7324 connectés
  (resolu)probleme port sata non reconnu sur optiplex380
n°7524336
bouboualfr​edo
Posté le 07-08-2010 à 19:44:15  profilanswer
bonjour
j ai un pc de bureau dell optiplex380 et donc sur la carte mere il y a 2 ports sata noirs qui fonctionnent bien et un port sata blanc un peu plus loin auquel j ai branché un dd mais il n apparait pas dans windows xp ni dans la gestion des disques d ailleurs!j ai regardé dans le bios il y a rien pour activer ou desactiver un sata!!
est ce vraiment un port sata ou autre chose(je sais pas raid ou un truc comme ca)
merci de votre possible aide
voici les infosde la carte mere par everest
  Propriétés de la carte mère:
   Identifiant de la carte mère   <DMI>
   Nom de la carte mère   Dell OptiPlex 380
  Propriétés du bus principal:
   Type du bus   Intel AGTL+
   Largeur du bus   64 bits
   Horloge réelle   200 MHz (QDR)
   Horloge effective   800 MHz
   Bande passante   6400 Mo/s
  Propriétés du bus mémoire:
   Type du bus   DDR3 SDRAM
   Ratio DRAM:FSB   12:6
   Horloge réelle   400 MHz (DDR)
   Bande passante   [ TRIAL VERSION ] Mo/s
  Propriétés du bus chipset:
   Type du bus   Intel Direct Media Interface
  Fabricant de la carte mère:
   Nom de l'entreprise   Dell Computer Corporation
   Information sur le produit   http://www.dell.com
   Télécharger le BIOS   http://support.dell.com
   Mise à jour de pilotes   http://driveragent.com?ref=59
   Mises à jour du BIOS   http://www.esupport.com/biosagent/ [...] fererid=40
en fait j avais mal regardé dans le bios,il fallait cocher le port sata2 aussi!!
Message édité par bouboualfredo le 12-08-2010 à 20:54:37
n°7524338
Posté le 07-08-2010 à 19:48:44  answer
Salut, pas la peine de nous mettre le detail de chaque controleur USB mais dis nous plutot si le DD que tu veux mettre est formatte ou non
n°7525012
bouboualfr​edo
Posté le 08-08-2010 à 16:41:22  profilanswer
oui il y a deja des truc dedans
si je le branche sur le 2 eme port sata noir il est detecté et lu sans probleme
ce port sata blanc ne fonctionne pas meme si j ybranche un lecteur dvd
Message édité par bouboualfredo le 08-08-2010 à 19:07:20
[Urgent] Gros problême : ordi ne démarre pas, LED rouge derrière alimCompatibilité SATA 1 et 2
Problème lié sûrement à une surchauffeProblème slot RAM sur pc portable
Problème démarrage ASUS N71jq (portable)Probleme RADEON HD 4850
Problèmes du pilote d'affichage graphiquecherche solution pour changement rapide disque-dur SATA
Problème BIOS ?
Plus de sujets relatifs à : (resolu)probleme port sata non reconnu sur optiplex380
