4049 connectés
  Probleme bizarre avec ATI 9600pro Tyan
n°3538368
pbois
Posté le 04-10-2004 à 19:42:28  profilanswer
Salut, voici mon probleme.
Depuis quelques temps  j ai des gros problemes avec ma carte video. 9 fois sur 10 je n ai pas d affichage lors du boot. L'ecran reste sur le mode veille. Mais des que j entre dans windows, l affichage apparait. Le probleme c est que quand le PC Boot sans affichage au depart je n ai plus de fonction 3D dans les jeux. Par exemple les sims2 se lancera en software, ou d autres comme painkiller planteront. Par contre si j ai le boot avec affichage , aucun probleme une fois dans windows les jeux fonctionnent parfaitement et je n ai aucun plantage ni freeze.
Alors c est ma carte video ou la carte mere qui est HS? je pense que c est la carte video, mais si quelqu un a une idée qu il n hesite pas.
n°3538635
pbois
Posté le 04-10-2004 à 21:16:03  profilanswer
personne n a eu ce genre de probleme?
n°3539289
pbois
Posté le 05-10-2004 à 08:19:01  profilanswer
UP!
n°3539302
Posté le 05-10-2004 à 08:48:29  answer
Si tu branches le moniteur sur l'adaptateur vga/dvi, ça marche mieux non?
n°3539305
carrera
Posté le 05-10-2004 à 08:48:49  profilanswer
soit c est la carte vidéo, soit c est le port agp qui déraille.
essaye la carte dans un autre pc pour voir si le phénoméne se répéte.
à priori c est hardware :(
ca peut etre tout betement un mauvais contact avec un peu de chance [:xp1700]
du KF (bombe contact) sur le contacteur doré de l agp peut aider.(entretoises de boitier trop longue par ex qui met la cm en pression et fais sauter la carte de l agp)
---I like Scsi---
n°3539313
Djadja
Posté le 05-10-2004 à 08:58:26  profilanswer
T'aurais pas branché ta carte sur la TV par hasard  [:noxauror] si oui débranche le cordon pour voir.
n°3539745
pbois
Posté le 05-10-2004 à 13:27:21  profilanswer
Que j utilise l adaptateur VGA/DVi ou la prise VGA c'est pareil... Je n ai pas branché la sortie TV non plus.
Et j ai bien verifié les contact entre la carte et le port AGP. Ce ki m inquiete le plus c'est que je n ai pas de 3D quand il n y a pas d affichage au boot... :(
j ai aussi essayé avec l AGP en 4x mais c est pareil. Je vais voir avec une autre carte pour identifier la fautive , CM ou CG... on verra
merci pour vos reponses
n°3539934
pbois
Posté le 05-10-2004 à 15:37:03  profilanswer
Je viens d essayer avec une nouvelle carte video, et la aucun probleme... c'est bien ma pauvre petite 9600 qui a des problemes.  :cry:
drivers pour ati rage mobilityConseils pr achat de CG (petit budget , jusqu'à 70-80€) Nvidia ou ATI
Probléme de stabilité [ RAM ? ]Probleme fiabilité SATA -> questions
problème de bios !!!Gros gros probleme urgent Carte graphique
probleme etrange DD et win xppetit problème avec mon PC
Problème de Ram Cas 3 et Cas 2.5Problème de canal principal et secondaire
Plus de sujets relatifs à : Probleme bizarre avec ATI 9600pro Tyan
