3833 connectés
  probleme zalman 7000 et radiateur chipset MSI neo2 P
n°3207607
jlestat
Posté le 21-05-2004 à 09:41:48  profilanswer
hello,
voila j'ai acheté une NEO2 P de chez MSI et un ventirad Zalman.
et je viens de m'apercevoir que celui ci touche, il faut meme un peu insister pour le caler sur le processeur.
est ce que ça pose probleme si le ventirad touche le rad du chipset ??
j'hesite à le limer ou le remplacer par un plus petit, si c'est necessaire en sachant que j'aimerais bien overclocker mon processeur (un zoli p4 2.8c).
merci d'avance pour votre aide ;)
n°3207765
jlestat
Posté le 21-05-2004 à 11:13:48  profilanswer
up, donnez moi votre avis, personne n'a un msi avec un zalman ??????? :(
n°3207845
damarus
Posté le 21-05-2004 à 11:58:32  profilanswer
lime le radiateur du chipset tu en metra un noueu quand tu la revandra
n°3207850
jlestat
Posté le 21-05-2004 à 12:01:23  profilanswer
ok, ça craint pas trop niveau garantie ??? et si le chipset touche je risque quoi ??
n°3208553
jlestat
Posté le 21-05-2004 à 16:24:21  profilanswer
up please juste une reponse histoire de savoir si je peux allumer mon new pc ce soir sans limer le radiateur ??
n°3208665
jlestat
Posté le 21-05-2004 à 16:54:32  profilanswer
up
n°3208830
duss@noob
Posté le 21-05-2004 à 17:41:34  profilanswer
Ca touche mais ca force ou pas?
si ca ne fait que d effleurer, tu peux essayer de glisser un petit morceau de papier plié et replié entre les deux, certains font ca...
je ne garantie pas le résultat mais apparement, le papier marche bien et isole pas si mal vu qu il y a plusieurs couches avec de l air...
Par contre si ca force, il vaut mieux limer une ailette du 7000 je pense...
n°3209916
toto_67
Posté le 22-05-2004 à 08:45:54  profilanswer
tu mets un zalman nb47j et tu le tailles à façon un peu comme
Içi et tu te gardes ton rad du chipset d'origine au frais en cas de problème (garantie)
n°3214816
jlestat
Posté le 24-05-2004 à 14:23:05  profilanswer
vous pensez qu'il fait la bonne taille ou je serais obligé de le reduire.
si je le reduits est ce que ça pose un pb pour le refroidissement car pour le moment j'ai tester avec le zalman 7000 qui touche le rad du chip et le proc est d'entré à 49° (c'est normal???).
si je le réduis est ce mieux de le découper ou le poncer ?? ok je suis un boulet mais j'ai jamais fais donc bon
merci d'avance
n°3215472
toto_67
Posté le 24-05-2004 à 18:11:41  profilanswer
merci d'avance
qlq tuyaux ci-dessous
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 5276-1.htm
n°3221157
jlestat
Posté le 26-05-2004 à 20:56:29  profilanswer
est il possible de coller le radiateur zalman 47j car je n'ai pas de trou mais des crochets qui se mette dans des anneaux verticaux.
je voudrais pouvoir le coller alors please help meeeeee !!
voici à quoi ça ressemble
http://www.tomshardware.fr/images/cartemere/20030724/msi_board.jpg
Message édité par jlestat le 26-05-2004 à 21:00:02
n°3221236
jlestat
Posté le 26-05-2004 à 21:37:53  profilanswer
ou pourais je trouver de la pate thermic adhésive ou équivalent please ça urge :(
n°3221473
jlestat
Posté le 26-05-2004 à 23:44:19  profilanswer
il n'y aurait pas des kit d'attache pour crochet ???
n°3223311
jlestat
Posté le 27-05-2004 à 20:18:10  profilanswer
j'ai trouvé mon bonheur et c'est top !!! la machine fonctionne trop bien ... maintenant il faut que je la booste loool
n°5206692
leeroyness​a
Posté le 03-12-2006 à 14:07:58  profilanswer
salut je suis confronté au meme probleme : "Est il possible de coller le radiateur zalman 47j car je n'ai pas de trou mais des crochets qui se mette dans des anneaux verticaux."
Puis tu écris : " j'ai trouvé mon bonheur et c'est top !!! la machine fonctionne trop bien ..." quelle est ta solution ???? as tu reussi a mettre le zalman ?? As tu trouver un moyen de le fixer avec le crochet d'origine ??? Ou as tu utilisé un autre radiateur ??? Help me please. Merci d'avance.
Probleme de Navigation Sur le Net ( Débugage )PLus de resaux ni de fire wire sur MSI 865pe neo2
problème lecture graveur sous windows 98probleme de son un peu bizarre.
probleme avec les catalyst 4.5 BV vietnamProblème pc
Probleme HDD o_O / urgent pour le boulot !!!!problème avec Sapphire Atlantis 9600XT
Probleme Athlon XP en MP
Plus de sujets relatifs à : probleme zalman 7000 et radiateur chipset MSI neo2 P
