8328 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Probleme de RAM
n°2761514
grosskate
Posté le 07-10-2003 à 23:04:09  profilanswer
si j ai mis 8 3 3 3 2.6
n°2761518
grosskate
Posté le 07-10-2003 à 23:05:39  profilanswer
mais quand j clique sur la fleche  ou t as dit ya rien marqué de ce que tu me dis ... j ai pas marqué la frequence pour le memoire c est en gris ya rien dedant
n°2761519
Mad_Overcl​ocker
S=C³A/4ħG ? Ask Datoune
Posté le 07-10-2003 à 23:05:51  profilanswer
8-3-3 cas3 @ 2.6V,et comme frequence ? (dans le bios)
Message édité par Mad_Overclocker le 07-10-2003 à 23:06:10
RTCW & W:ET Player ★ Dawa Pack 1.28 ★ハイテクなマスター
n°2761523
grosskate
Posté le 07-10-2003 à 23:07:20  profilanswer
200 il me semble du moin c est ce qui est marqué au demarrage du PC
n°2761529
Mad_Overcl​ocker
Posté le 07-10-2003 à 23:13:02  profilanswer
Dans memory frequency t'as quoi ?
1ere photo :
http://www.google.fr/search?q=cach [...] r&ie=UTF-8
Message édité par Mad_Overclocker le 07-10-2003 à 23:13:26
n°2761566
steve2002
Posté le 07-10-2003 à 23:34:50  profilanswer
tout ça pour savoir si c est de la samsung !!! mais c est de la samsung,
n°2762034
grosskate
Posté le 08-10-2003 à 12:14:46  profilanswer
j irai voir ce soir j te tien au courrant .
 c est pas que pour savoir qi ce st de la samusung c est aussi pour savoir comment la régler au maximum de sa capacité ... SI j ai bien une vrai Samsung et qu elle permet de l OC alors pourquoi m en priver ....
n°2762044
steve2002
Posté le 08-10-2003 à 12:25:45  profilanswer
y a aucun rapport entre le fait que se soit une samsung et l OC, pour faire de l OC attend deja de connaitre ta machine et de voir si elle est stable, ensuite tu peux OC, mais c est tres aléatoire tu pourrais avoir de la corsair et pas réussir ton OC
n°2762471
grosskate
Posté le 08-10-2003 à 16:48:26  profilanswer
ah bon j savais pas j pensais qu avec de la RAM de marque on pouvais baisser les timings et obtenir des meilleurs performances ( sinon quel est la différence entre de la bonne et de la auvaise RAM ?? )
sinon pour repondre a MAD :
memory frequency : By SPD
resulting frequency : 200Mhz
 j suis en 8 4 4 2.5
FSB pead spectrum :  disable
AGPSpead spectrum :  disable
CPU Vcore setting : auto
n°2762688
Mad_Overcl​ocker
Posté le 08-10-2003 à 18:51:37  profilanswer
Et ta tension ddr ?
DDR Reference Voltage ???
n°2762733
grosskate
Posté le 08-10-2003 à 19:20:07  profilanswer
alors pour ça :
DDR reference voltage : 2,6 V
n°2762735
Mad_Overcl​ocker
Posté le 08-10-2003 à 19:22:12  profilanswer
7-3-3- CAS 2.5 ca passe ?
n°2762749
grosskate
Posté le 08-10-2003 à 19:29:55  profilanswer
j sais pas mais si ca redemarre pas j fais quoi ???la derniere foisj avais meme pas acces au bios ....
n°2762753
steve2002
Posté le 08-10-2003 à 19:31:22  profilanswer
tu viendras pleurer sur le forum, tu sais pour faire de l OC faut deja un minimum maitriser la machine
n°2762798
grosskate
Posté le 08-10-2003 à 20:01:01  profilanswer
c est ça fout toi de moi c est facile de dire ça quand on s y connais tout le monde ne st pas dans ton cas Steeve.Et ça ssert a rien de te la raconter. si t as pas envie de m aider fout moi la paie !
 BREF :j crois qu il faut court circuiter la pile du BIOS sue la carte mere en bougeant un jumper pour faire un reset du BIOS et apres on peux y reacceder et remodifier. mais j ai encore jamais fait cette modif
n°2763005
Mad_Overcl​ocker
Posté le 08-10-2003 à 22:13:29  profilanswer
Et si tu tiens ton bouton power > 4s ca reinitialise pas les parametres par defaut ??
n°2763027
steve2002
Posté le 08-10-2003 à 22:20:38  profilanswer
je me moque pas de toi, mais je comprend pas ton obsession et ta précipitation pour  faire de l OC alors que visiblement tu maitrises pas encore toutes les subtilités du fonctionnement de ta bête. Y a deja pas mal de gens qui galerent sans OC, pas la peine de se précipiter, en plus elle est neuve donc deja bien puissante. Dans 6mois quand tu l auras un peu testé tu pourras y aller. Si tu craques un truc là, tu vas fliper comme un gamin qui a cassé son cadeau de noel.
n°2763030
Mad_Overcl​ocker
Posté le 08-10-2003 à 22:21:28  profilanswer
lol
n°2764394
grosskate
Posté le 09-10-2003 à 18:16:53  profilanswer
ouai c est vrai mais bon çca me fais chi.. qu ils m aient mis de la RAM a ce prix si c est de la merde. en plussi elle est bonne autant m'en servir au meilleur de sa performance .C'est pour ça que je vous demande vos conseils les mecs. ça me permet d'apprendre en meme temps. alors je ne savais pas qu en restant le bouton appuyé sur power on pouvait faire un reset du bios ...je crois aussi que sur certains cartes mère le fait d enlever la carte graphique et d allumer le PC permet aussi de faire un reset du bios . Bon sinon pour conclure sur tout ça ... j ai donc bien de la Samusung originale et pas de la noname ! j me trompe pas? bon merci pour vos infos c étais cool ... j voue remercie d avoir passé un peu de temps avec un novice des novices de l OC ...a+
 Page :   1  2
Page Suivante
[Help !] Problème CM ou RAMProblème de changement de RAM
Problème compatibilité SD-RAM sur config MS-NET (help please...)Un problème de RAM ?
probleme nfoce2 + RAM ElikirProblème RAM
Problème ajout de Ram sur portable Toshiba CDT4000probleme de Ram
Probleme vieille cm "A-TREND", 512 Mo Ram et W98Asus a7n8x probleme avec la Ram
Plus de sujets relatifs à : Probleme de RAM
