7418 connectés
  a8n-sli probleme de raid
n°4347191
sukhoi4661​37614
Posté le 26-09-2005 à 12:15:06  profilanswer
 bonjour, voila je rencontre un probleme avec ma a8n-sli deluxe. J'ai deux disque maxtor de 80 gosata et je voudrais faire du raid comme sur mon ancienne a7n8x deluxe. Apres avoir branché mes deux disques durs, et fait le necessaire  (installaton des pilotes du cd vers la diskette) pour le raid, 2*80 go en 152 go, lors de l'installation de xp celui ne trouve qu'un seul disque dur de 80 go. les pilotes asus seraient ils defaillants, merci d'avance pour votre aide  :o  :o  :fou:  :fou:
n°4347287
sukhoi4661​37614
Posté le 26-09-2005 à 13:31:40  profilanswer
up
n°4347364
Guldur
Posté le 26-09-2005 à 14:42:29  profilanswer
tu as bien mis raid0? si raid1, c'est normal...
tu as bien configuré le raid? (activé dans le bios et configuré au boot)
n°4347516
segues
Posté le 26-09-2005 à 16:49:31  profilanswer
QUAND TU INSTAL LES PILOTES SUR LA DISKETTE IL TE FAUT INSTALLER LES 2 PILOTES QUIL TE PROPOSE SINON SA MARCHE PAS
n°4347547
sukhoi4661​37614
Posté le 26-09-2005 à 17:14:52  profilanswer
raid 0 configuré ok (bios+boot) par contre je n'ai qu'un seul drivers en fait deux mais c'est les memes (pour xp et 2000), sinon comment on fait pour avoir les deux drivers dont tu parles??
n°4347835
segues
Posté le 26-09-2005 à 19:56:57  profilanswer
tu met les pilotes raid du cd asus livré avec ta a8n sur disquette je supose que tu reinstalle xp donc tu boot sur le cd xp TU MET LA DISKETTE puis a l'ecran bleu tu appuis sur F6 puis un peut plus loins ilva te demander d'appuyer sur la touche S POUR CHARGER LES PILOTES QUI SONT SUR LA DISKETTE ET TU VERRA 2 LIGNE TU SELECTIONNE LA 1ERE LIGNE TU FAIT ENTRER UNE FOIS FINI TU REFAIS TOUCHE S PUIS TU SELECTIONE LA 2EME LIGE TU FAIT ENTRER UNE FOIS FINI TU REFAIS ENTRER ET L'INSTALATION DE XP CONTINUE QUAND TU ARRIVERA POUR FORMATER TU DEVRAIS VOIR 1 LIGNE DONC QUE SON TES 2 DISQUE DUR DONC 160GO
n°4347917
sukhoi4661​37614
Posté le 26-09-2005 à 20:47:01  profilanswer
lorsque je selectionne la deuxieme il me dit qu'il va desintaller le 1er
n°4347918
sukhoi4661​37614
Posté le 26-09-2005 à 20:47:43  profilanswer
un format xp et un 2000
n°4347939
sukhoi4661​37614
Posté le 26-09-2005 à 21:01:19  profilanswer
les deux pilotes sont : silisom image SIL 3194 pour xp et l'autre silicom image SIL 3194 for windows 2000
n°4348628
sukhoi4661​37614
Posté le 27-09-2005 à 10:42:47  profilanswer
up
n°4348688
juju22
Posté le 27-09-2005 à 11:25:04  profilanswer
Il faut prendre les drivers nvidia si tu es branché sur les sata du nforce (les noirs sur la carte mère il me semble)
Ensuite, ne prends pas les drivers du CD, ils sont foireux. Tu télécharges les derniers drivers pour nforce 4 pour Athlon. Ensuite, tu les décompresses (en fait ce sont des zip auto extractibles). Tu vas ensuite dans le répertoire ide (je crois que c'est un truc comme cela) et tu mets les fichiers désirés sur disquette (pour avoir les noms exacts, tu réalises la disquette avec le CD d'Asus et tu regardes les noms dees fichiers utiles, ne les utilises pas, ils ne marchent pas avec WinXP). Et enfin tu fais l'install comme expliquer plus haut.
N'oublie pas de monter avant tout cela un array. C'est indiqué sur le manuel de la carte mère.
Voilà
n°4351726
sukhoi4661​37614
Posté le 29-09-2005 à 06:52:10  profilanswer
merci c'est régle, c'est bien les drivers asus qui foirent (ceux du cd), merci JUJU22
n°4376927
sukhoi4661​37614
Posté le 12-10-2005 à 23:53:36  profilanswer
Bonsoir, voila tout fonctionnait à merveille puis il y a deux jours de cela, sans raison apparente mon bios a delirer tout seul sans rien toucher, ma carte mere ne reconnait plus mes DD sata (bios ou physiquement). A l'ecran d'accueil asus, j'ai un gel complet du bios, pas de passage auy menu setup du bios, il faut attendre 4mn au moins. Pertes aleatoires de mon lecteur de dvd, de mon disque dur Ide (4 fois sur 5).
J'ai desinstaller mes sata pour reinstaller xp sur min ide quand mon dvd et mon DD sont reconnus par le bios, disk boot failure, alors que le cd est ok.
Voici une recapitulation de ma config
Alim 480 watts Tagan
2*512 de DDr corsair cmx-3200xlpt
7800 gt asus extrem
2 DD sata de 80 go Maxtor
un ide de 120 maxtor
Athlon 64 3500+
J'ai telecharger les bons drivers et ce qui fonctionnent  sata sur le site Asus et non les foireux du cd asus. Si quelu'un peut m'aider ca serait sympa. Merci
Gros Problème de carte GraphiqueProbleme Temperature Proc
probleme garantie avec sapphire 9800 pro 128moProbleme surement dus à la CG
Problème formatage disque dur1 port IDE et RAID
[RESOLU] Je n'en peu plus ! Help me A8N, SATA et CLRCMOSProbléme RAID sur A8N SLI deluxe
Plus de sujets relatifs à : a8n-sli probleme de raid
