2573 connectés
  problème pour graver sur nero
n°4794913
newpolska
Posté le 28-04-2006 à 19:53:32  profilanswer
salut tout le monde,
j'ai réinstallé mon pc et je galère pour le graveur
voilà ce que m'indique nero
il veut pas m'indiquer mon graveur
http://www.hiboox.com/images/1706/g92nggi.jpg
je ne sais pas ce qu'est le périphérique inconnu mais mon lecteur/graveur semblebien installé
http://www.hiboox.com/images/1706/v5fy-n6.jpg
n°4794918
body-r-evo​lution
Rien ne sert de courir ...
Posté le 28-04-2006 à 19:55:54  profilanswer
Ce message il te l'indique quand exactement ? quand tu lance Nero ?
Tu a installer les drivers de ton graveur ?
Peut etre est ce tout simplement ton graveur qui est pas compatible avec nero ;)  :jap:
Message édité par body-r-evolution le 28-04-2006 à 19:57:37
n°4794942
newpolska
Posté le 28-04-2006 à 20:16:36  profilanswer
non j'utilsais bien néro avant de formater et de réinstaller xp
qd je lance nero, je n'ai aucun message, mais il grave juste une image (donc grace à l'image recorder!)
n°4795382
newpolska
Posté le 29-04-2006 à 01:21:49  profilanswer
pas d'idées ?
n°4795385
olioops
Si jeune et déjà mabuse.
Posté le 29-04-2006 à 01:30:41  profilanswer
Débranche le graveur , démarre,éteint,rebranche le ...pour forcer la détection !
n°4795523
newpolska
Posté le 29-04-2006 à 10:21:49  profilanswer
le problème c'est que c'est un pc portable  :pt1cable:
mais pourtant, je peux lire les cd roms sans pb
n°4795569
ilien83
C'est écrit dessus ...
Posté le 29-04-2006 à 11:05:24  profilanswer
C'est bien la version de nero fournie avec ton PC ?
Ou une version complète?
Les versions OEM ne reconnaissent que les graveurs de la marque qui les a vendus.
n°4795613
newpolska
Posté le 29-04-2006 à 11:27:55  profilanswer
c'est une version de nero que j'avais eu avec un vieux pc, donc rien à voir avec mon portable.
je vais essayer de télécharger sonic sur emule pour le mettre à la place, si ta théorie est la bonne, ce serait la solution
n°4795628
ilien83
Posté le 29-04-2006 à 11:38:19  profilanswer
Tu peux aussi telecharger la demo de nero, et ensuite, si elle fonctionne te qu'elle te convient, en faire l'acquisition.
http://www.nero.com/nero7/fra/nero7-demo.php
Message édité par ilien83 le 29-04-2006 à 11:38:32
n°4795642
kaxxymo
Posté le 29-04-2006 à 11:51:18  profilanswer
attention, il y a des versions bridées de nero qui marchent juste avec le modèle fourni avec
n°4796754
newpolska
Posté le 30-04-2006 à 00:08:38  profilanswer
par contre, comment savoir quels est le périphérique inconnu et 2ème ptite question, vous comment je peux trouver les drivers du lecteur de cartes ?
n°4796761
ilien83
Posté le 30-04-2006 à 00:19:32  profilanswer
Si c'est lecteur de cartes multi formats, il est possible que le périphérique inconnu soit l'autre port du lecteur.
Sinon, supprimes le, fais une detection de nouveaux peripheriques et observe bien ce qui s'affiche.
Probléme de performance avec nouvelle config!Probleme de tearing
Problème Mémoire + écran figéProbleme DD externe USB plus reconnu du tout
Probleme demarage windows 2000problème avec recherche sur le forum
problème avec nero 6 pour graver un DVDprobleme pour graver avec nero help
Plus de sujets relatifs à : problème pour graver sur nero
