5727 connectés
  Problème boot avec plusieurs disques branchés avec K8MM3?
n°7534423
zetoune
Posté le 15-08-2010 à 02:33:34  profilanswer
J'ai un vieil ordi que j'ai récupéré en serveur de fichiers.
La config:
Carte Mère k8mm3 MSI et Sempron 2800+
Primary IDE Master : WD 160 Go ATA 133
Secondary IDE Master : WD 500 Go ATA 133
Secondary IDE Slave : Maxtor 250 Go ATA 133
SATA 1 : WD 250 Go
SATA 2 : WD 250 Go
L'alim est une 350 W.
1 Go RAM
Y'a rien d'autre connecté. J'ai fait un test de MemTest, aucun soucis côté RAM.
Mon problème est que l'ordi refuse de démarrer aléatoirement lorsque des disques sont présents sur le second canal IDE. Ça lui arrive de démarrer sans soucis et si c'est le cas. Tout roule sans problèmes jusqu'au prochain redémarrage, sinon ça bloque après avoir détecté les disques sur IDE. (Le clavier répond toujours, si j'appuie sur NumLock, ça réagit)
Des idées ?
Message édité par zetoune le 15-08-2010 à 02:34:10
n°7534534
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 15-08-2010 à 11:03:31  profilanswer
Hello, si tu branche un autre dd sur le second canal ide faut que le dd soit en esclave ( jumper) ......la connection sur la nappe peut aussi influencer.....
n°7534679
zetoune
Posté le 15-08-2010 à 14:17:06  profilanswer
J'ai essayé de les mettre en maître esclave et j'ai essayé aussi avec la position Cable Select. Ça change rien ! Ça bloque quand même !
Probleme Corsair TX950W + Asus rampage III extreme (résolu)[A LOCK] Asus P6T Problème alimentation USB
Probleme démarrage carte mèreProblème avec OCZ3P1333LV4GK sur Asus P7P55D Deluxe
d'où peut venir ce problème au démarrage ?? MERCIProbléme carte graphique HD 5830
Problème processeurDisques durs externes non détectés sur ports usb fonctionnels
Probleme réglage de la ram dans le biosDVD+R meilleure marque (disques récupération)
Plus de sujets relatifs à : Problème boot avec plusieurs disques branchés avec K8MM3?
