10378 connectés
  Problème ports sata 2
n°9032081
noldolin
Posté le 27-01-2014 à 19:28:22  profilanswer
Je viens par ici car j'ai un petit probleme de ports sata 2.
Je viens d'installer une carte mère (gigabyte GA-P67A-UD3 rev 1.0) dans mon pc avec réinstall de windows 7 etc .
Le soucis c'est qu'après install seuls les 2 ports sata3 acceptent quelque chose de branché dessus. Les 4 autres ports sata2, une fois connectés à quelque chose, lecteur dvd ou disque dur, font planter l'ordi au démarrage. L'écran reste figé au chargement de la CM et rien ne se passe. Le hic c'est que j'ai deux sata 3 pour 4 sata 2 donc ca ne m'arrange pas je ne peux que brancher le dd avec l'os et un autre appareil. Sinon l'ordi ne démarre pas.
J'ai déjà vu des sujets similaires mais aucun n'apporte de solution satisfaisante à mon problème puisque pour résoudre le problème le conseil c'est de formater le dd qui fait bugguer l'ordi or, moi, même avec un lecteur cd/dvd ca plante aussi.
Si quelqu'un a déjà vu ca et a une solution qui va bien je suis preneur.
Merci d'avance : )
n°9032595
noldolin
Posté le 28-01-2014 à 02:29:57  profilanswer
Non personne ?
n°9032628
yf38
Posté le 28-01-2014 à 07:42:42  profilanswer
Ta carte mère date peut-être du début 2011, et a un chipset P67 de première génération, avec bug qui dégrade les 4 ports sata 2 au fil du temps.
Si tu l'as achetée d'occasion le vendeur devait bien le savoir.
http://blog.ldlc.com/corporate/bug [...] solutions/
à l'époque les fabricants échangeaient les cartes, en principe.
Intel m'avait échangé la mienne (une carte de chez eux évidemment).
La révision du chipset donnée par cpuz permet de savoir s'il est concerné.
rev. B2 : bug
rev. B3 : OK (d'où le suffixe B3 ajouté aux cartes corrigées).
Il n'y a pas de solution, à part une carte contrôleur sata, ou une autre carte mère (en B3).
Message édité par yf38 le 28-01-2014 à 07:52:48
n°9034534
noldolin
Posté le 29-01-2014 à 15:18:38  profilanswer
Haaaaaaan la misère !!!
Le vendeur est un ami donc il ne le savait pas cest sur.
Merci pour l'info ;)
Problème surppression d'un DD virtuel[Résolu] Besoin d'aide pour diagnostic, problème CM, alim ?
Problème EcranProbleme ram windows 8
probleme radiateur processeur [Help] Swiftech h 220 gros problème !
Petit problème r9 290 ...Problème avec mon pc
Probleme ouverture de photos[Résolu] Problème SATA RAID ports USB inactifs ! [Résolu]
Plus de sujets relatifs à : Problème ports sata 2
