routeurs (c'est plusieurs ports mais c'est un seul et même contrôleur réseau); dans le cas premier, il suffit d'utiliser le deuxième contrôleur réseau et si possible désactiver le 1er dans le BIOS (cela t'évitera d'avoir une carte réseau "fantôme" qui sera détectée mais qui ne servira à rien vu qu'elle ne fonctionne plus). Dans le second cas, le deuxième port utilise le même contrôleur réseau et vu qu'il a cramé, tu es bon pour acheter une carte réseau PCI (ou PCI-Express), et désactive aussi la carte défectueuse pour la même raison citée plus haut.
Bonne journée.
n°8348120
Mikmouse
Posté le 14-06-2012 à 17:22:55  profilanswer
Sur la carte il y a deux puces Marvell 88E8056. Une pour chaque entrée/sortie Gigabit. Le problème est que même si un des contrôleurs n'est pas mort, ce sont sans doute les circuits E/S tampon qui on sauté.
Donc le conseil de "unfied" est le meilleur.
n°8348227
Bubu92
Posté le 14-06-2012 à 18:37:28  profilanswer
Merci à tous pour votre aide.
Il se trouve que le second port fonctionne correctement, j'arrive à accéder à mon réseau local. Donc je pense qu'il n'a pas été impacté par le choc.
Par contre, sur mon ordi, je n'ai qu'une icône de connexion réseau...
Message édité par Bubu92 le 14-06-2012 à 18:39:17
n°8348447
unified
Posté le 14-06-2012 à 20:46:16  profilanswer
Si tu es sous Windows Vista ou Windows 7, il y aura toujours une seule icône dans la barre d'état peu importe le nombre de cartes réseau, par contre sous Windows XP, il y a une icône pour chaque carte réseau. Mais désactive ta carte réseau défectueuse dans le BIOS ou dans le Gestionnaire de périphériques de Windows (Démarrer > clic droit sur Poste de travail/Ordinateur > Gérér).
Bonne journée/soirée.
n°8349235
Bubu92
Posté le 15-06-2012 à 15:49:17  profilanswer
Ok, je regarderai ce soir. :)
Achat nouveau pc budget 500€ (sans carte graphique et chassis)Problème port hdmi sur Asus P8Z77 V-PRO
Pourquoi mon pc démarre pas j'ai tout bien branché ?Quelle carte mere???
[ASUS] Carte mère HS, comment procéder ?Carte graphique fanless
Problème fréquence 5870 + avermedia live gamer hdProblème carte réseau intégré carte mère
Probleme reseau et son carte mere integré GA-Z68X-UD3H-B3
Plus de sujets relatifs à : Problème carte réseau intégrée à la carte mère [Asus P6T-Deluxe]
