3856 connectés
  Probleme de RAM, j'ai besoin d'aide svp
n°3634754
maya95
Posté le 15-11-2004 à 18:00:50  profilanswer
Bonjour à tous,
voila je m'explique, j'ai un probleme avec ma ram. A l'origine, mon PC avait 64mo de ram (il date de 3ans). J'ai donc rajouté une barrete de 128 mo, ce qui devrait faire 192mo normalement. Seulement mon probleme est que mon pc ne reconnait que 128 mo de mémoire et non 192mo... ma carte mere possede deux ports pour 2 barettes.
Details de ma memoire (que j'ai obtenu a l'aide d'un logiciel) :SiSoftware Sandra
Système
Fabricant : ACER
Modèle : 91.E4244.F82
Version : Unknown
Numéro de Série : H048009251
Chassis Système
Fabricant : Acer
Peut être verrouillé : Non
Version : Unknown
Numéro de Série : Unknown
Balise Asset : Unknown
Fabricant : Acer
Support MP : Non
Modèle : S57M
Version : A
Dispositifs sur Carte
ÓiÓ6300 : Adaptateur Vidéo (Activé)
Système Contrôleur Mémoire
Possibilité de Correction d'Erreur : Aucun
Nombre de Connecteurs de Mémoire : 2
Mémoire Maximum Installable : 512MB
A - DIMM1 : DIMM Synchrone SDRAM 128MB/72
A - DIMM2 : Vide
Chipset 1
Modèle : Silicon Integrated Systems (SiS) SiS630 CPU to PCI Bridge
Bus : ISA AGP PCI USB i2c/SMBus
Vitesse du Bus Principal : 1x 66MHz (66MHz taux de transfert)
Vitesse Maxi FSB / Mémoire : 1x 133MHz / 1x 133MHz
Largeur : 64-bit
Profondeur d'Attente IO : 2 Requête(s)
Banques de Mémoire Logique/Chipset 1
Banque 0 : 128MB SDRAM 2-3-3-0CL
Mémoire Echangée : 16MB
Largeur : 64-bit
Mode Economie d'Energie : Non
Trou Présent Fixé : Non
Module(s) de Mémoire
Module de Mémoire 1 : R02I39MA48 RM28S180TA-13AC 128MB 8x(16Mx8) SDRAM PC133U-333-5412 (de CL3 à 133MHz)
Moniteur(s) d'Environnement
U1 : Inconnu (i2c/SMBus)
Bus AGP sur Hub 1
Version : 2.00
Vitesse : 4x
Ecritures Rapides Activées : Non
Bande Latérale Activée : Oui
Taille de l'Ouverture : 64MB
Bus PCI sur Hub 1
Version : 2.10
Nombre de Passerelles : 1
Bus PCI 0 : PCI (33MHz)
Multiplicateur : 1/2x
Contrôleur Hub LPC 1
Modèle : Silicon Integrated Systems (SiS) SiS PCI to ISA Bridge (LPC Bridge)
Gestion de l'Energie ACPI Activée : Oui
Multiplicateur : 1/4x
Vitesse : 8MHz
Contrôleur USB 1
Modèle : Silicon Integrated Systems (SiS) SiS5597/8 Universal Serial Bus Controller
Version : 1.00
Interface : OHCI
Canaux : 3
Vitesse(s) Supportée(s) : Bas (1.5Mbps) Pleine (12Mbps)
Emulation Ancienne Activée : Non
Contrôleur USB 2
Version : 1.00
Interface : OHCI
Canaux : 2
Contrôleur SMBus Système 1
Modèle : SiS 5595 Internal SMBus
Mode TCO Avancé Activé : Non
Périphérique Esclave Activé : Non
Support PEC : Non
Slot(s) d'Expansion
PCI1 (1h) : PCI 32-bit +5V PME Pleine-longueur Disponible (Silicon Integrated Systems (SiS) SiS PCI to ISA Bridge (LPC Bridge))
PCI2 (2h) : PCI 32-bit +5V PME Demi-longueur Actif (Silicon Integrated Systems (SiS) Virtual PCI to PCI Bridge)
PCI3 (3h) : PCI 32-bit +5V PME Demi-longueur Disponible
Connecteur de Port
SERIAL1 : Serial Port 16550A - Aucun / DB-9 pin mâle
SERIAL2 : Serial Port 16550A - Aucun / DB-9 pin mâle
PRINTER : Parallel Port ECP/EPP - Aucun / DB-25 pin femèle
KEYBOARD : Clavier - Aucun / PS/2
MOUSE : Souris - Aucun / PS/2
USB1 : USB - Aucun / USB
USB2 : USB - Aucun / USB
IDE1 : Aucun - ATA / Aucun
IDE2 : Aucun - ATA / Aucun
FDD : Aucun - Disquette / Aucun
Conseils de Performance
Alerte 2533 : Des contrôleurs d'hôte désactivés sont présents. Vérifiez la configuration du BIOS.
Notice 224 : L'information SMBIOS/DMI peut être imprécise.
Alerte 2507 : La carte mère dispose de trop peu de connecteurs de mémoire. Mettre la mémoire à niveau risque d'être difficile ou onéreux.
Conseil 2511 : Certains connecteurs de mémoire sont vides de sorte que la mémoire peut être mise facilement à niveau.
Alerte 2544 : Le partage de mémoire Système/Vidéo réduit considérablement la performance. Utilisez une carte vidéo externe.
Conseil 2 : Double-cliquez sur le Conseil ou appuyez sur la touche Enter si le Conseil est sélectionné pour en savoir plus concernant cet élément.
merci d'avance
n°3634772
maya95
Posté le 15-11-2004 à 18:06:21  profilanswer
up
n°3634800
maya95
Posté le 15-11-2004 à 18:25:00  profilanswer
svp
n°3634993
maya95
Posté le 15-11-2004 à 19:42:29  profilanswer
up
n°3660225
Dulos
Posté le 27-11-2004 à 15:08:36  profilanswer
Up aussi !
J'ai le même problème !!  :kaola:
Si qqun à la solution miracle !
merki !
 :jap:  :jap:  :jap:  :jap:
Problème CD-rom sur Asus K8Nproblème CM abit BE6
problème ventilo cpu et cgProbleme modem ECI usb
probleme firmaware pioneer 108 1.14Problème écran figé + son
Gros probleme!Gainward 6800LE et problèmes => besoin d'un bios.
[Probleme] Graveur MSI DR8-A - DVD(+/-)Problème de ram (besoin d'aide)
Plus de sujets relatifs à : Probleme de RAM, j'ai besoin d'aide svp
