4715 connectés
  Probleme PROC-CM-RAM
n°6833953
neskiq
Posté le 06-02-2009 à 13:21:22  profilanswer
Bonjour a tous. Je viens demander votre aide pour un problème sur une config PC que j'ai, qui date un peu certes, mais que j'aimerai toutefois utiliser.
voici tout d'abord la cfg :
AMD athlon XP 2600+
CM MSI KT6V
1 GO ram DDR2 400
7600GT
Je n'y connais pas grand chose en info, si vous voulez plus d'info ou autre, j'ai ce qu'il faut. Je vais donc essayer de m'expliquer au mieux :
Le problème vient du fait que mon proc tourne a 1.16 GHZ, alors qu'il est prévu a la base a 1.9ghz, avec un coefficient de 11.5 et 166Mhz. Or ici, impossible de monter a ces valeurs, le PC boot correctement, mais dès que je veux lancer un jeu, le PC reboot. Je suis obligé de laisser les valeurs dans le bios a 100mhz avec un coeff a me semble t'-il 9.
Je ne sais pas d'où cela peu provenir, de la freq de la RAM ??
n°6834683
madmike41
Non j'ai pas 41 ans +1800 msg
Posté le 06-02-2009 à 19:16:35  profilanswer
Tu as surement un probleme avec la carte mere ou le processeurs, j'ai deja vu ce genre de probleme et a chaque fois c'était le cas :)
alp
"La franchise ne consiste pas à dire ce qu'on pense, mais à penser ce qu'on dit." Coluche
n°6835270
neskiq
Posté le 07-02-2009 à 03:45:40  profilanswer
Le PC marchait très bien avant avec cette même config, jusqu'à une remise a zéro du bios !
n°6836199
madmike41
Posté le 07-02-2009 à 19:49:13  profilanswer
Bonjour
Met lesparametres par defaul dasn le bios et reesaie.
alp
GA-MA78GPM-DS2H Quel Proc?probleme de temperature carte mere a 152 degrés
Problème saccade mouvement caméraprobleme compatibilté G Skill 8500 et GB P45 ?
Problème hal.dllProblème de démarrage, par où commencer?
Problème démarrage PCProblème de disque dur Externe
problème alimentation
Plus de sujets relatifs à : Probleme PROC-CM-RAM
