4781 connectés
  Alimentation
  Probleme Corsair TX950W + Asus rampage III extreme (résolu)
n°7534230
hardcoire
Et là, c'est le drame...
Posté le 14-08-2010 à 20:30:29  profilanswer
Bonjour à toutes et à tous.
J'ai donc une alim Corsair TX 950W (non modulaire) qui apparemment ne dispose que d'un seul connecteur 12 Volts scindable en deux, sauf qu'une seule partie peut se connecter sur la carte mère (Asus rampage III extreme). En effet une fois "déboiter" le deuxième connecteur ne correspond pas du tout au deuxieme connecteur de la mobo ???
Si quelqu'un a une solution ou encore mieux , a rencontré ce genre de problème, je l'en remercie d'avance de m'en faire part !!!!
Message édité par hardcoire le 14-08-2010 à 21:18:35
n°7534249
les ratons
Posté le 14-08-2010 à 20:49:07  profilanswer
Bonsoir, c'est standard tout ça
tu peux faire quelques photos, pour mieux voir le soucis
n°7534270
hardcoire
Posté le 14-08-2010 à 21:18:07  profilanswer
Merci pour ta réponse ! Bon alors en fait, la deuxieme partie du cable d'alim , même si elle ne correspondait pas au deuxieme connecteur 12V de la mobo, s'enfiche bien dedans quand même ! Bon faut quand même tirer sur le câble! Mais ça passe.
Merci encore Les ratons de m'avoir répondu aussi vite !
Bonnne soirée !
n°7534298
les ratons
Posté le 14-08-2010 à 21:59:14  profilanswer
  Alimentation
[A LOCK] Asus P6T Problème alimentation USBProbleme démarrage carte mère
configuration resoluProblème avec OCZ3P1333LV4GK sur Asus P7P55D Deluxe
Corsair HX 750W pour GTX 280 + GTX 470 : suffisant ?d'où peut venir ce problème au démarrage ?? MERCI
[Résolu] Mon écran ne répond plus...Probléme carte graphique HD 5830
Plus de sujets relatifs à : Probleme Corsair TX950W + Asus rampage III extreme (résolu)
