7090 connectés
  Problème provoquant des plantages divers
n°3540864
HolySpirit
Posté le 05-10-2004 à 22:20:32  profilanswer
J'ai depuis peu de nombreux plantages dans diverse applications ( principalement dans les jeux ) Plantage qui provoque un freeze total de l'ordinateur et où le reboot est la seul solution.
Parfois, j'ai ce message d'erreur qui vient également :
This application has encountered a critical error :
FATAL ERROR !
Program: C:\Programs Files\Warcraft III\war3.exe
Exception :  0x0000005 ( ACCES_VIOLATION ) at 001B:15027505
The instruction at '0x15027505' referenced memory at '0000004C'.
The memory could not be 'read'.
Press OK to terminate the application.
Quand j'ai ce message, si je clique sur "OK" ca me faire revenir sur le bureaux en fermant l'application concerné ( cette fois ci sans plantage totale )
Ma configuration est celle ci :
- Athlon XP 2200 +
- Leadtek geforce 4 Ti 4400
- 1 Go de RAM PC 3200 Samsung
- DD 80 Go IBM 7,2K rpm
Merci à tous de me répondre si vous voyez d'où ce problème peut venir
Philippe. :hello:
Message édité par HolySpirit le 05-10-2004 à 22:22:25
n°3540880
downHCrer
Posté le 05-10-2004 à 22:26:59  profilanswer
memtest?
n°3540900
Olio
Posté le 05-10-2004 à 22:37:28  profilanswer
Alim qui part en couille ?
probleme : ordi ralentiProblème de tensions
Problème AUDIO sur A7N8X deluxeProblème démarrage Asrock K7S8X
Problème de détection IDE (P4P800-E Deluxe)Problème avec graveur Dvd Nec 1300A
probleme AGPProblème de démarrage du PC
Problème de gravure DVD dual Emprex 8xProbleme bizarre avec ATI 9600pro Tyan
Plus de sujets relatifs à : Problème provoquant des plantages divers
