8692 connectés
  Problème sur les 2 premier slots ram
 Page :   1  2
Page Précédente
n°8298998
eiter
Posté le 03-05-2012 à 14:09:58  profilanswer
J'ai reçu ma cm hier, l'ayant installer, j'ai découvert que sur les 2 premiers slots, quelques soit les barrettes que je mets, le PC ne boot pas, et la Led mémoire reste allumer, j'ai essayer dappuyer sur le bouton à coter des slots de ram pour régler le soucis, rien a faire.
La cm en question est une p8z77-V, la dernière maj du bios y est.
Aussi je précise, que les barrettes que je met fonctionne parfaitement sur le 3ème et 4ème slots, je ne sais pas si les 2premiers slot sont HS ou quoi, la personne à qui j'ai acheter la cm me dit quil utilisait tous les slots de la cm sans aucun problème, je ne sais pas quoi faire si y'a un réglage ou quoi...
Voilà si vous pouviez m'aider.
Ma confit complète,
I5 2500k @4,6ghz Vcore 1.285
p8z77-v
2x4go g.skill pc12800
OCZ modstreamX 700W
asus 7970 directCU @ 1100/1500
n°8299235
eiter
Posté le 03-05-2012 à 16:43:47  profilanswer
up svp
n°8299484
gozav
Posté le 03-05-2012 à 19:35:47  profilanswer
Qu'est-ce que tu entends exactement par "les 2 premiers slots" ? Ils sont à remplir par paire de couleur, pas par ordre de position.
n°8299806
eiter
Posté le 03-05-2012 à 23:40:47  profilanswer
Bah, le slot a1 et b1, les 2 premiers slot en partant du plus pres du socket de la cm
n°8299831
Green51
Posté le 04-05-2012 à 00:26:37  profilanswer
Salut à tous,
RTFM ! Page 2-5 du manuel en français : A2 - B2  pour 2 barrettes.
A+
n°8299898
gozav
Posté le 04-05-2012 à 07:50:09  profilanswer
Justement, les 2 slots les plus près du socket, c'est A1 et A2  :o
Message édité par gozav le 04-05-2012 à 07:50:29
n°8299959
eiter
Posté le 04-05-2012 à 09:53:21  profilanswer
Bah alors c'est les slot a1 et a2 , quelque soit la ram que je met le pc boot pas, donc je peux pas mettre 3 barrettes.
J'ai deja utiliser le bouton memOK ça marche pas non plus, j'ai l'impression que les slots sont mort ou je sais pas...
n°8300006
gozav
Posté le 04-05-2012 à 10:32:48  profilanswer
On vient de te le dire juste au dessus, il faut utiliser les slots A2 et B2 (respectivement le 2ème et le 4ème slot) pour 2 barrettes. :o
n°8300045
eiter
Posté le 04-05-2012 à 10:59:50  profilanswer
Et je le redis encore une fois, le slot a1 a2 ne prennent aucune ram, même si je met qu'une barrette, si je met une barrette sur le slot a1 sa boot pas, sur le slot a2 sa boot pas, MAIS sur le slot b1 sa boot et b2 sa boot, et ce avec qu'une seul barrette, quand j'en met deux, si y'a une barrette dans l'un des slotS a1-a2, par exemple comme vous dites a2 b2 le pc ne boot pas, ou même a1 b1 ça boot pas, et si je met 2 barrettes dans le slot b1 et b2 la ça boot normalement
Message édité par eiter le 04-05-2012 à 11:14:12
n°8300095
Jovial
It's clobberin' time
Posté le 04-05-2012 à 11:37:52  profilanswer
As-tu un radfan particulier ou c'est le Intel de base ?
n°8300118
eiter
Posté le 04-05-2012 à 11:56:08  profilanswer
noctua je sais plus lequel mais c'est gros, j'ai juste la place pour mettre mes barrettes pourquoi ça peut jouer sur les slot ?
n°8300120
Jovial
Posté le 04-05-2012 à 11:59:23  profilanswer
Je pensais surtout à la pression des vis et de la contreplaque qui pouvaient jouer sur les pistes et les points de soudure du PCB.
Dessere un peu les vis du radfan pour voir
n°8300252
eiter
Posté le 04-05-2012 à 13:47:56  profilanswer
Ah c'est pas bête j'ai pour habitude de serrer assez fort j'essayerai ça en rentrant du boulot je tiens au courant merci de ton aide !
n°8300881
eiter
Posté le 04-05-2012 à 20:02:22  profilanswer
J'ai tout demonter, et remonter, mais rien ne change, lorsque je met ma barrette sur le slot a1 ou a2 le pc ne boot pas, mais quand elle est sur le slot B1 ou B2 le  pc boot niquel, il est possible que les slot soit mort?
n°8302692
eiter
Posté le 06-05-2012 à 13:14:54  profilanswer
petit up svp
n°8604874
Nico-love-​jess
Posté le 31-01-2013 à 08:36:56  profilanswer
J'ai exactement le meme probleme que toi sur ma sabertooth z77, toujours pas trouver la soluce?
n°8690380
nini2776
Posté le 16-04-2013 à 09:04:26  profilanswer
idem chez moi meme probleme...j'ai une Asus P8z77 V LK les deux slot A1-A2 ne fonctionne pas.
n°8799701
pedrolarou​elibre
Posté le 22-07-2013 à 12:50:05  profilanswer
J'ai le même soucis que vous sur une Maximus V Formula, vous avez trouvé la solution ?
Topic Achats/Ventes | Feedback | hauts de Seine (92)
n°8800098
sherkeunan
Moi? piquant? mais non ;)
Posté le 22-07-2013 à 17:58:51  profilanswer
Idem pour moi :o mais sur du msi :d
https://www.facebook.com/NzxtBlue?ref=hl
n°10055199
vllaco
Posté le 27-01-2017 à 17:07:13  profilanswer
Up, j'ai exactement le même problème... Ma carte mère est une ASUS B85M-E.
Si quelqu'un a une solution ou une idée d'où vient le problème je suis preneur !  :)
n°11146351
Cut_KO_Ban​e
Posté le 27-08-2022 à 19:44:38  profilanswer
j ai un problème similaire
j ai changé, mon vieux water cooler silent loop par un Corsair iCUE H100i
après installation le Pc démarrait quelques secondes puis s éteignait, et faisait ca en boucle.
j ai enlevé 1 barrette de ram (sur mes 2) le pc se lance
maintenant impossible de récupérer la ram de manière optimal
sur les 4 Ports A1 B1 A2 B2 les deux 1 (A1 et B1) ne marchent plus si je mets barrettes dessus le pc ne démarre pas
mais les barrettes marchent toutes les deux sur B1 et B2 ce qui n est pas optimal. Le dual Channel est en 1er sur A2 et B2 normalement
CPU : I7700K
GPU : GTX 1080 Ti
MB : msi z270 M5
BIOS : 1.A0
ram : G Skill F4-2400C15-16GVR X 2
Reset CMOS ne change rien
n°11146415
Tartifless
Posté le 28-08-2022 à 08:50:25  profilanswer
Soit la carte mère, soit le contrôleur mémoire du cpu.
Pouvez-vous tester avec un autre processeur si vous en avez un ?
Edit : par contre tu dis que B1 marche ou marche pas ? Car c'est pas très clair....
Message édité par Tartifless le 28-08-2022 à 09:04:01
n°11146417
kabyll
Posté le 28-08-2022 à 09:04:10  profilanswer
tu as demonté le cpu lors du changement ? si oui, tu as peut-etre abimé des pins sur le socket ?
n°11146442
gallean
Posté le 28-08-2022 à 10:46:41  profilanswer
tente avec une version inférieur du bios, j'ai eu le coup avec une msi
LSD for Éthiopie BIOS en 1.2.0.7 pour les mobo MSI
n°11146456
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 28-08-2022 à 11:48:45  profilanswer
Cut_KO_Bane a écrit :
CPU : I7700K
GPU : GTX 1080 Ti
MB : msi z270 M5
BIOS : 1.A0
Ton Corsair iCUE H100i n'aurait pas été trop serré ?
Déserre ou retires le carrément puis tu démarres quelques secondes voir si cela fonctionne bien si ram présente en A1 et B1.
n°11146485
Cut_KO_Ban​e
Posté le 28-08-2022 à 13:54:02  profilanswer
j ai pas d autre processeur. et oui je me suis embrouillé en ecrivant. B1 marche pas, les deux premiers slots les plus pres du CPU ne marche pas A1 et B1. Les deux suivant marchent A2 et B2
n°11146486
Cut_KO_Ban​e
Posté le 28-08-2022 à 13:54:36  profilanswer
non je n ai rien touché mis appart le cooler
n°11146487
Cut_KO_Ban​e
Posté le 28-08-2022 à 13:55:12  profilanswer
j ai testé c est pareil
n°11146492
zonka
x58 forever!
Posté le 28-08-2022 à 14:26:57  profilanswer
+1 Verif pins socket
Message édité par zonka le 28-08-2022 à 14:27:11
n°11146493
Cut_KO_Ban​e
Posté le 28-08-2022 à 14:31:02  profilanswer
j viens d essayé ... tjs pareil
n°11146501
Cut_KO_Ban​e
Posté le 28-08-2022 à 15:11:49  profilanswer
CORRECTION : "mais les barrettes marchent toutes les deux sur B1 et B2 ce qui n est pas optimal. Le dual Channel est en 1er sur A2 et B2 normalement"
mais les barrettes marchent toutes les deux sur A2* et B2 ce qui n est pas optimal. Le dual Channel est en 1er sur B1* et B2 normalement
n°11146503
kabyll
Posté le 28-08-2022 à 15:13:23  profilanswer
c'est parfait si ca fonctionne sur A2 et B2,
c'est mm les slots par defaut sur toutes les cartes mères,
et t'as du dual channel actif évidemment sur ces deux slots là aussi,
n°11146506
Cut_KO_Ban​e
Posté le 28-08-2022 à 15:34:58  profilanswer
ah non non , ca fonctionne tjs pas, je corrigé juste ce que j avais mal écris dans mon post de départ
n°11146664
Cut_KO_Ban​e
Posté le 29-08-2022 à 00:10:52  profilanswer
j ai tout ouvert, j ai rien vu de spécial, j ai pris une photo que je ne sais pas comment poster ici
n°11146665
gallean
Posté le 29-08-2022 à 00:13:38  profilanswer
hébergement d'image sur imgbb (par exemple) et tu cliques sur l'icone image dans le message, tu colles le lien et hop
n°11146668
Cut_KO_Ban​e
Posté le 29-08-2022 à 01:16:14  profilanswer
https://ibb.co/Z88x31z
j ai aussi des led EZ DEBUG dans cet ordre :
-CPU
-DRAM
-VGA
-BOOT
quand je met une barrette ou les deux sur A1 et/ou B1 la lumiere passe de DRAM a VGA en boucle
Message édité par Cut_KO_Bane le 29-08-2022 à 02:04:28
n°11146686
gallean
Posté le 29-08-2022 à 09:16:32  profilanswer
-CPU
-DRAM
-VGA
-BOOT
on te parlais des pins du socket lga1155
n°11146713
Pachparla
ou par ici.
Posté le 29-08-2022 à 10:28:42  profilanswer
n°11146756
Cut_KO_Ban​e
Posté le 29-08-2022 à 13:10:50  profilanswer
ah ben pareil, il y avait rien de special et j en ai profiter pour nettoyer avec un coup de  bombe
n°11146757
gallean
Posté le 29-08-2022 à 13:15:08  profilanswer
photo, on sait jamais....
 Page :   1  2
Page Précédente
Problème pour mettre à jour le firmwareProbleme bios et usb
Problème démarrage Windows, crcdisk.sysProblème Q9550 à 1600 MHz au lieu de 2833MHz ASUS P5Q3 motherboard
problème mise à jour nvidia geforce 9500GS (résolu)Problème Skryim - HD 6950 1Go ?
Problème pilote carte graphique Asus 560 TiProblème RAM [Résolu]
Probleme d'ecran sur un pc neuf besoin d'aide merci mille fois !Probleme d'ecran sur un pc neuf besoin d'aide merci mille fois !
Plus de sujets relatifs à : Problème sur les 2 premier slots ram
