10187 connectés
  Problème port USB
Problème port USB
n°11342753
mattbeu93
Posté le 31-05-2024 à 09:03:27  profilanswer
Voilà j'ai récemment changer de carte mère et depuis sont installation j'ai le port USB gauche de façade qui fonctionne mal, CAD que j'ai par exemple une clef USB qui fonctionne parfaitement dessus, par contre ma manette PS5 n'est pas reconnu sur ce port et ne s'allume même pas (alors que celui de droite aucun problème), pareil pour d'autres périphérique en USB, genre souris etc qui ne fonctionne pas.
Dans les gestionnaire de periph Windows j'ai bien un message d'erreur "Périphérique USB inconnu (échec de demande de descripteur de péripherique), j'ai bien sur désactivé le péripherique, désinstaller le périphérique en essayant de réinstaller le pilote mais rien n'y fait.
Je sais que j'ai eu un peu de mal à mettre le câble de branchement USB sur la carte mère mais je n'ai pas forcé , on est d'accord que logiquement si un PIN était cassé , le port USB ne fonctionnerait même pas alors que celui de droite non ? Ou il est possible qu'il fonctionne qu'à moitié ?
Merci !
n°11342760
kabyll
Posté le 31-05-2024 à 09:31:36  profilanswer
hello,
on suppose que tu parles d'une TUF GAMING B450-PLUS II ?
et qu'on parle des ports usb 3 ?
(pense à préciser ça la prochaine fois que tu poses une question, ou renseigne ta config dans les options de ton profil, ca évite qu'on cherche ; )
le connecteur est composé de 2 rangées de pins,
chacune concerne qu'un seul port en façade, donc une pin cassée c'est possible que ca foute la merde sur un seul de tes connecteurs de boitier oui,
https://imgur.com/Xvw9C
> à verifier visuellement (attention, c'est un connecteur qui est pas facile à mettre et retirer > gaffe a la casse)
si besoin absolu de corriger le souci, il te resterait la possibilité de rajouter sur les slots du bas une carte pcie qui offre un connecteur usb 3 19 pins
ca coute une 20aine d'€
Message édité par kabyll le 31-05-2024 à 09:32:15
n°11342762
artouillas​sse
Posté le 31-05-2024 à 09:38:11  profilanswer
Bonjour
Les header USB 2.0 sur les cartes mères sont en fait 2x1 header USB, tu peux avoir des pin pliés sur un header et pas l'autre.
Mais en effet si un pin est plié sur un header 4 pins, le port correspondant ne pourra pas fonctionner.
En l'occurence s'il fonctionne pour une clé il devrait fonctionner pour tout appareil, surtout une souris qui ne consomme pas grand chose.
Si c'est un header 3.0 par contre aucune idée du fonctionnement, le pinout est beaucoup plus complexe et hors de ma portée :o
Mais là aussi, un header peut concerner 2 ports.
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/t/280107
Source
J'imagine qu'avec des périphériques USB 3.0 un pin plié entrainerait un dysfonctionnement, qui n'existerait peut-être pas avec une clé USB 2.0, selon le(s) pin(s) plié(s)  ?
Message édité par artouillassse le 31-05-2024 à 09:40:28
Un lombric peut comprendre l'univers parce qu'il fait des trous de ver. Je m'en cogne les glaouis sur un xylophone :o
n°11342808
mattbeu93
Posté le 31-05-2024 à 12:13:18  profilanswer
Merci pour les réponses. C’est une B550 Plus.
Du coup si un pin est bien plié, si je tente de le remettre droit c’est possible que ça fonctionne de nouveau ou c’est foutu et pas besoins de m’embêter ?
n°11342822
vax71
Mostly Harmless
Posté le 31-05-2024 à 13:29:03  profilanswer
D'après ce que j'ai compris, une connectique USB3 inclut une connectique USB2 (D+/D-). La partie SuperSpeed n'est utilisé que si nécessaire/demandé/possible. Donc je suppose que si un pin USB3 est HS, un périphérique (compatible) USB2 fonctionnera.
Tu peux essayer de redresser un pin tordu, avec beaucoup de délicatesse. Au pire il casse, et ça ne fonctionnera toujours pas…  :whistle:
  Problème port USB
problème port USB en façadeProblème de détéction de clé USB sur un port USB Lenovo LEGION 5 pro
Problème port USB carte mèreProblème port USB
probleme port USBProblème port USB ne fonctionne pas correctement
Plus aucun port USB ne fonctionne - gros problème :(Problème d’étincelles port USB
[RESOLU] Problème port USB carte mere ASUS P8Z77-V LXProblème port USB
Plus de sujets relatifs à : Problème port USB
