4362 connectés
  Problème de montage de processeur et de gravure (chouette combo)
n°2790111
Vcyne
Posté le 23-10-2003 à 22:09:57  profilanswer
Bonjour à tous.
J'ai deux problèmes.
Tout d'abord je souhaitais monter mon nouveau proc. Athlon Xp mais je n'ai que la pâte thermique fournie avec mon ventilo, et elle est dans un sachet. Je voulais savoir comment il fallait procéder pour déposer la pâte sur le core sachant que la pâte n'est pas dans un tube.
Ensuite, mon graveur de cd plante pendant toutes les gravures. C'est tout ce que je peux dire sachant que j'ai testé avec tous les logiciels de gravures existants (presque) et avec celui intégré à Windows XP mais ça n'a rien donné. A chaque fois je peux préparer les fichiers temporaires mais jamais les copier. Et ça ne plante pas au début mais pendant la gravure. Donc chaque cd que je teste est foutu... Ensuite c'est la gravure qui plante et non le pc qui reboot, ou le programme qui clapse.
Merci à tous !
n°2790136
toto_67
Posté le 23-10-2003 à 22:18:28  profilanswer
pour le sachet tu coupes un coin de tel sorte qu'il existe une petite ouverture (1mm de large) ... tu mets un 1 mm3 maxi sur le core (partie couleur métal) du cpu... tu l'étales avec un bout de plastique genre cb (ou un bout découpé dans une bouteille d'eau) bien régulièrement en une couche très très mince couche(on vat combler des trous mais les défaut d'aspérités) ... tu mets le ventirad tu clipses ... (attention au décrochement sur le radiateur)
Message édité par toto_67 le 23-10-2003 à 22:19:02
n°2790159
geta
Posté le 23-10-2003 à 22:27:12  profilanswer
c qoui ton graveur cd?
essaye de désinstaller les pilotes de ton graveur et de les réinstaller
qu'est que tu a comme message d'erreur quand sa plante?
n°2790163
toto_67
Posté le 23-10-2003 à 22:28:54  profilanswer
ca sent le format install ou graveur HS
n°2790423
albanu
Posté le 24-10-2003 à 00:40:49  profilanswer
Pour la pate thermique, t'en mets une goutte sur le cpu, et tu pose ton rad dessus, comme ca elle va s'étaler parfaitement.
Pour le graveuur, désinstalle le et réinstalle le sous windows.Désinstalle aussi les controlleur ata dans le gestionnaire de périph!
www.xtreme-pc.fr.st  (plus de MAJ depuis longtemps, mais une bonne section téléchargement d'utilitaires divers et variés)
n°2790680
Vcyne
Posté le 24-10-2003 à 09:14:56  profilanswer
Merci ! ^^
n°2790713
Vcyne
Posté le 24-10-2003 à 09:45:23  profilanswer
Et bien pour le graveur c'est un vieux graveur samsung rw/8-4-32. Le modèle c'est SAMSUNG CD-R/RW SW-208B Je n'ai jamais eu (du moins du temps où il fonctionnait c'est à dire pendant 2 mois)  à installer des drivers. Mais maintenant que je cherche à les installer je ne les trouves pas... Ensuite le message que j'ai c'est du style: "Il y a eu une erreur dans la procédure de gravure. Le disque que vous avez essayé de graver ne pourra peut-être (il ne peut plus) être gravé."
Merci malgrès tout pour vos réponses.
n°2790758
Vcyne
Posté le 24-10-2003 à 10:13:22  profilanswer
Je voulais également savoir : pour le montage du proc., est-ce qu'il faut que j'étale la pâte sur toute la surface du core ou pas ? Merci ! ^^
n°2791012
toto_67
Posté le 24-10-2003 à 12:33:46  profilanswer
oui en très très fine couche....
n°2791028
geta
Posté le 24-10-2003 à 12:43:35  profilanswer
pour ton graveur c normale que tu les ai jamais installé, quand tu installe windows sa ce fait automatiquement.
il marchait sous un autre windows?
tu a essayé de formater et de reinstaller
sinon c que ton graveur est mort
pour ton cpu une petit couche sur toute la surface suffit comme ta dit toto
n°2791042
Vcyne
Posté le 24-10-2003 à 12:52:49  profilanswer
Bin j'ai formaté plusieurs fois et ça a jamais rien changé. Je l'utilisais sous windows millenium (kaka) et il a aussi fonctionné sous xp un pti peu ... :/
n°2791077
geta
Posté le 24-10-2003 à 13:08:59  profilanswer
bon ba je peut plus rien pour toi , surement qu'il est mort
tu peut peut etre essayer sur un autre pc mais sa devrait rien changer
en ce moment les graveurs coutent pas trop cher, tu peut avoir un liteon 52/32/52 pour 40?
n°2791088
nicolo
Posté le 24-10-2003 à 13:15:57  profilanswer
t'a essayé de flasher le firmware du graveur, cela fait pas de mal.
n°2791110
Vcyne
Posté le 24-10-2003 à 13:26:18  profilanswer
On fait comment pour flasher le firmware du graveur ?
n°2791140
Vcyne
Posté le 24-10-2003 à 13:42:39  profilanswer
Vite jai un gros probleme
autorite nt/system 1 minutes avant reboot help (rpc)
n°2791160
Alkor2001
Posté le 24-10-2003 à 13:50:27  profilanswer
T'as chopé le virus MsBlast...
Pour éviter le reboot retarde ton horloge sous Windows, et hop tu ne rebooteras plus...
Ensuite fais une petite recherche sur Software&Réseaux pour voir comment te débarasser de cette saloperie!
J'aime pas Apple...
n°2791165
nicolo
Posté le 24-10-2003 à 13:52:31  profilanswer
Pb gravure d'un fichier iso tros gros pour un seul cd????gros probleme de carte mere!!!!
probleme sur P4C800Promise ultra 133 tx2 probleme de boot ??
Problème de RAMProblème install XP serial Ata
carte mère MSI MS-6330, problème de bouton "power"Problème avec réseau Wifi en ad-hoc
problème lecteur disquetteproblème dd scsi
Plus de sujets relatifs à : Problème de montage de processeur et de gravure (chouette combo)
