2233 connectés
  Probleme de plantage intempestif
n°2025325
djailab
Posté le 05-12-2002 à 22:56:57  profilanswer
Arf!!
Aprés etre passé sur une carte bi pro (MSI [/#009b63]6321) de 2 PIII 600 en 100 a 2 PIII 1 GHZ en 133, il plante au lancement de 2000 et XP...je ne sais pas d'ou vien le probléme??? mais je penche + tot sur un probleme hardware.
J'ai testé ma memoire noname 2 X 256.. pas d'erreur, et j'ai laissé le minimum dans ma tour, carte graphique Hercule prophete GTS 2 64 Mo, lecteur dvd, DD de 80 Go.... losque l'os se lance  ca plante direct ou ca plante au bout de qqls minutes
Pouvez m'aider svp???
n°2025399
djailab
Posté le 05-12-2002 à 23:36:37  profilanswer
up  :sweat:
n°2025477
lichemz
15000 pixels de génie
Posté le 05-12-2002 à 23:55:28  profilanswer
le bi-proc, c'est un monde que je ne connais pas, mais j'ai cru lire ici et là que les P3 à 1 GHz plantaient assez souvent...
Ils sont à quelle température ?
Sinon, ta mémoire supporte-t-elle le 133Mhz ?
N'aurais tu pas activé (ou peut-être est-ce automatique) le support de l'ECC dans le bios sans que ta mémoire ne soit de la RAM ECC ?
Désolé si cela ne t'aide pas, mais c'est tout ce que je vois.
Message édité par lichemz le 05-12-2002 à 23:56:26
« Si nous devions gagner sans interruption, nous deviendrions aussi impopulaire que Ferrari, et nous voulons éviter cela. » Flavio Briatore, 06/06/2005
n°2025503
djailab
Posté le 06-12-2002 à 00:04:33  profilanswer
merci pour l'info
c'est des intel copermine d'aprés le site d'intel ils peuvent monter jusqu'a 75°, dans le bios pour un cpu a 56° l'autre cpu est a 8° de moins.
n°2025509
killen
Married Mad
Posté le 06-12-2002 à 00:06:53  profilanswer
meme avec le mini c peut etre l'alim qui suit plus
n°2025524
djailab
Posté le 06-12-2002 à 00:13:45  profilanswer
au repos le plus haut et au alentours de 43°
n°2025553
mars barre​ glacee
Posté le 06-12-2002 à 00:28:39  profilanswer
Comment est ce que tu as testé ta memoire. Tu passes d'un fsb 100 a 133. C pas parcve que t'a memoire passe sans pb en fsb 100 quel tient en 133. Et faudrait que tu la test sur un meme model de mobo. Honnetemnt un plantage comme ca avec de la noname ca me parait normal. En bi cpu c ecc registered obligatoire ou au moins de la ram de marque. sinon je vois pas l'interet du bi-cpu. Tu fais du calcul avec???
n°2025565
djailab
Posté le 06-12-2002 à 00:33:52  profilanswer
j'ai aussi changé la memoire en 133 je l'ai testé avec memtest
y a pas d'erreur
n°2025576
djailab
Posté le 06-12-2002 à 00:38:42  profilanswer
de la noname en ECC c'est interssant???
n°2025594
djailab
Posté le 06-12-2002 à 00:45:57  profilanswer
slyde qu'et ce que tu entends par:
Voir si les tensions en charge restent autour de 5% du nominal
n°2025618
djailab
Posté le 06-12-2002 à 01:09:30  profilanswer
Merci pour l'info je vais tester tout ca demain
en croisant les doigts
n°2037053
djailab
Posté le 10-12-2002 à 11:32:54  profilanswer
Ben ca marche tjrs pas... j'ai les nerfs !!!
Bon j'ai changé ma memoire noname our de la kingstone et lorsque 2000 ce charge (ecran noir avec le message F8) il reboot.
Et ce que vous pensez que cela peut venir de la pile de ma carte mere, (en flashant mon bios il y a eu une erreur "CMOS checksum error", mais une fois l'ordi relancé cette erreur n'est plus apparue?
Sur les FAQ de MSI ce message d'erreur viendrait de la pile trop faible??
n°2037377
yanstrike
Posté le 10-12-2002 à 13:39:03  profilanswer
augmente le cas de ta ram
passe le 3T
essaye ca
n°2039179
djailab
Posté le 10-12-2002 à 22:00:13  profilanswer
qu'et ce que ca veut dire ?? :pt1cable:
Grosse saccades sur certains jeux, probleme de surchauffe ?probleme adaptateur sca
Probleme HD K7S5A REFUSE DE BOOTProblème activation SBA et Fastwrite sur GF2mx
problème de UDMAproblème de démarrage avec msi 745 + XP !
HELP ! Probleme de memoire vive avec XPProbleme de drivers avec ma SB Live 5.1
Probleme de bootprobleme de sortie son sur Hercules Muse XL
Plus de sujets relatifs à : Probleme de plantage intempestif
