1520 connectés
  Probleme de RAM
Probleme de RAM
n°4075772
boss_yass
Posté le 15-05-2005 à 19:49:58  profilanswer
:hello: salut tous le monde!
Je possede une K7S8XE+ avec un AMD Athlon XP 2500+ barton et 256Mo de mémoire PC3200(il y a ecri dessus Elixir cependant il y a une étiquette Hydra en plus et un logiciel m'indique qu'il sagit d'une Nanya!!  ) (et qui était reconnu comme de la PC2700 ai je decouvert a l'heure) j'ai acheté une "LDLC - Quality Select 512 Mo DDR-SDRAM PC3200 CL2.5" je la rajoute je reboot pas de probleme saauf que des fois mon DD ne repondu plus j'effectue une defragmentation et la le PC bug je reboot et puis le pc ne peut plus booter sur le DD je verifie le DD rien j'enleve celle de 256 et laisse celle de 512 et la tout remarche.
Comment faire afin que je puisse utiliser mes 2 memoires svp( si elle accepte 1 seule PC3200 comment faire pour que la 256 soit prise comme une PC2700 car normalement qui peu le plus peu le moins non?)
Voila merci d'avance
Message édité par boss_yass le 15-05-2005 à 19:52:35
n°4076554
Alador
Who knows what a woman think?
Posté le 16-05-2005 à 08:43:20  profilanswer
Salut. Déjà est-ce que ta carte mère gère le dual memory? Si oui, c'est normal que tes barettes ne marchent pas correctement ensemble surtout que ta barette de 256 c'est de la noname avec des ships samsung (à cause du Nanya, ils ne font que de la noname).
En plus, est-ce que ta barette de 512 est reconnue en PC3200? SI oui c'est que t'as soit un problème à cause du dual (et dans ce cas tu ferais bien d'acheter une 2ème barette de 512 PC3200) soit c'est ta barette de 256 qui merde (et là t'as plutôt intérêt à acheter une 2èm barette de 512 PC3200  :D  ). C'est pas normal que t'as rette de 256 n'est reconnue qu'en PC2700.
Voilà.
Tchô
Le chien voit l'homme comme un dieu et nous, nous le voyons comme un jouet. Pour le chat c'est strictement l'inverse...
n°4078367
boss_yass
Posté le 16-05-2005 à 23:41:57  profilanswer
merci des explications mais ma CM ne gere pas le dual ense moment ma machine marche en avec la 512Mo en PC 3200(meme si elle est automatiquement bridé en PC2700 a cause du barton 2500+ si j'ai bien compris)
Mais ce que je ne comprend pas c'est pourquoi les 2 barettes ont deja fonctionnées en meme temps une fois et pas 2 ?
n°4078645
Alador
Posté le 17-05-2005 à 10:19:37  profilanswer
ok j'avais pas fait gaffe à ton proc. Effectivement vu que ce n'est qu'un 2500+ tu es bridé à 2700 pour la ram. Mais bon, ça devrait logiquement fonctionner donc à mon avis ta rette de 256 est out.Voilà. Essai d'en trouver une qui marche et fais un test.
Tchô
n°4236914
illdispose​d
Posté le 30-07-2005 à 23:36:37  profilanswer
Si tu veux mettre 2 barettes, le mieux c'est de mettre 2*512 Mo PC3200 de la même marque
n°4236975
shawy
Euh ?!... pffff !!... GLÛT !!!
Posté le 31-07-2005 à 00:06:52  profilanswer
Dixit [TOPIC] Asrock K7S8X /e/e+ (SIS 746FX/748) :
K7S8X
Attention, le support officiel de la DDR 400 (en asynchrone) est seulement exploitable sur une barette de ram.
-supports 1 DDR400 DIMM, Max. 1GB
-supports 2 DDR333 DIMM, Max. 2GB
-supports 3 DDR266 DIMM, Max. 3GB
NOTE : ça ne veut pas dire que l'on peut mettre qu'une seule barette PC3200, on peut tres bien en mettre 2 et faire tourner a 166Mhz avec des timmings plus agressif.
La K78XE+ apporte le FSB200 et offre 2 ports SATA.
=> La version E+ n'apportant à priori pas modif sur le support de la DDR400 (: PC3200), il devrait en découler que la remarque sur le support DDR400 de la K7S8X est valable pour la K7S8XE+ ...
Shawy|[Topic] Alim HEC-300W moddée 120mm|Fanbus maison
  Probleme de RAM
Problème de DVD-RAMProblème avec Ram Corsair
Problème de RAM!Probleme de Ram (So-dimm Générique) non reconnue
RAM PC3200 et PC2100 cohabitent sans problème ?Problème de RAM
Probleme Ram corsair et Asus K8NProblème port de RAM sur PC portable
Probleme de RAM ( je crois ! ) bizarre bizarre !Probleme de RAM
Plus de sujets relatifs à : Probleme de RAM
