6162 connectés
  Problème port pompe watercooling
n°10620178
anders_fri​den
Posté le 20-08-2019 à 01:08:56  profilanswer
salut
j'ai fait quelques bidouilles dans mon PC (changé de CPU, disposé les ventilateurs différement). Je n'avais pas remarqué immédiatement, mais le port PUMP_FAN1 (4 pin) semble hors-service. En effet, au moment de booter :
- la pompe (3 pin), qui a une LED censée s'allumer, ne s'allume pas
- dans le bios, tous les ports qui ont un ventilateur branché dessus affichent une vitesse de rotation, sauf ce port en question
J'ai changé de port, en la branchant sur un autre de la carte mère, et ça s'allume, ce qui signifie que la pompe marche bien.
Sur le port défaillant, j'ai branché un ventilateur (3 pin) pour voir ce qu'il se passe. A l'allumage du PC, le ventilateur se met à tourner, et s'arrête au bout d'environ 10 secondes.
Comment trouver d'où vient la panne du port ? En attendant, j'ai branché la pompe directement sur l'alimentation. Je vais peut-être laisser comme ça, mais je voudrais bien savoir d'où vient le souci.
Message édité par anders_friden le 20-08-2019 à 10:50:57
Shadow Infinite !
n°10620179
disabled 9​3
Posté le 20-08-2019 à 01:21:12  profilanswer
C'est quoi comme CM ?
MSI Z370 SLI plus ?
Tu as 2 modes pour le PUMP FAN1 comme le CPU FAN,mode PWM et mode DC,tu as test les 2 ?
Message édité par disabled 93 le 20-08-2019 à 01:26:39
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°10620276
anders_fri​den
Posté le 20-08-2019 à 10:55:20  profilanswer
oui, pour toutes les questions
que ce soit en PWM ou DC, même problème.
Shadow Infinite !
n°10622997
anders_fri​den
Posté le 26-08-2019 à 14:36:09  profilanswer
bon ben le port pump_fan1 marche très bien. Le souci venait des réglages de la courbe de température, trop élevés, et la pompe ne se mettait jamais en route. J'ai baissé tout ça, et maintenant elle marche au taquet tout le temps.
Shadow Infinite !
[2060RTX] problème, ne fonctionne pas à 100%Probléme graphique
problème répertoires synologyProblème de périphériques USB
Problème d'écran bleuProblème avec la fonction redémarrer de Windows 10
Gros problème pour mon 1er PC montéMSI Z87-G45 Gaming : problème d'intensité du son...
Problème installation Ventirad BeQuiet Pure Rock SlimProbleme de disque en erreur raid 0
Plus de sujets relatifs à : Problème port pompe watercooling
