5694 connectés
  problème O/C asus rampage extreme
n°6892998
jajababa
Posté le 22-03-2009 à 13:33:07  profilanswer
Bonjour tlm,
J'ai fait l'acquisition récemment d'une asus rampage extreme
Sur ma config toute neuve :
Core 2 duo E8500 + scythe ninja 2 avec ventilo scythe 120 mm (proco @ 27 degrés en idle)
Corsair 2x2 GO ddr3 1600 mhz (xms3 dhx)
CF de GW 4850 GS
Alim OCZ stealthxstream 620 watt (4 rails de 12v)
dd système barracuda 7200.11 - 500 go (32 mo)
dd de stockage hitachi 500 go
1 ventilo scythe 120 mm en aspi + 1 ventilo ocz 120 mm en extraction
Un panneau latéral avec un ventilo de 40 cm (@400 trs/min)
windows xp sp3
pc fraichement formaté, mais impossible de toucher à quelques options que ce soit au niveau du tweakit du bios, sous peine d'écran noir, voir d'un reboot en boucle à la suite
Exemple : j'ai juste changé le legacy usb (car clavier usb) au démmarage.
J'essaie un très très très léger oc du proco...sans toucher à la ram ni au différents voltage
OC du fsb de 5 mhz en manuel (333 ->> 338). Boot écran noir puis reboot en boucle
Je trouve la temp du nb core un chouia trop élevé sans rien toucher d'autre (54 degré), j'ai remplacé le kit WC par le rad fourni dans la boite + pate thermique
Je n'ai pas fait de memtest sur la ram
Je boot cependant correctement sans toucher au tweakit...mais bon vu le prix de la carte, c'est pas le but
Si j'utilise AI suite pour l'oc via windows (en oc une seule fois de 5mhz) , j'obtien le même résultat au reboot de la machine (écra noir + reboot en boucle)
Quelqu'un sait si j'ai loupé une manip dans la bios (flashé en 1001 du 19/12/08) ?
Problème ventilationproblème bios Asus A8N-SLI SE
Problème tensions corsair TX750.problème micro vaio
La temperature de mon CPU est constamment à 85°Cproblème vitesse ventilateur HD4850
[CPU] Probleme surchauffe intel i7Problème reformatage HDD externe
[Probleme] Pas de signal video - Pas de bip
Plus de sujets relatifs à : problème O/C asus rampage extreme
